roby1959 ha scritto:Mytech 39+33 sgancio rapido mm995
Ho avuto le Touratech e anche le Nomada, ma queste sono veramente fatte bene
jackzanza ha scritto:Qual'e' l'ingombro del sistema con valigia lato terminale munita di scasso? Le Nomada sono meno costose e lo standard qualitativo e' analogo alle Touratech, per la quale Holan ha prodotto diversi anni.
Lorce ha scritto:Scusa ma perchè non ti vanno bene le Trekker 31 e 42 litri ? Sinceramente se fossero state disponibili quando ho preso le valigie avrei preso queste . Tra l'altro sono larghe 96 cm mentre se prendi
2x 37 litri sei oltre il metro.
Qual'è il problema ?
lamps
chimera ha scritto:Quindi, da la risposta che ti hanno dato, il telaio di montaggio è lo stesso (rispetto alle trekker "normali") , ma hanno creato delle valige appositamente per stare entro gli ingombri della moto....
LINUREX ha scritto:Lorce ha scritto:Scusa ma perchè non ti vanno bene le Trekker 31 e 42 litri ? Sinceramente se fossero state disponibili quando ho preso le valigie avrei preso queste . Tra l'altro sono larghe 96 cm mentre se prendi
lamps
In verità mi andrebbero benissimo se riuscissi ad avere loro notizie
Ho postato proprio perché, dopo aver letto il catalogo pp di KTM e aver avuto Alessandro
chimera ha scritto:Io ho le 37 + 37 e, per quello che costano, sono fatte davvero bene. Sono contentissimo dell'acquisto.
