Lampadine H11 luce bianca
Wolves
Re: Lampadine H11 luce bianca
Messaggioda Wolves » 19 mar 2015, 9:12
Maveric78 ha scritto:Chi le ha sostutuite le ha cambiate tutti e due, abbagliante e abbagliante?
Ecco, bravo, bella domanda....
Ho guardato un po' di recensioni di chi le ha acquistate e comunque sono tutti moderatamente soddisfatti, ma ne vale la pena ?
napalmz
Messaggioda napalmz » 19 mar 2015, 11:30
Secondo me no.
L'unico caso in cui vale la pena cambiare le lampadine (ovviamente sempre secondo me) è se c'è un sostanziale vantaggio di consumi/resa.
Ad esempio mettere LED al posto di alogena (Xenon non li considero più ormai).
Ma vai fuori legge quindi, per ora, ciccia.
1290 Super Adventure S k17
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 11:35
ma avete questa necessità prioritaria di più luce dal faro? viaggiate spesso in zone buie isolate? perchè non capisco ... se lo fate per farvi vedere non serve a nulla..
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
napalmz
Messaggioda napalmz » 19 mar 2015, 11:52
Quoto Pestifero
dario 690
Messaggioda dario 690 » 19 mar 2015, 11:55
io abito sui monti e giro spesso di notte e non ci vedo una fava....ho provato sia le osram che le philips.....poco di piu....ho risolto con dei faretti radiottavi....assulatamente illegali però almeno schivo i cinghiali....
alexa72
Messaggioda alexa72 » 19 mar 2015, 14:29
Wolves ha scritto:
alexa72 ha scritto:Le Osram sono le Night Breaker Plus. Le Philips sono le X-treme Vision +130%
Lamps!
Alexa, non trovo in internet le Philips X-treme Vision +130% H11, cosa sbaglio ? :baby:
Niente, ho sbagliato io! Mi sono confuso con le Osram :oops: Le Philips le monto sulle altre moto :roll:
Lamps!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 19 mar 2015, 20:05
sul 1290 le luci di serie sono gialle ed i led attorno ci stanno malissimo.. e la lluce non è bellissima.. se mnti le philips vedrai luce bianca cone il led e migliora la omogeneità della illuminazione e la prfondità del facio ca 30% oltre...
io non guodo di notte ma a vederla da dietro la macchina cambia tutto... poi anche originale va bene a me rompeva il colore giallo rispetto ai led.. 15 euro e risolto il casino... una sola lampadina perchè il 1290 fa abbagliante con rotaizone di capsula sopra la lampadina non come il 990 r che porta anabbagliante e abbagliante.. cioè due lampadine.. ciauzzzz
occhio che alcune lampadine dannomsessaggio errore dalla centralina... purtroppo troppa elettronica fa male.:!::
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 19 mar 2015, 20:11
sbkduca ha scritto:me rompeva il colore giallo rispetto ai led.. 15 euro e risolto il casino..
Ecco io le cambierei per la stessa cosa.
Pippeis
Messaggioda Pippeis » 20 mar 2015, 9:44
io anche ho problemi perché abito in mezzo alla campagna ma la
cosa migliore rimangono i faretti. quando accendo quelli diventa giorno. forse preferirei un comando più pratico del pulsante messo dalla ktm in quel posto del cavolo ma comunque dopo averci perso un po' di tempo li ho regolati che pare non diano fastidio
alexa72
Messaggioda alexa72 » 20 mar 2015, 11:25
Dov'è messo il comando dei faretti?
Lamps!
Triade
Messaggioda Triade » 20 mar 2015, 20:55
nell impianto originale te lo installano nell spazio poco piu avanti della presa per accendisigari... non molto comodo ma funzionale....
napalmz
Messaggioda napalmz » 23 mar 2015, 14:39
Lo stesso delle selle riscaldate anteriori (e posteriori secondo loro, ma io non l'ho fatto mettere li)
Triade
Messaggioda Triade » 23 mar 2015, 21:34
l importante sia comodo come posizione e protetto da acquazzoni vari...non credo sia completamente impermeabile...
alexa72
Messaggioda alexa72 » 27 mar 2015, 8:24
Triade ha scritto:nell impianto originale te lo installano nell spazio poco piu avanti della presa per accendisigari... non molto comodo ma funzionale....
Grazie :wink:
Ultima modifica di alexa72 il 27 mar 2015, 8:25, modificato 1 volta in totale.
alexa72
napalmz ha scritto:Lo stesso delle selle riscaldate anteriori (e posteriori secondo loro, ma io non l'ho fatto mettere li)
E dove l'hai fatto montare?
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 27 mar 2015, 9:37
L'interruttore della sella anteriore va in quello spazio a sx del quadro strumenti. Quello della posteriore andrebbe sul fianchetto posteriore (bucando di fatto una parte verniciata....no comment). Io ho fatto mettere entrambe gli interruttori selle nello spazie descritto e se mai monterò faretti metterò un interuttore IP65 a portata di pollice, quindi sul manubrio. Dover togliere la mano dal manubrio per accendere un faro supplementare me "pare proprio na strunzata" :D
V&A
chimera
Messaggioda chimera » 27 mar 2015, 9:39
Concordo con vento... Ma io ho risolto lasciando i faretti sempre accesi :D
Inviato dalla mia cabina SIP portatile
napalmz
Messaggioda napalmz » 27 mar 2015, 9:45
Sul fianchetto sinistro, vicino il buco per la chiave che apre la sella, nella zona "opaca". In modo che la mia ragazza possa accendersela da sola!
alexa72
Messaggioda alexa72 » 27 mar 2015, 9:49
Ottima idea napalmz. Se mai dovessi decidere di collegare la sella riscaldata del passeggero, farò come te :wink:
Lamps!
napalmz
Messaggioda napalmz » 27 mar 2015, 10:35
Anche se, per quanto riguarda la praticità, sarebbe meglio mettere il pulsante nella zona verniciata. Ma mi scocciava troppo rovinarla!
