Pagina 1 di 2
Dolore alla spalla
19 mar 2015, 0:42
da Merlinx1
Ciao ragazzi vi scrivo per trovare una soluzione per la mia povera spalla. Dopo aver escluso qualsiasi altra fonte del problema, rimane la postura. Mi spiego meglio: nei giri lunghi diciamo dai 200km in su avverto un dolore che diventa fortissimo dietro la spalla sx che non mi fa andare avanti. Quello che ho notato è che mi fa male nei tratti rettilinei o in generale poco guidati, invece nei tratti più guidati con più curve non mi fa male. Però una volta che inizio a sentire dolore anche in quelli curvati soffro. Premetto che faccio enduro ogni settimana e crossfit ogni giorno oltre ad altri sport e non provo mai alcun dolore. Solo quando guido la 1190r per parecchio. Configurazione della moto standard, cupolino medio trasparente nella posizione più alta, casco hjc rpha max e riser anti vibrazione ktm. Devo risolvere il problema cambiando postura.....su cosa posso agire?? Grazie
Re: Dolore alla spalla
19 mar 2015, 5:48
da Maveric78
Merlinx1 ha scritto:Ciao ragazzi vi scrivo per trovare una soluzione per la mia povera spalla. Dopo aver escluso qualsiasi altra fonte del problema, rimane la postura. Mi spiego meglio: nei giri lunghi diciamo dai 200km in su avverto un dolore che diventa fortissimo dietro la spalla sx che non mi fa andare avanti. Quello che ho notato è che mi fa male nei tratti rettilinei o in generale poco guidati, invece nei tratti più guidati con più curve non mi fa male. Però una volta che inizio a sentire dolore anche in quelli curvati soffro. Premetto che faccio enduro ogni settimana e crossfit ogni giorno oltre ad altri sport e non provo mai alcun dolore. Solo quando guido la 1190r per parecchio. Configurazione della moto standard, cupolino medio trasparente nella posizione più alta, casco hjc rpha max e riser anti vibrazione ktm. Devo risolvere il problema cambiando postura.....su cosa posso agire?? Grazie
Sai quanto sono più alti i raiser manubrio che hai messo? Il problema potrebbe essere un eccessivo carico in avanti, avevo lo stesso problema solo che a me facevano male i deltoiti. Ho messo i raiser manubrio touratec che alzano il manubrio di altri 2,5cm e la cosaeè cambiata.
19 mar 2015, 10:02
da Merlinx1
Non so quanto sono alti,sono quelli anti vibrazione della ktm..il problema è che non so se devo caricare di più la spalla o meno. A me pare di non aver alcun carico sulle spalle, sulla tuono ero molto più caricato in avanti e non avevo problemi
19 mar 2015, 11:32
da Pestifero
i primi segnali di cervicale.... una visitina ed un pò di manipolazione la farei...
19 mar 2015, 12:52
da blackballs
Fai i raggi alla schiena e controlla che non ci sia un ernia che rompe le palle a me l han trovata e per tenerla a bada esercizi,nuoto,fisioterapia e tecar.meglio la spalla dell anca,io ho un problema pure li e devo operarmi a breve!!
19 mar 2015, 15:49
da Papimati
Si vede che questa non è la sezione della exc....
Allora, ora elenco miei acciacchi: ernia del disco, legamenti, pressione alta....
19 mar 2015, 15:59
da blackballs
Papi io sono a quota 4 interventi in 3 anni e sto per fare il quinto!!!e senza fare enduro!!!
19 mar 2015, 16:21
da loureed
La KTM sta pensando agli incentivi per la rottamazione ... dei piloti
Ahahahahaah
Scherzavo. Magnetoterapia ogni volta che puoi (almeno 3 volte/settimana).
19 mar 2015, 16:52
da ingvannu
Diastasi acromion claveare, capitello radiale, trochite omerale..e varie costarelle..
chiaramente tutte sul lato destro.
sabato son caduto anche in MTB...Kzzrla..
Mi sveglio la notte con un male che mi sembra di avere una ruota di un tir sulla spalla..
19 mar 2015, 20:09
da ronin
Prova ad usare una fascia lombare di sostegno, dainese produce diversi modelli, magari risolvi
19 mar 2015, 20:56
da Papimati
blackballs ha scritto:Papi io sono a quota 4 interventi in 3 anni e sto per fare il quinto!!!e senza fare enduro!!!
Eh, a me l'intervento per fortuna l'hanno sconsigliato.
Conosco uno che giocava ad hockey che ormai non sanno più a che disco operarlo...
19 mar 2015, 21:19
da blackballs
Attenzione alle fasce lombari.attenuano un poco il dolore ma contribuiscono ad indebolire la muscolatura
19 mar 2015, 21:34
da eros1976
Risonanza magnetica, stop per un pochino al crossfit, nuoto un giorno si e uno no per almeno 2 mesi, nel frattempo 10 sedute di shiatsu. Fidati mi ringrazierai!!
27 mar 2015, 11:46
da ronin
Blackball, io sta cosa dell'indebolimento della muscolatura con le fasce non la sapevo..
Cmq con un po' di sana palestra si risolve anche questo inconveniente, anche perche' la palestra migliora la guida in moto.
27 mar 2015, 13:22
da blackballs
Cosi mi han detto dove faccio fisioterapia.palestra e nuoto poi sono le cose migliori che si possono fare per stare meglio.ovviamente con un poco di continuitá
27 mar 2015, 21:34
da sbkduca
tromba troimba tromba..... NON RISOLVI UN CAXXO MA TI DIVERTI ABBESTIA!!!!
ahahahahahahahha
28 mar 2015, 10:53
da elleR
29 mar 2015, 7:39
da Triade
Sbkduca.... ho visto recentemente un vecchio film di Lando Buzzanca in cui trombava in moto .... ho pensato a te......
15 giu 2015, 10:29
da ale71
riporto su questo argomento perchè effettivamente da quando ho preso questa moto dopo un tot che guido (normalmente almeno due ore) comincio a sentire dolore nella zona del muscolo del trapezio...boh. Prima con l'800 nessun problema ora sì. E i non ho problemi assortiti comeleggo per qualcuno qui...faccio maratone....
Ho le pp..magari provo a mettere una volta le originali e vedo se il problema si pone lo stesso perchè se è vero che le pp alzano di un paio di cm potrebbe anche essere con con i riser potrei risolvere....
bah
15 giu 2015, 11:00
da tigrotto
Riser da provare , i Touratech sono 2,5 cm , io mi trovo bene ...e al massimo ho fatto una mezza di maratona
