Catena: come mettere il grasso nel miglior modo
fbcyborg
Messaggio » 27/05/2015, 14:23
Ciao a tutti,
in rete ci sono un sacco di video/guide su come si mette il grasso sulla catena.
Non è la mia prima moto con trasmissione a catena, ma in precedenza riuscivo a mettere il grasso nella parte interna (quella che poggia sulla corona, per capirci) abbastanza facilmente.
Essendo da poco che ho questa moto, vorrei capire qual è secondo voi il miglior modo (e rapido) per mettere il grasso, visto che la catena è abbastanza appiccicata al telaio in quasi tutta la sua circonferenza.
Voi come fate?
Solenoide
Re: Catena: come mettere il grasso nel miglior modo
Messaggio » 27/05/2015, 15:21
Moto sul centrale. ..
Spray... giro la ruota...
Pzzz Pzzz Pzzz. .... sopra e sotto....
Lo faccio appena tornato.... moto/catena "calda"....
...... ho vinto qualche cosa??
KTM 1190 Adventure R
sbkduca
Messaggio » 27/05/2015, 15:42
le mie moto sono su cavalletti ant e post ergo dopo 500 km moto calda a mano non a motore acceso spruz spruz.... tutto qui...
Grey
...compra una vocale... :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
fbcyborg
Messaggio » 27/05/2015, 15:54
Grazie,
Ottimo, anche io lo faccio a catena calda.
Per metterlo sulla parte esterna è facile. Per la parte interna, dove spruzzi? Sulla parte che viene utilizzata per misurare la tensione della catena?
Scusate, lo so che può sembrare banale, ma chiedere non costa nulla.
sbkduca
no no meglio consonante e possibilmente buona T come... TT. .ovvero TTT ( Ti Trombo Tutta):!:!:!: a ha ha ha h ha
Filly
Messaggio » 27/05/2015, 16:17
fbcyborg ha scritto:Grazie,
Sul ramo inferiore, nella parte che va a contatto dei denti della corona girando a mano la ruota e, con un foglio di cartone posizionato dietro la catena per evitare spruzzi di spray su gomma o cerchio o altre parti che non desideri ingrassare.Ciao
Solenoide
Messaggio » 27/05/2015, 16:20
fbcyborg
Messaggio » 27/05/2015, 16:29
Filly ha scritto:Sul ramo inferiore, nella parte che va a contatto dei denti della corona girando a mano la ruota e, con un foglio di cartone posizionato dietro la catena per evitare spruzzi di spray su gomma o cerchio o altre parti che non desideri ingrassare.Ciao
Ottimo!! Mi piace! :fonz: :fonz: :fonz:
Grazie del consiglio
Pestifero
Messaggio » 27/05/2015, 16:33
Scusate.... non vorrei essere scorbutico.... si smonta e si fà un bagno completo di grasso per catena... si stende affinchè rimanga sopra e si rimonta la catena... dove stà il problema.... :ugeek:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
pave
Messaggio » 27/05/2015, 16:40
Esatto, faccio così da sempre :wink:
Stroker
Messaggio » 27/05/2015, 17:43
Perché farsi problemi cercando di ingrassare l'interno della catena ?
Ci sono i rulli........ che girano...... e ci pensano da soli a farlo !
Mica rimangono sempre nella posizione che hanno..... altrimenti quelli che fanno catene sarebbero tutti dei rincoglioniti che buttano inutilmente soldi per fare i barilotti girevoli !!!
nicola ktm
Messaggio » 27/05/2015, 17:48
Io ho risolto 1000 km con un pieno
Stroker
Messaggio » 27/05/2015, 17:55
bellino !
Ma l'erogatore è regolabile?
Non imbratta molto ?
...e per finire..... dove lo hai trovato ?
nicola ktm
Messaggio » 27/05/2015, 18:00
ovviamente è regolabile da 1 a 3 gocce al minuto
io l'ho acquistato su ebay , digita SCOTTOILER V SISTEM il prezzo varia da 80 a 120 euri
lodan
Messaggio » 27/05/2015, 18:01
Qui sono tutti geni della meccanica. :lol: In effetti, rispetto le altre moto è un po' più difficile. Io, prendo la parte inferiore della catena tra la corona e il pignone e tirandola verso il basso, restano liberi circa 20 cm, tra la ruota e la guida catena verso il pignone e a più riprese, la lubrifico. :D
Voglio che questo sogno continui
Richiudo gli occhi e mi rigiro sul fianco
Voglio duri il piu' possibile
nicola ktm
Messaggio » 27/05/2015, 18:03
per l'imbrattamento dipende dalla registrazione
ovviamente l'estate va leggermente chiuso causa l'olio piu' fluido
fbcyborg
Messaggio » 27/05/2015, 19:45
Lo SCOTTOILER lo conosco! E' veramente fico!
