Spenta all'improvviso...
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 7 mag 2015, 10:00
Ciao a tutti, vi scrivo in quanto mi è successa una cosa parecchio anomala.
Utilizzata per 1800 km in sardegna senza alcun problema, temperatura motore da normale ad altissima...nulla di che. Il giorno della partenza, fermo ad un semaforo con prima inserita e frizione schiacciata, la moto si ferma con un rumore sordo e assurdo, tant'è che l'hanno sentito anche altri che camminavano sul marciapiede...il quadro è rimasto acceso con spia dell'olio accesa e fissa, nessun altro errore. Spengo il quadro e riaccendo, nulla, non parte, nessun segno, nemmeno del motorino, ma non vedo errori sul display. spengo di nuovo e metto in folle, parte senza problemi. Tutt'ora la sto utilizzando giornalmente e non mi ha più dato il problema, così come il motore sembra non abbia alcun problema.
Idee? Accadimenti simili?
Grazie.
tr8lo
Re: Spenta all'improvviso...
Messaggioda tr8lo » 7 mag 2015, 10:14
Può essere l'interruttore della frizione?
Hai cambiato le leve per caso?
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 7 mag 2015, 10:15
No, leve originali...che interruttore dovrei controllare?
tr8lo
Messaggioda tr8lo » 7 mag 2015, 10:20
Sotto alla leva frizione, quando la premi un perno agisce su un interruttore, che è quello che ti permette di accenderla con la 1a inserita. È un componente azzurrino in plastica fermato da una vite minuscola. Dovresti misurare con un tester se con frizione tirata chiude il circuito
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 7 mag 2015, 10:44
Dopo quello della frizione fai controllare il blocchetto destro....
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 7 mag 2015, 10:56
Perfetto grazie...a quanto pare potrebbe essere proprio lui, ho letto problemi simili anche su altre moto...
Siamo ad un sensore sostituito + un candidato :)
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 7 mag 2015, 11:02
potrebbe essere anche il sens. del cavalletto laterale che a perso il segnale causa causa sporco o grasso della catena
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 mag 2015, 15:35
se si riepte puoi capire ma detta cosi.. non credo proprio..... se non si ripresenta.... amen no:?????
sicuro che non hai premuto per un istante pulsante off a dx.... cosi x caso.... capita.. credimi....
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 7 mag 2015, 16:37
hmm no, non uso praticamente mai il pulsante di spegnimento emergenza... il fatto di per se non mi sta limitando nell'utilizzare la moto, infatti la uso tutti i giorni, il problema è che una cosa del genere non può presentarsi in quanto rischio di fermarmi e non partire più...ora è ripartita, se dovesse inchiodarsi qualcosa, resto a piedi.
Ho avvertito il conce, aspettiamo risposte da KTM.
batterio
Messaggioda batterio » 7 mag 2015, 16:59
Eagle2 ha scritto:..... resto a piedi.
E come dice il Pacifero.... mastercard... :mrgreen: :mrgreen:
