Accendere anabbagliante
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 11 mag 2015, 7:33
Ciao ragasuoli, chiedo aiuto a voi prima di fare na figura barbina in assistenza, credo di avere il selettore anabbagliante che non funziona correttamente ma non vorrei essere io impedito :oops:
in sostanza la luce si accende regolarmente in automatico quando il "crepuscolare" si attiva , ma non c'è verso di tenere la luce accesa di giorno, ovvero se provo a fare il click con l'apposita levetta sul blocco di SX mi va solamente in abbagliante, quindi mi sembra di poter dire che il primo click è scassato..???!!!
andreaz81
Re: Accendere anabbagliante
Messaggioda andreaz81 » 11 mag 2015, 7:50
Devi andare dentro alle impostazioni (non ricordo il nome esatto della riga) e impostarla che stia sempre accesa anche di giorno.
AndreA
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 11 mag 2015, 8:05
andreaz81 ha scritto:Devi andare dentro alle impostazioni (non ricordo il nome esatto della riga) e impostarla che stia sempre accesa anche di giorno.
Ahhh capito grazie, ma sul libretto riporta le tre posizioni con il selettore , come mai ???
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 11 mag 2015, 8:18
Non ne ho idea. All'inizio pensavo anche io cosi.poi smanettando sul compiuterino ho visto come si poteva attivare o disattivare l anabagliante
AndreA
tasso
Messaggioda tasso » 11 mag 2015, 9:04
devi togliere il crepuscolore e poi rimane sempre acceso
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 11 mag 2015, 10:17
Ok grazie 1000 ragazzi ad ogni modo sul libretto istruzioni a pagina paragrafo 6 pag. 26 dice che si può fare dall'interruttore, comunque meglio così pensavo fosse rotto.
Grazieeeeee
napalmz
Messaggioda napalmz » 11 mag 2015, 11:01
Beh ho notato che quando hai le DRL attive e fai gli abbaglianti con la levetta, si accendono entrambi i fari.
1290 Super Adventure S k17
eagle
Messaggioda eagle » 11 mag 2015, 13:22
luci diurne on/off
Il Bordello è l'unica Istituzione italiana dove le competenze vengono riconosciute ed i meriti premiati (Indro Montanelli)
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 12 mag 2015, 11:03
Fatto , grazie 1000 x le info
Naturalmente adesso non mi piace la disarmonia tra le due luci, led ed incandescenza hihihihi , mai contento ma tanto già lo sapevo.
per ora ordinato le Philips blue vision ultra e vediamo se riesco a farmele bastare.
Un paio d'anni fa x la Tiger avevo trovato dall'Inghilterra le 85 W ma adesso niente da fare, solo le 100 w che sono decisamente troppo assetate di corrente e calde.