Pestifero ha scritto:Scusate.... non vorrei essere scorbutico.... si smonta e si fà un bagno completo di grasso per catena... si stende affinchè rimanga sopra e si rimonta la catena... dove stà il problema.... :ugeek:
Figurati!
Io comunque non so quanto tu utilizzi la moto, ma per uno come me che ci fa 500Km a settimana, non posso stare a smontare la catena ogni volta (non l'ho nemmeno mai fatto e nemmeno ho intenzione di portarla dal meccanico solo per farla smontare e ingrassare :shock: ). Il bagno completo è sicuramente ottimo, però cavolo! :D così è un lavorone!
Stroker ha scritto:Perché farsi problemi cercando di ingrassare l'interno della catena ?
OK, qui mi trovi d'accordo effettivamente, solo che leggendo in giro e guardando delle video guide, ho sentito/letto più volte che conviene ingrassare l'interno della catena.
lodan ha scritto:Qui sono tutti geni della meccanica. :lol: In effetti, rispetto le altre moto è un po' più difficile. Io, prendo la parte inferiore della catena tra la corona e il pignone e tirandola verso il basso, restano liberi circa 20 cm, tra la ruota e la guida catena verso il pignone e a più riprese, la lubrifico. :D
Alla fine ho fatto così... ma è sempre un po' scomodo! Pazienza! :D
Pestifero
Messaggio » 27/05/2015, 19:59
lodan ha scritto:Qui sono tutti geni della meccanica. :lol: In effetti, rispetto le altre moto è un po' più difficile......
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggio » 27/05/2015, 20:05
Io ci tengo alla catena, anche perchè così facendo posso allungare l'intervallo tra una lubrificazione e l'altra di ben 2500 km prima che si asciughi parzialmente... Quindi facendo i conti con il tuo kmetraggio più o meno ogni 5 settimane per 15 minuti di tempo per fare tutto, avendo la macchinetta (naturalmente)
Però se preferisci metodi più fast, nulla da dire... certo che però all'interno non riuscirai mai come si deve..
8)
alias PACIFICO
lodan
Messaggio » 27/05/2015, 20:09
Scomodo si. Comunque io essendo anziano, seguo il sistema di una tempo. Invece di usare bombolette costose, che non fanno altro che diventare la catena una calamita della polvere, alla fine di ogni giro (fatto 17000 in sei mesi) pulisco la catena con uno straccio, poi prendo la vecchia ampollina, con olio da riduttori Sae 90, e lubrifico a tratti la catena, poi con un altro straccio levo l'olio in eccesso. Logicamente, quando raramente faccio leggero off o piove o faccio strade sporche, prima pulisco con il petrolio bianco, ma questo capita di raro. Per cui alla fine del giro, normalmente impiego 5 minuti per l'operazione. Quando ho fatto il tagliando dei 15.000 il concessionario, parlando dei lavori che ci saranno da fare su quello dei 30.000, mi ha escluso il cambio del trittico, dicendo che si presenta come nuovo sino a ora e confermandomi, che nella media ci sono persone che arrivano al cambio, intorno ai 25.000 con alcuni addirittura, già a 15.000 lo cambiano. :P
PaoloBi
Messaggio » 27/05/2015, 20:10
Pesty, ovviamente non è questione di essere scorbutico. Il problema è che il tuo consiglio, certamente valido, non trova applicazione in persone come me che non hanno alcuna dimestichezza con la meccanica.
È una mia mancanza ovviamente, me ne rendo conto. Ma finché non rimedio, il tuo consiglio cade nel vuoto...
Grazie da parte mia a Fbcyborg per aver inserito il post, l'argomento interessa anche a me.
Io fin'ora ho spruzzato il Bardhal sulla catena con moto nel centrale e giro a mano la ruota.
Lo faccio ogni 2 o 3 mila km.
Faccio bene?
"Facendo finta che la gara sia arrivare in salute al gran finale"
fbcyborg
Messaggio » 27/05/2015, 20:12
Pestifero ha scritto:Io ci tengo alla catena, anche perchè così facendo posso allungare l'intervallo tra una lubrificazione e l'altra di ben 2500 km prima che si asciughi parzialmente... Quindi facendo i conti con il tuo kmetraggio più o meno ogni 5 settimane per 15 minuti di tempo per fare tutto, avendo la macchinetta (naturalmente)
8)
Sì lo so che quel metodo è molto buono.
Di solito comunque cerco di non superare i 500Km senza lubrificare (a seconda anche dei casi se ha piovuto o meno).
Chiaramente non ho la macchinetta (intendi uno smagliacatena o altro?).
