revisione forcelle 1190 R Adventure
Papimati
Re: revisione forcelle 1190 R Adventure
Messaggioda Papimati » 23 mag 2015, 20:46
In sintesi. Non fatelo.
Joe 1190 R
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 24 mag 2015, 0:47
Non fare cosa?
Messaggioda miscelatore » 24 mag 2015, 9:26
Forse intende non fare esperimenti sulle forcelle e affidarsi invece a Mastercard.
Anch'io seguo questa teoria.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 24 mag 2015, 9:45
Dopo aver tribolato con il preparatore di ammortizzatori per il mono tentare il fai da te sulla forcella lo trovo un po' bizzarro... Poi finisce che si spende il doppio..
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Grey
Messaggioda Grey » 24 mag 2015, 11:53
...si, ma con un minimo di esperienza meccanica e attenendosj al manuale, un cambio dell'olio non credo sia una cosa impossibile da fare...
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 24 mag 2015, 11:54
Io mi sono cambiato i paraoli da solo ed è andato tutto bene. Se si segue la procedura e si ha dimestichezza e manualità si fa senza problemi. Il solo cambio dell'olio è ancora più elementare come cosa. Lui ha fatto di testa sua e non ha seguito la procedura, non so per quale bizzarro motivo ed ora ha dei problemi. Le forcelle della mia adv990 e della mia exc 350 sono state preparate da uno specialista, ma parliamo di idraulica, ha lavorato le lamelle dei pompanti ecc.... e lì consiglio anch'io di non metterci le mani perché si rischia di fare dei danni seri. Ma cambiare un semplice paraolio o cambiare l'olio della forcella è una operazione poco complessa.
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 13:03
Se si ha questo se si fa quello se su se giù...tutti a criticare bla bla.. Italiani popolo di mercanti e strilloni....tzè...
Il freno in estensione ora lavora.
Passiamo al freno in compressione.
Per la cronaca io non sono nessuno ma mi sono cambiato da solo il disco frizione di un BMW GS 1200 e relativi paraoli dell' alberino di controbilanciamento.... Più un VFR VTEC completo ..Si tratta solo di imparare poi si fa tutto...To be continued
Messaggioda miscelatore » 24 mag 2015, 13:13
io non disprezzo quello che fai.
Soltanto che io personalmente non lo farei, così come nessuno dei miei soci lo farebbe.
Ci facciamo i motori da soli, ma le sospensioni le affidiamo ad un preparatore.
Frequentiamo molto l'ambiente dall'offroad, corriamo, e abbiamo già provato sulla nostra pelle che ci vuole meno di un attimo per ritrovarsi con la moto sottosopra quando le sospensioni ti abbandonano o non rispondono come dovrebbero.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 24 mag 2015, 13:21
Ti stavamo dando un consiglio... Ormai le carte di credito le danno gratis :mrgreen:
alias PACIFICO
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 13:51
azz... bell'amico e me lo potevi dire prima no ?!? :joint:
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 14:37
Trovato problema....non sente le regolazioni in compressione uhmmm
Ultima modifica di ronin il 25 mag 2015, 10:20, modificato 1 volta in totale.
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 17:13
La cartuccia ha caricato correttamente l' olio ma continua a non sentire le regolazioni in compressione....Mi sa che la cartuccia è sfonnata!!
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 24 mag 2015, 17:25
Pesti ma oltre la Mastercard l'accettano l'americanbuff
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 19:53
Niente da fare, la cartuccia non la tocco ma non sente le regolazioni in compressione e in più il rubinettino gira a vuoto, eppure l' astina di comando è perfettamente in sede. Qualcuno ha un idea?
Grey
Messaggioda Grey » 24 mag 2015, 20:28
...il comando sul tappo funziona?...cioe' avanza e arretra regolarmente?...l'asta di comando dello spillo avanza sotto la pressione del dito o e' bloccata?
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 22:59
l'asta di comando dello spillo avanza e arretra tranquillamente e' la prima cosa che ho verificato in effetti. e fuoriesce dalla sede di 5 mm come prescritto dal manuale..
Boh... non so' cosa pensare, la rotellina gira da una parte e dall'altra all'infinito...C'e qualcosa che non va'
Grey
Messaggioda Grey » 25 mag 2015, 5:53
Ok, ma quando giri la "rotellina" , il comando dell'asta sul tappo avanza e arretra?
ronin
Messaggioda ronin » 25 mag 2015, 9:18
In effetti non si muove per niente.
Girando la rotellina da una parte all'altra, la piccola astina all'interno del tappo, quella color ottone per intenderci non si muove per niente, tacci sua.
Ma come cassso li fanno sti tappi....!! e sopratutto... per verificare cosa e'successo, come dannazione si fa a smontare sto tappo ?
Grey
Messaggioda Grey » 25 mag 2015, 9:32
...pressa sull'attuatuatore (verso il registro) e svita il registro fin quando il registro non si blocca (l'attuatore dovrebbe salire e rientrare)...se hai provato ad avvitarlo senza asta di comando e' sicuramente andato fuori sede, quindi quando lo monti lavori con la compressione tutta chiusa...
ronin
Messaggioda ronin » 25 mag 2015, 10:11
Mitico Grey ;) grazie per il suggerimento. appena finisco in ufficio arismonto tutto controllo e ti aggiorno qui :)
Se riesco lo faccio senza smontare la forcella dalle piastre che non gliela faccio piu a smonta rimonta e ricalibra.
Ormai, ti smonto ruota perno forcelle pinze parafango e sovrastrutture in 5 minuti cronometrati :D posso andare a fare il mecca nei rally dei Faraoni :mrgreen: :mrgreen:
