Mtc sballato
Paul 996s
Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 13:27
Ciao ragazzi,
ieri ho messo la mia R 2014 sul cavalletto centrale per oliare un pò la catena mettendo in prima e lasciando giare qualche decina di secondi.Il Mtc si è sballato ed ok,era gia capitato.Poi spegnevo il mezzo ed alla nuova accensione tutto ok....ora mi chiede di portare la moto al service ed ho la spia "pericolo" sempre accesa (un fastidio!!!)....vi è capitato?devo proprio andare in officina?Grazie raga
erry0604
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 13:42
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Solenoide
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 15:57
Ma ti trovi la schermata anomalie sul display scorrendo con i tasti su giù? ?
Provato a escludere ri inserire il mtc?
Inviato dal mio SM-N9005
KTM 1190 Adventure R
chimera
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 17:31
Probabilmente (e dico probabilmente) è andata in errore perché non sente la ruota anteriore girare e, di conseguenza, ritiene che ci sia un gusto grave da qualche parte e ti lascia l'errore sempre presente. Poi, parere personale, non è che sia il massimo oliare la catena con la moto sul centrale e prima al minimo....
ronin
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 19:20
Quotissimo Chimera...
La moto fa diversi controlli su parametri di velocita, inclinazione e di rapporto tra rotazione anteriore e posteriore.
E' questo che la rende una moto fantastica e completa.. Tu oli la catena con la moto accesa e in prima. ?!? Non mi e' mai saltato in mente
A parte che non si fa perche' rovini la trasmissione la frizione antisaltellamento etc etc, ma ora hai anche imputtanato l'elettronica..anzi devo dire che in questo caso la moto e' andata in protezione per salvaguardare la vita del pilota.... Tanto di cappello a KTM
tigrotto
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 19:35
Azz però l elettronica a volte rompe i coglioni
penton54
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 19:54
ronin ha scritto:Quotissimo Chimera...
Io lo faccio sempre, dando qualche colpo di gas......e non mi hai segnalato nulla. Quale procedura usi per oliare la catena?
Paul 996s
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 20:00
Chimera e Ronin ammetto di aver fatto una cagata visto il risultato.... :crycry: :crycry: :crycry: non ho considerato tutto il discorso elettronica...i(n passato avevo letto di possessori super tenere' 1200 che facevano sta mossa sciagurata per escludere l Abs....) però l ho combinata,che fare?
Sole il display mi dice Servizio col simbolo della chiave....provato ad escludere ed includere il Mtc ma cambia nulla...
Paul 996s
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 20:03
Scorrendo su e giù il menù trovo la dicitura ATTENZIONE e sotto appunto Servizio.....
peranga
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 20:06
NON FATELO MAI DI OLIARE LA CATENA IN QUEL MODO.
Mia mamma e' un dottore e mi ha detto che al pronto soccorso aveva visti diversi motociclisti che oliando la catena in quel modo si e' infilato lo straccio o altro e si sono tranciati le dita. Basta un attimo.
Christianello
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 20:11
cavalletto centrale ...questo sconosciuto !
4 Cilindri muovono il corpo...2 L'ANIMA
Solenoide
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 20:49
L'unico reset che conosco è quello degli intervalli di manutenzione ma non penso che resetta anche le anomalie. ..
blackballs
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 20:54
Mi sa che si sta esagerando un pochetto con le cavolate.faccio girare la moto sul centrale tutte le volte che lavo la catena e vi garantisco che non accade proprio nulla di nulla.non creiamo allarmismi inutili che non ce n é bisogno.
Solenoide
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 20:59
Bb ma scherzi!!
L'antisaltellamento così facendo non antisaltella e la trasmissione trasmette disintonizzando.... l'elettronica! !
Era successo anche a me... era comparsa la scritta mtc error. .. Na roba del genere... spento e riacceso tutto ok..
Las Vegas
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 21:12
Staccare la batteria per 15 minuti :shock: :shock: :shock:
blackballs
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 21:58
Un mio amico l ha fatto e poi nella notte.............é morto!!!!
ronin
Re: Mtc sballato
Messaggio » 03/04/2015, 23:36
Non volevo creare alcun allarmismo ci mancherebbe :D
Sicuramente in assistenza con il pc fanno in un attimo.. Probabilmente se stacchi la batteria per 20 minuti sparisce tutto oppure semplicemente facendoci un giro potrebbe rientrare da sola passato un certo periodo..
l' unica cosa... non mi sembra una buona idea far girare libera la trazione con il motore. Non lo era di certo con il cardano con il GS
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 5:45
Paul 996s ha scritto:Scorrendo su e giù il menù trovo la dicitura ATTENZIONE e sotto appunto Servizio.....
Non è semplicemente il memo per fare il tagliando?
sbkduca
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 6:46
accendere la moto x 5 minuti per risettare alcuni paametri e partire dopo 1 minuto si spegne tutto.....
ciauzzzzz usatele le lmoto e meno pippe... raga... perdio...... sono moto è elettronica....
il lacatena la lavo con porteriore sul cavalletto, faccio girare a mano e rimetto olio a mano... il vantaggio è che se metti mano sulla catena senti se ci sono nodi o zone in tensione che non senti se lo fai a moto accesa....che se acacde qualcosa NON si ferma e trascina tutto....
ciauzzzz tortelli
Paul 996s
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 8:20
sono a 10,500km...appare cosi' presto?solo che è apparso proprio dopo L Mtc error.....
