Pasticche freni
Ceis
Re: Pasticche freni
Messaggioda Ceis » 18 apr 2015, 14:50
Io finisco questo weekend, poi mi metto di sana pazienza a rimuovere il residui dai dischi per montare le SC e le SX che ho già in mano... sono impaziente di provarle, ma non ho ancora avuto tempo di impiazzarmi per preparare i dischi alle nuove mescole...
Curati
Re: Pasticche freni
Messaggioda Curati » 18 apr 2015, 18:01
Hai perfettamente ragione io vengo da cbr 1000 rr con pompa radiale discacciati e pastiglie sia da pista che stradali non originali, lasciamo perdere le pastiglie da pista quelle serie per strada non vanno usate oltre a cuocere i dischi originali funzionano solo a temperature altissime, con le stradali insieme a pompa radiale e tubi in treccia ti fanno usare un solo dito per staccate al limite, con la adv però oltre al discorso forcelle con più escursione c'è il problema abs che se inserito ti impedisce staccate secche e senza si rinuncia al msc che se si trova il coraggio di usarlo può salvare da brutte situazioni
vittosss
Re: Pasticche freni
Messaggioda vittosss » 5 nov 2017, 14:34
Ciao,
Ho preso le Brembo rosse posteriori (07BB04SA).
Giusto per conferma che nn abbia commesso errori, le pastiglie devo abbassarle perché non mi sembra che entrino. Vi torna?
Thanks
Re: Pasticche freni
Messaggioda ilbrazzo » 5 nov 2017, 15:58
vittosss ha scritto:Ciao,
Thanks
In teoria no.
Di solito un buon suggerimento è quello di aprire parzialmente la vaschetta liquido freni per diminuire la pressione interna e permettere ai pistoncini di rientrare completamente.
Se non lo fanno da soli, si può sempre premere dolcemente sui pistonicini stessi con un becco di pappagallo.
ste2000
Re: Pasticche freni
Messaggioda ste2000 » 5 nov 2017, 20:31
Usa le vecchie pastiglie per aprire completamente i pistoncini senza rovinarli..
vittosss
Re: Pasticche freni
Messaggioda vittosss » 5 nov 2017, 20:55
Strano, a me pare di aver fatto ben rientrare i pistoncini, anche facendo flottare la pinza sembra che le pastiglie abbiano troppo materiale. Se cmq mi dite così ci riprovo!
napalmz
Re: Pasticche freni
Messaggioda napalmz » 6 nov 2017, 11:16
Spingi bene con le vecchie, rientra il pistoncino e metti le nuove.
1290 Super Adventure S k17
Mauro XC
Re: Pasticche freni
Messaggioda Mauro XC » 16 lug 2018, 8:41
Ieri nuovo cambio pastiglie ant. e post con sostituzione olio che si era già scurito (6 mesi) , sempre con Bardhal dot 5.1
Ho rimesso il set di pastiglie che preferisco e che davvero rende benissimo in frenata, ovvero Zcoo anteriore e Brembo SX posteriore...
Ultima modifica di Mauro XC il 16 lug 2018, 14:13, modificato 1 volta in totale.
napalmz
Re: Pasticche freni
Messaggioda napalmz » 16 lug 2018, 9:51
Domanda: il fatto che una coppia di ZCOO mi costi il doppio esatto di una coppia di Brembo SC... da cosa dipende?
Ultima modifica di napalmz il 16 lug 2018, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Mauro XC
Re: Pasticche freni
Messaggioda Mauro XC » 16 lug 2018, 10:29
Dal fatto che sono pastiglia con una pasta piu' performante, le SC le ho montate all'anteriore ma la frenata delle Zcoo è decisamente più' incisiva, non per nulla se vuoi delle Brembo su di un livello simile devi prendere le Z04 e costano il doppio delle Zcoo
Visitano il forum: webspider e 5 ospiti
