Faretti A.parts
Triade
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Triade » 5 dic 2015, 7:45
La posizione indicata dal conce per il montaggio , come nelle foto del catalogo PP , è l unica presente nella fiche di omologazione, come lo sono anche i faretti PP.... Poi ovviamente uno è libero di montare quelli che vuole e dove vuole ma esce dall omologazione... Come nelle auto , i fendinebbia hanno il posizionamento ben determinato..
Pestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Pestifero » 6 dic 2015, 14:10
napalmz ha scritto:Io li ho ordinati, provati a montare per due giorni di fila trovando sempre problemi (cavi sbagliati, attacchi con viti sbagliate) e alla fine domani parto senza. Quando torno vedrò di montarli con calma...
:shock:
Hai preso gli A.parts e non sei riuscito a montarli? Stranissimo, sono molto intuitivi e con i giusti spinotti dedicati... ma quale kit hai preso? :roll:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
napalmz
Re: Faretti A.parts
Messaggioda napalmz » 6 dic 2015, 14:14
Ho preso i cassiopea con kit cavi per ktm e kit per tubolare da 25. I cavi li ho dovuti modificare per usare degli sdoppiatori su acc2 (che dovevano essere presenti ma non li han messi). Poi quando ho tentato di fissare le staffe al tubolare ho scoperto che le viti erano sbagliate
Sono stati disponibili sia per mail che per telefono ma, avendo io fretta, alla fine sono partito senza e li monterò più avanti!
1290 Super Adventure S k17
Pestifero
Re: Faretti A.parts
Messaggioda Pestifero » 6 dic 2015, 14:23
L'importante è che siano stati disponibili.
Probabilmente li assemblano su richiesta, i kit, e gli sarà sfuggito qualcosa, perchè il mio era perfetto...
Allora buon viaggio!
alias PACIFICO
EmaTriple
Re: Faretti A.parts
Messaggioda EmaTriple » 25 mar 2016, 0:10
Rispolvero un attimo il post..sto acquistando gli A-parts di napalmz :D ...lui non si sarà trovato bene ma io visto il costo vorrei provarli.
Acquisto solo i faretti..cablaggi ecc me li compro a parte dal sito..ora...premesso che meccanicamente me la cavo, adatto staffe staffettine saldo ecc..quindi col cacchio che pago 92€ per due pezzi di acciaio..inventerò qualcosa..
Seconda premessa...elettricamente parlando faccio schifo.. :cry: ..comprando il cablaggio dedicato avrei istruzioni di montaggio e connettori prendi e attacca(se li mandano giusti)..e in più il tastino a manubrio ora lo danno con il led per capire se è acceso o no...ma...47€ inclusa sped. per tre fili? :shock:
Va bene la comodità ma.....alternative non troppo "elaborate"???
EmaTriple
Re: Faretti A.parts
Messaggioda EmaTriple » 5 apr 2016, 21:25
Ok..è ufficiale...aiuto!!!
Cablaggi a prova di scimmia..tutti collegati come da istruzioni.
I faretti però non si accendono :|
Provo i faretti collegandoli 3 volte(alla brutta..):
Batteria/acc1 e acc2 girando il quadro..vanno sempre..stessa prova con il fusibile collegato e non vanno..
Il fusibile nuovo è fottuto quindi? È da 5A..mi sembra poco ma mi hanno messo quello nei cablaggi. .ho letto in giro che si monta da 15
Ho la moto in box tutta a pezzi e tutto l'accrocchio non va :cry: ...quindi o è il fusibile, o il relè o l'interruttore o qualche inceppamento nei cablaggi..
Da dove inizio a smadonnare per verificarlo?
Spero sia il fusibile andato (prima dell'uso?)..
VentoeAdrenalina
Re: Faretti A.parts
Messaggioda VentoeAdrenalina » 6 apr 2016, 8:58
Da come scrivi mi pare di capire che il fusibile non l'hai ancora verificato...
da quello che leggo sembra proprio essere lui, quindi smontalo e visionalo, oppure misura la continuità con un multimetro.
V&A
EmaTriple
Re: Faretti A.parts
Messaggioda EmaTriple » 6 apr 2016, 9:57
No infatti mi si è fritto il multimetro e non riesco a verificarlo..lo comprerò nuovo...poi boh ci provo..
VentoeAdrenalina
Re: Faretti A.parts
Messaggioda VentoeAdrenalina » 6 apr 2016, 13:07
ce l'hai una lampadina 12V? attaccaci la batteria diretta e poi tramite fusibile e scopri se è andato.
V&A
EmaTriple
Re: Faretti A.parts
Messaggioda EmaTriple » 6 apr 2016, 16:41
Forse c'è la posso fare..se mi fai un disegnino è meglio :mrgreen:
Ziocaro smonto tutta la moto quasi motore incluso (e lo rimonto anche :P )ma sulla roba elettrica faccio schifo davvero :(
Visitano il forum: Ultra e 3 ospiti
