Problema del giorno, non regola il carico ammortizzatori
Pestifero
Re: Problema del giorno, non regola il carico ammortizzatori
Messaggioda Pestifero » 14 mar 2015, 21:18
Tutti sti problemi a Roma ..... :roll: :roll: :mrgreen: :ugeek:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
belfagor 72
Messaggioda belfagor 72 » 14 mar 2015, 23:55
Purtroppo non solo a Roma......
ginogeo
Messaggioda ginogeo » 15 mar 2015, 12:18
tr8lo ha scritto:Cone dice pippeis se la molla è progressiva il discorso decade.
Se è una molla normale la freccia è costante, quindi se ad esempio ha un k di 20kg al millimetro vorrà dire che servono 20kg per comprimere la molla di 1 mm, questo in qualsiasi posizione di precarico in cui si trova la molla. Su questo ne sono certo. Poi bisognerebbe verificare come agisce il precarico, probabilmente sotto un precarico maggiore entrano in gioco attriti maggiori che fanno sforzare maggiormente il motorino
Ció che dici é vero ma devi considerare la maggior forza esercitata in direzione opposta rispetto ad una molla meno caricata. Ne consegue che per caricare una molla sotto carico maggiore (rispetto ad una meno compressa) devi applicare una F maggiore perché devi prima vincere il lavoro in direzione opposta che la molla tende ad eseguire. Se non fosse cosi la molla arriverebbe sempre in condizione di carico massimo cioè alla massima compressione ammessa.
ci penso su e poi decido...
vittosss
Messaggioda vittosss » 18 mar 2015, 9:42
ed eccomi anche in questo post!
err eds
omino che lampeggia
punto esclamativo style!
andato subito in ktm mi ha detto che ci vorrà una settimana che devono smontare e cambiare il mono.
poi già che ci sono richiamo al cavalletto centrale che si rompe dove si fa forza per cavallettare la moto
che il calore me lo tengo
che il problema di accensione di risolve con la batteria al litio
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 18 mar 2015, 10:27
Vittoss é successo anche a me una sola volta da appena ritirata... spento e riacceso il quadro...il problema non si é più presentato.
vittosss
Messaggioda vittosss » 18 mar 2015, 10:30
no no, non temere, già fatto. ci ha provato anche il mecca ktm. niet.
fortuna che mi sono tenuto la vecchia moto dicendo "la uso come muletto quando il K sarà in officina".
appunto.
yo!
Pippeis
Messaggioda Pippeis » 18 mar 2015, 12:58
anche a me pare debbano cambiare il mono. appena riesco gliela porto così fanno tutte le prove del caso. devo dire che almeno hanno dei concessionari disponibili, non tutti.
e dire che ero andato a sentire per il problema dell'omino lampeggiante ed invece ero uscito con akrapovic, selle PP, MSC e non ricordo manco più che altro ahahahahhahaha
tr8lo
Messaggioda tr8lo » 19 mar 2015, 20:57
Ktm consiglia di non sovraccaricare la moto quando si aumenta il precarico del mono, quindi le selezioni dei 2 caschi e valigie meglio farle scesi dalla moto. Questo smentisce quanto avevo pensato, cioè il maggior precarico sul mono dato dal peso di pilota e/o passeggero influisce sullo sforzo che deve compiere il motorino.