Paul 996s
Re: Mtc sballato
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
blackballs ha scritto:Un mio amico l ha fatto e poi nella notte.............é morto!!!!
lorenzogs77
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 9:56
sbkduca ha scritto:accendere la moto x 5 minuti per risettare alcuni paametri e partire dopo 1 minuto si spegne tutto.....
ciauzzzz tortelli
Ben detto
Paul 996s
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 11:09
ciauzzzz tortelli
Come accendere la moto per cinque minuti per resettare e partire dop un minuto?la moto ho continuato ad usarla,ci avro' fatto altri 250km ma non si spegne na mazza!!!
per il resto sono d accordo,meno pippe e più utilizzo moto!!! :ktm: :penna: :penna:
Paul 996s
Re: Mtc sballato
ciauzzzz tortelli
sbkduca
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 12:17
la centralina KTM ricontrolla tutto se
a) stacchi la batteria
b) accendi e lasci acceso senza dare gas assolutamente x 5 minuti ca
è la procedura di reset std per azzerare ogi errore o altro e risettare il set up di on di centralina... è una procedura che i conce fanno usualmente e credo sia scritta anche nel manuale ma non saprei dove,. con alcune cazzate del mio 1290 ed anche 990 R ha funzionato....
ciauzzzz
Paul 996s
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 12:37
ok ci proverò.grazie duca!
blackballs
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 12:51
Nel 990 l autoapprendimento non erano 15 minuti?
sbkduca
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 13:07
nel 990 ricordo 5 minuti ma posso sbagliare.. esiste cmq una procedura di questo tipo... se chiedi al conce te la dice bene e certa.. io la eseguo quando ho qualche segnale scemo o altro.... stacco batteria.. rimetto e aseptto 5 minuti di wruuummmetee e fino ad adesso ha sempre funzionato... mi racocmando MAI DARE GAS accendere senza toccare il gas e lasciare cosi...5 min su sd1290, 5 min (o 15 min.. da verificare grazie black..) il resto amennnnnn
gio arancio
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 13:42
Dai ragazzi è una vita che olio la catena sul cavalletto centrale con prima inserita.... Se uno non è scemo che si mette a usare stracci, ma usa la bombola spray non succede niente... Se uno è così scemo che usa stracci nella catena col motore acceso, allora mi chiedo come fa a capire che rosso= fermati e verde= parti :)
Prova a scollegare la batteria e lasciala un po' così e poi accendi magari le passa il ciclo dell'errore e torna ok
Nel 990 il reset autoadattativo Della centralina dura 15 minuti. Accensione al minimo senza toccare niente
blackballs
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 13:55
Quoto gio.moto sul cavalletto e prima dentro e non succede assolutamente niente,e neppure in seconda e in terza!!!
VentoeAdrenalina
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 14:18
e in quale trattato di meccanica l'avete letto che non succede nulla? così me lo vado a comprare, non si finisce mai di imparare. :rotlf:
Probabilmente non si rompe nulla, ma nemmeno a motore spento e con una mano che fa girare la ruota si rompe nulla, la differenza è che in questo secondo caso si mette il grasso a velocità ridotta, dando tempo al solvente incluso nel composto di penetrare bene tra rulli e maglie, e attorno agli oring e non essere schizzato via verso l'esterno della catena. Inoltre una ruota con dietro un 1200cc bicilindrico che gira senza carico non è proprio il massimo per la catena... magari con un mono da cross si fa così non lo so, per con le maxi moto non mi risulta che sia la cosa migliore, anzi...pur se siamo tutti grandi e prudenti, può sempre capitare una distrazione, e non lo dico io ma i registri dei pronto soccorso italiani.
poi ognuno è libero di fare e pensare quello che vuole...e anche di giocare con le proprie dita.
V&A
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 14:27
Moto accesa sul cavalletto, prima inserita, è il modo migliore per ungere tutte le piastrelle del garage.
blackballs
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 15:11
Ovviamente per ingrassarla faccio girare la ruota a mano e lentamente ma credevo fosse ovvio.quando invece lavo la catena dopo averla sgrassata col petrolio la sciaquo con acqua e per farla asciugare la faccio girare un pó sul cavalletto con la marcia.ora ognuno é libero di pensare e di fare come meglio crede ma non scrivete che va a puttane l elettronica o la catena perché sono tutte minkiate.tutto qui.
gio arancio
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 15:18
Io non ungo proprio niente. Solo la catena...
Mai successo niente eppure moto ne ho unto nom poche.. Anyway io non ho il titolo accademico per insegnare niente a nessuno
ronin
Re: Mtc sballato
Messaggio » 04/04/2015, 15:28
Ingtassare catena con motore acceso e ruota che gira....pessima mossa.
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: Albert71, Bing [Bot], CAVALLOPAZZO, cierre, Dende, drugantibus, Google [Bot], misterkap, Petrobras, sorre87, Yahoo [Bot]
mtc ktm      come si resetta il service ktm rc8      frecce automatiche ktm 1050      ktm 1190 errore mtc
