da Triade » 21 mag 2015, 8:25
buongiorno anche a te Loureed... Mi fà piacere che tu abbia trovato quella rivista in cui veniva eseguita questa comparativa di ben 20 pagine , dalla quale si evince che a pagina 88 riporta esattamente quanto da te riportato...
Però per completezza viene riportato anche nelle righe che precedono " la Gs in traiettoria è una lama, la R è andrenalitica. Pericolosa mai, però, perchè l elettronica Bosch è superlativa"
E a pagina 84 viene mediato con " Solo KTM sarà ormai irragiungibile , lanciata a 292 km/h di uno sballatissimo tachimetro verso un salto nell iperspazio..................Non ci resta che attaccarci ai freni in sesta piena. La ADV R decelera con grande potenza, ma rispetto alla GS SERPEGGIA UN PO DI PIU e ha maggiore trasferimento di carico." Quindi anche la GS serpeggia....
Ora significa che se la GS avesse raggiunto la sua velocità massima , poniamo come indicato a pag 100 di 210 km/h e la K nettamente superiore a 247 km/h come descritto , se il problema dell ondeggiamento fosse stato un grave difetto , dubito che il tester avrebbe raggiunto tale limite massimo , in quanto, come si legge a volte nel forum, il difetto si manifesta a velocità di molto inferiori (190 >).
Inoltre se fosse stato un problema cosi grave e manifesto al punto tale da mettere in pericolo l incolumità del tester, poichè rendeva la moto inguidabile , non avrebbero liquidato il tutto con 5 parole...tantè che a pag 68 viene riportato ".....,, per una precisione direzionale sicuramente migliorabile finche si tengono montate le valigie laterali. Non vuole zavorre ne disturbi aerodinamici , la KTM."
Invece la K è arrivata al secondo posto nonostante tra 7 moto partecipanti , tutte hanno mostrato una stabilità da
Freccia Rossa....
La K potremmo paragonarla al Pendolino? Forse che si, ma tra i due velocissimi treni non c'è paragone...
Con la Freccia Rossa il caffe che sorseggi ti viene servito con lo zucchero e stai comodamente seduto su una comoda poltrona di pelle , sul Pendolino ti bevi un Energy Drink in piedi....
