Prima noia
Prima noia
Messaggioda lodan » 7 mar 2015, 20:11
Dopo tante soddisfazioni avute in 3 mesi e 7000 Km, oggi il clacson (se così si poteva chiamare) si è ammutolito. In 10 minuti ho ricollegato il faston, ma vedere che cavi usa Ktm per esso, c'è da piangere. Poi mettono le centraline che funzionano. Batterio, inizio anch'io :D :D :D :D :D
Voglio che questo sogno continui
Richiudo gli occhi e mi rigiro sul fianco
Voglio duri il piu' possibile
lodan
Re: Prima noia
Messaggioda ronin » 7 mar 2015, 20:49
Purtoppp è vero, devi rifare i collegamenti più lunghi altrimenti finisce che si strappano e quando lo fai presta attenzione anche al sensore della temperatura aria che si; impiglia con i cavetti clackson e si strappa pure quello....prevenire meglio che curare
ronin
Re: Prima noia
Messaggioda Triade » 7 mar 2015, 21:09
lodan.. si è sfilato il fast girando verso sx o verso dx? grazie ciao
Triade
Re: Prima noia
Messaggioda lodan » 7 mar 2015, 21:14
Triade no, si è strappato uno dei due fili, quello grigio dal faston, l'altro e marrone e non so se girando a dx o sx. :( ronin grazie del consiglio. :D
Ultima modifica di lodan il 7 mar 2015, 21:18, modificato 1 volta in totale.
lodan
Re: Prima noia
Messaggioda Triade » 7 mar 2015, 21:18
addirittura strappato... appena la tiro fuori dal garage vado dal conce con l elenco delle cose da fare o modificare ... Batterio Docet....
Triade
Re: Prima noia
Messaggioda batterio » 7 mar 2015, 21:46
:crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :crycry: :mrgreen:
e non finisce qui....... hahahahahah (menagramo d'un menagramo).
Il problema hai cavi l'abbiamo avuto in molti.
Farò una "prolunga" come consigliato da balckballs.
batterio
Re: Prima noia
Messaggioda sbkduca » 7 mar 2015, 21:53
batterio non ti lamentare... sul 1290 i cavi della centralina li hano fatti cosi cosrti che se levo la batteria devo stare attento a non sganciare i cablaggi... ma porca troia... devo dire che il progetto è bello ma i jap NON li frega nessuno a far moto spaziali e sopratutto perfette perdio:!:!:
sbkduca
Re: Prima noia
Messaggioda lodan » 7 mar 2015, 22:12
sbkduca ha scritto:batterio non ti lamentare... sul 1290 i cavi della centralina li hano fatti cosi cosrti che se levo la batteria devo stare attento a non sganciare i cablaggi... ma porca troia... devo dire che il progetto è bello ma i jap NON li frega nessuno a far moto spaziali e sopratutto perfette perdio:!:!:
Grande Duca, dopo 7000 km circa di ktm in tre mesi, e dopo 39 anni di jap, ero convinto di farmi male, ma la voglia di cambiare era tanta. Per ora, con la puzza sotto il naso, sono felicissimo. Toccandomi le palle, spero di non pentirmi. :D :D :D Certo, prima tornavo, la ringraziavo e baciavo la moto, ora faccio altrettanto, ma un tre o quattro volte nel baciarla, ho dovuto mettere qualche cosina apposto. Per ora niente di importante, ma ........... speriamo :roll: :roll: :roll:
Ultima modifica di lodan il 7 mar 2015, 22:18, modificato 1 volta in totale.
lodan
Re: Prima noia
Messaggioda Triade » 7 mar 2015, 22:13
Duca ...Jap che siano piu affidabili e perfette la vedo dura... probabilmente avranno meno noie ma se vai su alcuni forum di Jap anche li ci trovi di tutto e di più...
Ho avuto una VFR 750... insomma di problemi ne ha avuto... a partire da un pseudo cortocircuito che ogni mese mi faceva saltare la lampadina anteriore... ci hanno messo non poco a capire cosa era.. e in officina ve ne era un un altra che aveva manifestato lo stesso problema...
Triade
Re: Prima noia
Messaggioda sbkduca » 7 mar 2015, 22:23
triade.. s ovvio. nessuno è perfetto ma se vedi le tipologie di danni o casini credo non ci siano paragoni.. il vfr aveva solo cazzate o i primi i raddrizzatore di tensione... ma altro pochissimo.. tutte lemoto son moto ma se prendi MV, KTM, Guzzi; MORINI, APRILIA.... e le metti assieme credo fai queste 4 -- e le jap 9 pieno per la qualità e servizio cliente...
purtroppo ho esperienze di aprilia e ducati che mi fanno accaponare la pelle e le palle... KTM va melgio ma i conce non sono proprio selezionati.. ne ho incontrati alcuni da brivido.... deovno crescere ancora sul serviizo clienti e sulla qualità di produzione amio parere... ( vedasi serbatoi che sotto le fiancatine del 1290 sono senza vernicie caxxo... e cose similari)... poi la politiche di accorod akra mi fa cacare.. e la trovo solo dannosa...
ciauzzzzzzzz
sbkduca
