Dolore alla spalla
Merlinx1
Dolore alla spalla
Messaggioda Merlinx1 » 19 mar 2015, 0:42
Ciao ragazzi vi scrivo per trovare una soluzione per la mia povera spalla. Dopo aver escluso qualsiasi altra fonte del problema, rimane la postura. Mi spiego meglio: nei giri lunghi diciamo dai 200km in su avverto un dolore che diventa fortissimo dietro la spalla sx che non mi fa andare avanti. Quello che ho notato è che mi fa male nei tratti rettilinei o in generale poco guidati, invece nei tratti più guidati con più curve non mi fa male. Però una volta che inizio a sentire dolore anche in quelli curvati soffro. Premetto che faccio enduro ogni settimana e crossfit ogni giorno oltre ad altri sport e non provo mai alcun dolore. Solo quando guido la 1190r per parecchio. Configurazione della moto standard, cupolino medio trasparente nella posizione più alta, casco hjc rpha max e riser anti vibrazione ktm. Devo risolvere il problema cambiando postura.....su cosa posso agire?? Grazie
Maveric78
Re: Dolore alla spalla
Messaggioda Maveric78 » 19 mar 2015, 5:48
Merlinx1 ha scritto:Ciao ragazzi vi scrivo per trovare una soluzione per la mia povera spalla. Dopo aver escluso qualsiasi altra fonte del problema, rimane la postura. Mi spiego meglio: nei giri lunghi diciamo dai 200km in su avverto un dolore che diventa fortissimo dietro la spalla sx che non mi fa andare avanti. Quello che ho notato è che mi fa male nei tratti rettilinei o in generale poco guidati, invece nei tratti più guidati con più curve non mi fa male. Però una volta che inizio a sentire dolore anche in quelli curvati soffro. Premetto che faccio enduro ogni settimana e crossfit ogni giorno oltre ad altri sport e non provo mai alcun dolore. Solo quando guido la 1190r per parecchio. Configurazione della moto standard, cupolino medio trasparente nella posizione più alta, casco hjc rpha max e riser anti vibrazione ktm. Devo risolvere il problema cambiando postura.....su cosa posso agire?? Grazie
Sai quanto sono più alti i raiser manubrio che hai messo? Il problema potrebbe essere un eccessivo carico in avanti, avevo lo stesso problema solo che a me facevano male i deltoiti. Ho messo i raiser manubrio touratec che alzano il manubrio di altri 2,5cm e la cosaeè cambiata.
Merlinx1
Messaggioda Merlinx1 » 19 mar 2015, 10:02
Non so quanto sono alti,sono quelli anti vibrazione della ktm..il problema è che non so se devo caricare di più la spalla o meno. A me pare di non aver alcun carico sulle spalle, sulla tuono ero molto più caricato in avanti e non avevo problemi
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 11:32
i primi segnali di cervicale.... una visitina ed un pò di manipolazione la farei...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 19 mar 2015, 12:52
Fai i raggi alla schiena e controlla che non ci sia un ernia che rompe le palle a me l han trovata e per tenerla a bada esercizi,nuoto,fisioterapia e tecar.meglio la spalla dell anca,io ho un problema pure li e devo operarmi a breve!!
Papimati
Messaggioda Papimati » 19 mar 2015, 15:49
Si vede che questa non è la sezione della exc....
Allora, ora elenco miei acciacchi: ernia del disco, legamenti, pressione alta....
:rotlf:
Joe 1190 R
blackballs
Messaggioda blackballs » 19 mar 2015, 15:59
Papi io sono a quota 4 interventi in 3 anni e sto per fare il quinto!!!e senza fare enduro!!!
loureed
Messaggioda loureed » 19 mar 2015, 16:21
La KTM sta pensando agli incentivi per la rottamazione ... dei piloti
Ahahahahaah
Scherzavo. Magnetoterapia ogni volta che puoi (almeno 3 volte/settimana).
ingvannu
Messaggioda ingvannu » 19 mar 2015, 16:52
Diastasi acromion claveare, capitello radiale, trochite omerale..e varie costarelle..
chiaramente tutte sul lato destro.
sabato son caduto anche in MTB...Kzzrla..
Mi sveglio la notte con un male che mi sembra di avere una ruota di un tir sulla spalla.. :head: :head:
ronin
Messaggioda ronin » 19 mar 2015, 20:09
Prova ad usare una fascia lombare di sostegno, dainese produce diversi modelli, magari risolvi
Visitano il forum: Tbot e 4 ospiti
