Tickettio forcella e serraggio canotto: risolto o ritorna?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 22 apr 2015, 7:53
Salve ragazzi.
Come da titolo al tread: il problema del serraggio del canotto che allentandosi genera dei tickettii chiaramente udibili provenienti dalla parte anteriore della moto, lo avete risolto o si ripresenta con una certa frequenza?
In sostanza, da quanti kilometri non lo avete più o dopo quanti kilometri si è ripresentato dopo l'ultima manutenzione?
Per chi non lo ha più, sa se è stata usata la chiave particolare, che pare abbia doti miracolose, mandata da KTM ai meccanici per effettuare il lavoro?
A me il problema si ripresenta ogni circa 6000 km di percorrenza, percorrenza fatta su strade asfaltate poco sconnesse.
Il mecca non ha usato la chiave miracolosa.
Inserite i vostri dati.
Grazie a tutti!
batterio
Re: Tickettio forcella e serraggio canotto: risolto o ritorn
Messaggioda batterio » 22 apr 2015, 8:14
Ciao iasudoru,
sei sicuro che sia il canotto?
Ti chiedo questo perchè il più delle volte quel "scrocchio" che sentiamo provenire dal canotto, in realtà proviene dai freni che hanno un po di gioco.
Puoi verificare tu stesso se il canotto è lento, metti la moto sul centrale, posizionati davanti e prendendo le forche con le mani vedi se si muovono.
ciao
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 22 apr 2015, 10:27
Mbare... Stretto a 7000 km con chiavi normali ricomparso sui 30.000 e ristretto con la nuova chiave... Per adesso zero problemi.
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 22 apr 2015, 10:50
Se avete stretto il canotto sono i freni, hanno sempre un po di gioco
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 22 apr 2015, 12:58
Grazie delle risposte e grazie al Mbare...
No, son certo che è il canotto. I freni hanno un rumore ben diverso.
Batterio e Eagle2, la vostra casistica?
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 22 apr 2015, 13:07
Ho fatto stringere il canotto almeno 4 volte da quando l'ho presa, del meccanico mi fido assolutamente, ogni tanto in frenate lente, mai in staccata, sento TAC...capita quando magari indietreggio la moto, freno con l'anteriore, poi avanzo e freno di nuovo. In quel momento credo avvenga qualche assestamento. Ovviamente non capita spesso, altrimenti sarei di nuovo dal meccanico e sarei sicuro fosse il canotto.
Diciamo che non ci do molto peso in quanto mi è capitato in tutte le moto avute.
batterio
Messaggioda batterio » 22 apr 2015, 13:12
Io sto a quasi 16k ho fatto stringere il canotto un paio di volte (non ricordo a quanti kilometri), per il momento ok.
L'ho riportata dal mecca questo inverno per il noto problema dell'accensione e freddo e nel contempo ha controllato il canotto, stava bene.
Ceis
Messaggioda Ceis » 22 apr 2015, 13:53
Il mio si allenta ogni due per tre... nel senso che facendo molta strada, sono magari 3/4000 Km, ma in "tempo" è veramente poco...
Ho appena finito, in questo istante, di serrarlo "da me"...
Ho appena montato i Riser da 47mm (+10mm) e quindi, avendo il manubrio in mano, ho serrato il dado di precarico "a sensazione" (non ho la dinamometrica con innesto frontale) e poi serrato il dado della piastra superiore alla coppia prescritta: 50Nm.
Il meccanico, quando l'ho visto io, non ha mai serrato a dinamometrica ( :shock: ) e quindi, per quanto mi è stato possibile ho provveduto io...
In ogni caso, il problema di fondo sembra essere il fatto che si "allenta" troppo facilmente....
Mah... stiamo a vedere... sabato mattina devo partire per una settimana tra Corsica e Sardegna... speriamo bene!
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 22 apr 2015, 14:32
Io il 30 mattina, spero a partire dalle 8 (ritardi Tirrenia permettendo), sono in Sardegna a girare per un buon 5 giorni :-D
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 22 apr 2015, 20:42
io che faccio anche qualche sterrato e strade non proprio ben asfaltate in 15km l'ho già fatto tirare 3 volte....
il tac io di solito lo sento quando mi fermo un po' bruscamente dunque essendo già finita la frenata non dovrebbe essere un assestamento ne di pastiglie ne di dischi
