Installato kit luci a LED della Cyclops
dgardel
Messaggioda dgardel » 5 mag 2015, 13:44
All work fine!!!!
Invece delle resistenze enormi del Kit, ho aggiunto solo 1k 2W carbon resistors in parallelo come da modifica vista su ADV Rider, PERFETTO!!!
questo è il link
http://www.cyclopsadventuresports.com/-KTM-11901290-ADV-LED-bulb-replacement-kit_p_93.html
Kit VERAMENTE BEN FATTO!!!!
iasudoru
Re: Installato kit luci a LED della Cyclops
Messaggioda iasudoru » 5 mag 2015, 14:08
Non è che le resistenze del kit sono "enormi" perchè di potenza ben maggiore di 2W?
Come luce?
Ben direzionata o sparpagliata?
Insomma, migliore di quella di serie?
Nel video nella pagina linkata, vengono messe dentro un bicchiere con acqua e semba che il led sia incandescente. Non è che rovina la parabola del faro?
dgardel
Messaggioda dgardel » 5 mag 2015, 14:18
iasudoru ha scritto:Non è che le resistenze del kit sono "enormi" perchè di potenza ben maggiore di 2W?
Come luce?
Le lampade del video sono diverse (dicono disponibili dal 12 cm) comunque scaldano meno delle lampadine ad incandescenza, il vetro del faro è freddo anche dopo un'ora di guida di notte
La luce è NOTEVOLMENTE migliore ed è molto ben direzionata.
Le resistenze originali sono da 6ohm
quella installata è da 1000ohm 2W Non scalda ed è sufficiente a non generare errori in centralina!
napalmz
Messaggioda napalmz » 7 mag 2015, 16:27
Si riesce ad avere una foto del faro acceso, per piacere?
1290 Super Adventure S k17
uba
Messaggioda uba » 28 set 2017, 13:21
Ciao, ci sono aggiornamenti per sapere come vanno dopo il medio termine? O è scoppiata la parabola con le resistenze sostituite? :lol:
Tturbo
Messaggioda Tturbo » 3 gen 2018, 10:25
Aggiornamenti?
Hai scritto che la resistenza non scalda, tu la hai avvolta in materiale che resiste al calore per precauzione oppure no?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 3 gen 2018, 10:37
Prese e in funzione dalla primavera 2016.
Ottimo acquisto.
Le due resistenze ( quei due componenti di colore arancione metallizzato nella foto del kit) scaldano anche se non tantissimo. Comunque, per favorire la dispersione dell' calore, le ho montate nella parte esterna della conchiglia che sostiene il gruppo del faro.
Non devi rivestirle con materiale termicamente isolante poiché devono smaltire il calore.
Tturbo
Messaggioda Tturbo » 4 gen 2018, 16:20
Grazie 1000!!
