Coibentazione collettore 1290
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 23 mar 2015, 22:24
Finalmente oggi ho avuto modo di vedere di presenza il 1290. Ho guardato la coibentazione del collettore e mi sembra bra una minkiata a riprodurla!! Si può fare...... Ad esempio guardate un po qua
http://www.nauticexpo.it/prod/cofeme/isolamenti-mobili-tubi-scarico-barca-30307-298182.html
Io credo che se si riesce ad avere qualcosa del genere con due fascette metalliche il gioco è fatto! Sto c@x@ 300 euro......
Triade
Re: Coibentazione collettore 1290
Messaggioda Triade » 24 mar 2015, 6:26
ciao Maveric.... sicuramente l idea è buona e di risparmio... unica perplessità ... se un tubo di scarico gas il quale viene testato e prodotto per raggiungere un certo range di temperature elevate massime lo vado a coprire termicamente impedendogli la dissipazione del calore della propria struttura tramite un rivestimento , cosa può succedere? stiamo parlando di temperature molto alte che non potranno piu abbassarsi a contatto con l aria e disperdersi...
Lorce
Messaggioda Lorce » 24 mar 2015, 8:25
mi sembra che qualcuno abbia linkato anche questa possibilitá ,
http://www.protoxide.eu/it/bende-e-prot ... e-fap.html
ktm 1190 ADV Orange
Lorce
Messaggioda Lorce » 24 mar 2015, 8:28
@ Triade .
Se non sbaglio è previsto x il 1190 di poter mettere la protezione del 1290 quindi ......dovrebbe essere ok coibentare il pezzetto di collettore in questione ,
ktm 1190 ADV Orange
lodan
Messaggioda lodan » 24 mar 2015, 8:52
Va bene che i meccanici del giorno d'oggi, sono solo bravi a cambiare pezzi, ma trovo strano, che nessuno al mondo, abbia già pensato ad un intervento del genere, se non avesse contro indicazioni. :shock:
Voglio che questo sogno continui
Richiudo gli occhi e mi rigiro sul fianco
Voglio duri il piu' possibile
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 24 mar 2015, 9:12
Sul bendaggio del collettore del cilindro posteriore se ne è già parlato. Il dubbio è, come gia scritto da lodan, che date le alte temperature che verrebbero raggiunte, in assenza di scmabio termico diretto con l'aria, si potrebbero creare delle fessurazioni nel metallo con conseguente rottura.
Questo è quanto paventato nel vecchio tread sul calore del 1190.
Può darsi che il collettore del 1290, proprio perchè deve essere "avvolto", sia di materiale o di di spessore (od entrambi) diverso da quello del 1190.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 24 mar 2015, 9:46
Ragazzi ma la coibentazione avviene sono in quei 30 cm di tubo mi sa che stiamo sopravvalutato troppo la situazione. Se trovo lo stesso materiale gli e lo schiaffo senza troppe paranoie......
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 24 mar 2015, 11:14
Indagate nelle officine KTM, forse si può installare la coibentazione del collettore del 1290.
V&A
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 24 mar 2015, 12:02
VentoeAdrenalina ha scritto:Indagate nelle officine KTM, forse si può installare la coibentazione del collettore del 1290.
V&A
Sempre se la vendono a parte!!
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 24 mar 2015, 12:47
Potrebbero vendere tutto il collettore e non credo che sia diverso da quello del 1190, comuque basta chiedere.
V&A