Solenoide
Messaggio » 27/05/2015, 20:16
Io spero vivamente che pestipacirbutico ci stia perculando altrimenti comincio a preoccuparmi. (Per lui)
Pestifero
Messaggio » 27/05/2015, 20:23
Ragazzi.... vi sto prendendo un pò in giro! Figuratevi se smonto la catena, dovrei avere guancette e maglie a gogo... :mrgreen:
Mi meraviglia che si possa trovare difficoltà a spruzzare un pò di grasso sulla catena per chi lo usa... trovo alquanto incomprensibile l'argomento. :lol: :lol:
Anche io uso da parecchi anni il sea 95.. anzi, avevo un lubrificatore che era una meraviglia e mi dimenticavo della catena per almeno 8000 km se non per rabboccare la vaschetta con una resa e scorrevolezza incredibile.. ora mi tocca fare tutto a mano... :|
Comunque... scusatemi ma certi argomenti mi sembrano calamite per un sano cazzeggio! :rotlf: :wink:
alias PACIFICO
fbcyborg
Messaggio » 27/05/2015, 20:26
Mi scuso io per aver aperto un topic calamita.
L'importante è che per fortuna ho trovato delle risposte, per me non così banali.
Solenoide
Messaggio » 27/05/2015, 20:27
Però. .. hai fatto scattare la scimmia del scottwailer
Pestifero
Messaggio » 27/05/2015, 20:37
Il mio era il Lubriroll, con una piccola centralina gestiva una goccia di olio con tempi di intervallo illimitati, che lo rendevano perfetto, tanto che cambiavo trittico ogni 60.000 km senza mai registrare... Oltre tutto non si vedeva nulla...
Invece con le bombolette non trovo nessuna difficoltà sul 1190... :mrgreen:
alias PACIFICO
sbkduca
Messaggio » 27/05/2015, 20:39
pestifero... ma come anche io faccio cosi... smonto tutto eppoi rimonto .. anche nellepiazzole della pallostrada..
GIURO CHE SE TROVO UNO CON QUELLA ROBA LI DELLA BOMBOLETTA DA 1 A 3 GOCCE AL MINUTO INIZIO A RIDERE COME UN DEIFICNETE FINO AL GIORNO DOPO... SCUSAMI CHIUNQUE TU SIA MA SE VADO AL TT CON UNA COSA DEL GENERE MI FANNO INCHIAPPETTARE DA UN TRANS E SE LA GODONO.... ED IN UK DI GENTE DA DIETRO CCE NE STA UN CASINO..... A H AH AH HA HA HAHA HAH A HAH
1 o 3 gocce al minuto... sciusa scusa.. eppoi diciamo dei giessisti..? madonnina maremma bucaiola sbagliata.. .. perdonatemi.. bannatemi fate quello che volete... io sto a mori di riso... alla cantonese ovvio!::! !:!:!:!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nicola ktm
Messaggio » 27/05/2015, 20:42
Con lo Scott al 990 ho cambiato il primo trittico dopo 50000km
Ora al 1190 sono quasi a 38000
Km e la catena è ancora perfetta
Solenoide
Messaggio » 27/05/2015, 20:44
Eppure..
sd1290
Messaggio » 27/05/2015, 21:08
Senza parole
Solenoide
Messaggio » 27/05/2015, 21:09
lodan ha scritto:con olio da riduttori Sae 90, e lubrifico a tratti la catena, poi con un altro straccio levo l'olio in eccesso.
..Mmm.. una volta.. per il motorino mio padre mi preparava una pappetta
Con olio 80/90 e grasso solfuro di molibdeno... e applicavo col pennellino...
Però era un pandemonio di morchia. .
peranga
Messaggio » 27/05/2015, 21:17
Io ho appena montato il pd olier. Sembra funzioni bene. Per semplificare ho messo l'uggello ( il tubicino, neh, non fraintendete ) in alto prima del pignone. Il corpo pompa e' nascosto sotto un fianchetto )
sbkduca
Messaggio » 27/05/2015, 21:21
no no no io le ho ma poi mi bannano:!:!:! hah a ahh ah h ah h ah hah ah ah........
perdonatemi ma non riesco a non ridere perdio!::!:!:.. fate di me ciò che volete ma non questo!! H! ha h ah ha aha hah a hahahaha vieni inKAPPA noi motociclisti....minchia, sti cazzi!!!!!
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: An0nim0, Antoni_1, balocco, Bing [Bot], Cutta, DaddePorfuera, ginogeo, ilbampo, jean valjean, Majestic-12 [Bot], motardpiero, neeko72, pAoL0, SalvoZinga, Yahoo [Bot]
catena secca 1190 ktm      come mettere il grasso sulle catene      lubri-roll acquisto      ktm 990 smt color rame sul pignone
