Forse ho il primato.....
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mar 2015, 12:00
Ragazzi ho trovato sul serbatoio questa macchia che a me non sembra prorio una macchia;sembra che sia saltato qualcosa dal rivestimento!!Qualcuno sa se i serbatoi della nostra moto sono rivestiti da qualcosa?
VentoeAdrenalina
Re: Forse ho il primato.....
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 mar 2015, 12:10
Il serbatoio è verniciato. Dalla foto non si capisce bene ma sembra che sia slatata la vernice in quel punto. Se queto è il caso si riprende abbastanza bene, ma devi farlo fare ad un aerografista o un bravo carrozziere.
V&A
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mar 2015, 12:12
VentoeAdrenalina ha scritto:Il serbatoio è verniciato. Dalla foto non si capisce bene ma sembra che sia slatata la vernice in quel punto. Se queto è il caso si riprende abbastanza bene, ma devi farlo fare ad un aerografista o un bravo carrozziere.
V&A
Perché in garanzia non lo sostituiscono??
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 12:26
prova a chiedere,a me non hanno sostituito i cerchi perché si sono macchiati,lavandola all'autolavaggio. mi hanno detto che non è colpa della moto ma dei prodotti usati.Ho sempre usato lo stesso lavaggio per tutte le moto avute di questi tempi e anche le macchine,mai nessun problema.Son sempre più convinto che han fatto un gran motore e un ottima ciclistica,ma poi per risparmiare e contenere i costi al di sotto della concorrenza hanno risparmiato su tutto il resto.
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 mar 2015, 12:34
Pensavo avessi scheggiato tu il serbatoio accidentalmente in qualche modo.
Meglio parlare allora con il concessionario, probabilmente non dovrebbero esserci problemi se è un difetto del pezzo.
V&A
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 mar 2015, 12:36
brunoexc450factory ha scritto:prova a chiedere,a me non hanno sostituito i cerchi perché si sono macchiati,lavandola all'autolavaggio. mi hanno detto che non è colpa della moto ma dei prodotti usati.Ho sempre usato lo stesso lavaggio per tutte le moto avute di questi tempi e anche le macchine,mai nessun problema.Son sempre più convinto che han fatto un gran motore e un ottima ciclistica,ma poi per risparmiare e contenere i costi al di sotto della concorrenza hanno risparmiato su tutto il resto.
Non è che hai usato lo spruzzino del lavacerchi del lavaggio a gettoni? Quello è altamente sconsigliato per i cerchi moto o altre parti anodizzate. Di solito c'è un cartello con la scritta apposita.
V&A
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 12:44
no,dove vado io c'è solo la lancia o la spazzola per lavare la macchina
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 22 mar 2015, 12:57
A me i materiali usati per la moto non sembrano scadenti, poi il lotto fallato ci può sempre stare. Possibile che l'autolavaggio abbia fatto qualche cavolata quel giorno con i saponi? vallo a sapere dirai tu...
V&A
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 13:20
boh,puo anche essere,rimane il fatto che non han nemmeno preso in considerazione il fatto di verificare il problema e ragionarci su,mi è stato detto: non è problema della moto,chissa' cosa hai usato tu per lavarla!!!!! come se io per lavare la moto usassi lo sverniciatore.comunque lo stesso giorno insieme a me c'erano anche 2 amici,uno con Kawasaki gtr 1400 e l'altro con bmw k1600 gt ,a loro nessun problema.
lorenzogs77
Messaggioda lorenzogs77 » 22 mar 2015, 14:06
Bruno chiedi al tuo lavaggio se ultimamente a cambiato ditta per i detergenti
io la lavo nel mio lavaggio con i prodotti di prima scelta e non ho mai avuto problemi
