Pagina 1 di 1
Presa accendisigari e acqua
25 apr 2015, 11:42
da mauripa71
Ciao a tutti
Sono nuovo del forum anche se vi seguo da un po' (mi sono presentato anche nel posto giusto prima...spero)
Volevo chiedere se qualcuno usa o ricarica il cellulare o attacca qualcosa alla presa accendisigari anche quando piove?
Volevo fare un giro in Francia e non avendo navigatore adatto pensavo di portare eventualmente il garmin da macchina nella borsa da serbatoio ma temo di non poterlo attaccare se piove.
Grazie tante
Mauripa71
Re: Presa accendisigari e acqua
25 apr 2015, 11:44
da andreaz81
Mai provato quando piove.
Seguo
25 apr 2015, 18:35
da Triade
Ben arrivato mauripa... , dipende dalla quantità di pioggia ed in ogni caso se ti entra anche una sola goccia nella presa dell accendisigari che non è a tenuta stagna una volta aperto il coperchietto che lo richiude, fai saltare il fusibile di protezione...
25 apr 2015, 18:39
da brunoexc450factory
bravo triade,anch'io vdo di navi non da moto e una volta sotto l'acqua,tolto il navigatore ma lasciato l'alimentatore è bruciato il fusibile.
25 apr 2015, 18:44
da Triade
quando piove , io ho sempre tolto lo spinotto del navi, richiuso per bene il coperchietto della presa dell accendisigari e viaggiato con il TT Raider tranquillamente con la sua autonomia... purtroppo la presa dell accendisigari della K è l anello debole della catena... Meglio non rischiare..
25 apr 2015, 19:39
da mauripa71
Quindi meglio che chiudo bene il coperchio della presa perché ultimamente ho notato che non sta chiusa ma non ci facevo neanche caso
25 apr 2015, 19:42
da andreaz81
Mi sa che a tutti non sta ben chiuso. Specie col caldo si apre ancora più facilmente....
25 apr 2015, 19:45
da MisterDade
ciao,
io per far aderire perfettamente il coperchietto visto che si apriva anche a me ho risolto con tre striscioline ni scotch di carta.
Ora non si muove
25 apr 2015, 19:48
da Triade
Ottimo consiglio MisterDade.. semplice e piu economico di così non può...
26 apr 2015, 9:22
da rocco81
non credo sia consigliabile attaccarci qualcosa mentre piove visto che rimarrebbe abbastanza esposto e il rischio di far saltare il fusibile è alto. Per il navigatore a me il conce ha collegato il supporto direttamente con gli spinotti sotto il faro e quindi la presa 12 v rimane libera per attaccare altre cose, non mentre piove
26 apr 2015, 9:34
da mauripa71
Capito!!! Quindi cercherò di tenere carico il navigatore e se dovesse piovere lo stacco e chiudo tutto. Grazie ragazzi
Mauripa71
26 apr 2015, 9:35
da Triade
Condivido Rocco. In più se si vuole, nella presa accendisigari si può inserire uno spinotto con la doppia presa USB ----> microusb ... Sempre quando non piove perchè quelle sono molto più rischiose per l ingresso H2o
26 apr 2015, 10:33
da tigrotto
Boh io con il 990 l ho sempre tenuto anche sotto la pioggia
26 apr 2015, 12:17
da Triade
Tigrotto le variabili ci sono tutte, ma dubito fortemente che se nella presa accendisigari dovesse entrare acqua dovuta a pioggia il tuo impianto elettrico non ne risenta assolutamente...
26 apr 2015, 12:24
da mauripa71
Però trovo strano che se un po d'acqua può creare problemi come unica protezione ci sia soltanto un tappino neanche tanto sicuro
26 apr 2015, 15:55
da Triade
mauripa non ti far influenzare dai pensieri negativi.. Tu chiudilo regolarmente e vedrai che acqua non ne entra. Quel tipo di chiusura è dal 2013 che esiste e montato non solo su tre moto in tutta Europa e nessuno ha mai evidenziato infiltrazioni d acqua con contestuale sostituzione obbligatoria del fusibile...
