Sella PP...intera a spaiata, scaldata o no?
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 22 mar 2015, 11:54
Ciao a tutti,
Causa enorme mal di culo, ho deciso di cambiare le selle con le PP. Ora, io viaggio anche d'inverno ma non ho mai sentito la necessità di scaldare le chiappe. Detto ciò, mi piacerebbe comunque fare un lavoro completo pertanto volevo montare le selle pp riscaldate. È così complicato il lavoro? Ci sono da fare buchi ecc?
Che mi dite della sella intera invece? Leggevo fosse migliore in quanto il passeggero non cadeva sul pilota.
Grazie a tutti!
brunoexc450factory
Re: Sella PP...intera a spaiata, scaldata o no?
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 12:20
è abbastanza complesso il montaggio delle pp riscaldate,bisogna smontare il serbatoio e tutte le varie plastiche per far passare i cablaggi,poi bisogna forare sia il cruscotto a lato della presa 12v e il fianchetto dx per montare i pulsanti di comando indipendenti.se hai un po di manualita' e pazienza ce la puoi fare,ci sono anche le istruzioni nel kit,io me le son montate da solo procurandomi la tazza per fare i fori giusti per i pulsanti.3 orette in tutto,lavorando con calma e attenzione.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mar 2015, 12:28
brunoexc450factory ha scritto:è abbastanza complesso il montaggio delle pp riscaldate,bisogna smontare il serbatoio e tutte le varie plastiche per far passare i cablaggi,poi bisogna forare sia il cruscotto a lato della presa 12v e il fianchetto dx per montare i pulsanti di comando indipendenti.se hai un po di manualita' e pazienza ce la puoi fare,ci sono anche le istruzioni nel kit,io me le son montate da solo procurandomi la tazza per fare i fori giusti per i pulsanti.3 orette in tutto,lavorando con calma e attenzione.
Per i cablaggi ci sono già gli spinotti pronti noncc'è bisogno di tagliare nessun filo giusto?
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 22 mar 2015, 12:31
Selle riscaldate sulla ktm col cilindrone sotto al culo , sarebbe meglio condizionate altro che
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 12:35
no no,gia tutto predisposto,cablaggio completo di rele' e interruttori e cavi gia cablati predisposti sulla moto
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mar 2015, 12:37
brunoexc450factory ha scritto:no no,gia tutto predisposto,cablaggio completo di rele' e interruttori e cavi gia cablati predisposti sulla moto
Quindi la parte elettrica non è complicata da cablare?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 12:41
assolutamente no,è gia tutto pronto,comunque scaldano un casino,anche sulla prima posizione dopo qualche minuto anche usandole questo scorso dicembre sulle alpi con 0° devi spegnerle sia pilota che passeggera,altrimenti cuoci,seconda posizione interruttori illuminati di rosso credo ci si possa anche cucinare sopra!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 22 mar 2015, 13:10
Ok, quindi mi pare di intuire che l'utilizzo del riscaldamento sia una cosa molto soggettiva... Io non soffro particolarmente il freddo anche perché porto l'intimo tecnico in inverno. Per quanto riguarda la sella intera invece?
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 22 mar 2015, 13:16
quella intera non la conosco non saprei aiutarti :(
blackballs
Messaggioda blackballs » 22 mar 2015, 13:32
Ora ci sono anche le separate non riscaldate.secondo me sono le migliori
