Pagina 1 di 2
Kit filtri pompa iniezione
MessaggioInviato: 30 mag 2015, 20:32
da ronin
Eh.....ogni tanto vanno cambiati..
Ora la moto sale di cattiveria...pura libidine
Re: Kit filtri pompa iniezione
MessaggioInviato: 30 mag 2015, 20:45
da iasudoru
Kilometraggio a cui sei arrivato?
MessaggioInviato: 30 mag 2015, 20:54
da ronin
Trentamila durante i quali sono finito in Bosnia Serbia e Romania....
Occhio a maneggiare il sistema che e' delicatissimo la plastica e' sottile come cartavelina e si fa in un attimo a rompere tutto..
Quindi armarsi di pazienza fare molta attenzione a rimuovere il bicchierino di plastica che a sua volta contiene il primo filtro (quello cilindrico)
Una volta rimosso il bicchierino bisogna scomporlo.. per farlo occorre prestare massima cautela.. le linguette che lo incastrano uno nell'altro si possono spingere usando un minuscolo cacciavitino di quelli da orologiaio per intenderci, Dentro trovare il primo filtro.
Per arrivare al secondo filtro bisogna svitare i supporti metallici che contengono il motore della pompa vero e proprio..
Bisogna assolutamente usare una morsa da banco, stringere il filtro utilizzando la base metallica inferiore, a quel punto si possono svitare le due viti che ingabbiano il motore.. Queste sono maledettissimamente strette e occorre fare molta attenzione.
Una volta scomposto il motore si passa a rimuovere il sacchettino (quello in foto era tutto nero.. il nuovo era bianchissimo),..Fatte queste operazioni si puo' rimontare il tutto senza dimenticarsi nulla.
Nel kit sono comprese tutte le guarnizioni grandi e piccole che compongono la pompa..
Una volta rimontato il tutto e' piacevole scoprire come il motore e' molto piu reattivo e pronto ... Accelerazioni brucianti come appena comprata. :mrgreen:
MessaggioInviato: 30 mag 2015, 21:52
da ronin
Il motore e' mooolto piu reattivo di prima. garantito
MessaggioInviato: 31 mag 2015, 0:22
da chimera
Ecco, io un po' di manualità ce l'ho e mi arrangio per cambio olio e filtri ecc... Ma questo.. Non riuscirei proprio a farlo. Complimenti per la manualità e competenza :)
MessaggioInviato: 31 mag 2015, 10:10
da ronin
Ti ringrazio Chimera, in realta' e' tutto abbastanza semplice L'ostacolo e' solo nella delicatezza delle plastiche che essendo costantemente immerse nella benzina perdono elasticita'. Quindi bisogna fare solo un po' di attenzione. avere un banco da lavoro sgombro e pulito. Una morsa da banco e un po' di pazienza.. E' come smontare un orologio. Appena ho due minuti posto le foto passo passo e le istruzioni. Il kit in vendita e' gia corredato di tutti i gommini guarnizioni mollette e fiitri da sostituire
MessaggioInviato: 31 mag 2015, 20:23
da chimera
Figurati ronin, è un piacere leggere invece di persone come te che condividono la proprio esperienza in merito a queste cose... E da appassionato le leggo con molta attenzione. Grazie in anticipo per le foto e descrizione delle operazioni ;)
MessaggioInviato: 31 mag 2015, 23:53
da ronin
intanto posso affermare senza dubbio che il motore e' molto piu pronto e cattivo, gli arriva piu pressione e si sente.
Appena posso posto tutto
MessaggioInviato: 1 giu 2015, 7:18
da Pestifero
Sicuramente la tua ha fatto dei pieni un pó sporchi per notare questa differenza di prestazioni perché la mia, e penso anche altre, non hanno questo calo di motore :lol: :lol:
MessaggioInviato: 1 giu 2015, 13:34
da ronin
Probabile, io con la moto viaggio mica ci giro i baretti sotto casa....:mrgreen: :mrgreen: (sto a gioca'!! ;) )
Sopratutto Bosnia e Serbia dove sono stato non so' cosa mettono in quei distributori. :head:
MessaggioInviato: 1 giu 2015, 17:58
da nicola ktm
Ronin un consiglio da meccanico (se lo accetti )
questi filtri li puoi lavare con del diluente nitro e risparmiare dei soldi.
Io lo faccio circa ogni tagliando e anche prima , dipende da come mi gira
MessaggioInviato: 1 giu 2015, 18:26
da sbkduca
No infatti Ronin non va ai Baretti sotto casa cerca quelli in Bosnia. ....hhahahahahaha ottima scelta x una birretta......Hhahaha scusa Ronin ma eravtroppo bella per non dirla......hhajajajaja
MessaggioInviato: 1 giu 2015, 21:26
da Maveric78
nicola ktm ha scritto:Ronin un consiglio da meccanico (se lo accetti )
Per le guarnizioni cosa usi?
MessaggioInviato: 1 giu 2015, 21:33
da PaoloBi
:s-foto: :s-foto: :s-foto:
Paolo
MessaggioInviato: 2 giu 2015, 8:44
da nicola ktm
Grasso di vasellina su tutti gli oring .ma i due principali cioè quelli del cestello che chiudono sul serbatoio sono st...... di natura ho provato addirittura a metterli in frigo
MessaggioInviato: 2 giu 2015, 12:48
da Maveric78
nicola ktm ha scritto:Grasso di vasellina su tutti gli oring .ma i due principali cioè quelli del cestello che chiudono sul serbatoio sono st...... di natura ho provato addirittura a metterli in frigo
Quindi non li sostituisci? Se non sbaglio avevo letto che c'erano alternative agli originali!
MessaggioInviato: 2 giu 2015, 12:58
da miscelatore
Ma quanto costa il kit originale?
Nella 990 costava 120€ poi ultimamente ribassato a 90€ circa.
Qui di che cifre parliamo?
MessaggioInviato: 2 giu 2015, 13:18
da alpi82
io ultimamente lo pagato 78 euro mi pare con sconto concessonario
MessaggioInviato: 2 giu 2015, 14:22
da ronin
Forse un po meno, ringrazuodel consiglio sul diluente nitro, che proverò senz' altro però i gommini e guarnizioni quelle si deteriorano, vabè magari si trovano equivalenti senza spendere troppp
MessaggioInviato: 2 giu 2015, 17:01
da nicola ktm
Parlo sempre da meccanico.
Gli oring immersi nella benzina (gasolio, olio ecc)sono in nitrile o a base di esso, pertanto non essendo soggetti a usura da sfregamento non si consumano quindi cambiarli ok ma non ogni volta che si smontano.
Sicuramente dopo 5/6 volte che sono stati smontati conviene cambiarli a meno che non si veda un danneggiamento dello stesso
