Pagina 1 di 2
Problema del giorno, non regola il carico ammortizzatori
6 mar 2015, 23:31
da Pippeis
Beh erano già un paio di uscite che non mi succedeva niente... cmq oggi sono uscito e ho fatto un bel giro ma per un pezzo ho portato dietro un amico.
Imposto il carico degli ammortizzatori su due persone, moto ferma, il simbolo dell'omino singolo inizia a lampeggiare, sento la moto che si alza...
ma l'omino singolo continua a lampeggiare. Ho fatto altre prove ma rimane sempre l'omino singo lampeggiante.
Re: Problema del giorno, non regola il carico ammortizzatori
6 mar 2015, 23:33
da PaoloBi
Non è che alla partenza hai aperto di brutto e ti sei perso l'amico?
Paolo
7 mar 2015, 0:15
da VentoeAdrenalina
Ma non farete mica la modifica del precarico con il vs peso sopra vero? Quel motore elettrico non é un crick, potrebbe a lungo andare rompersi o , se c'è un ingranaggio, sgranare.
Vento&Adrenalina
7 mar 2015, 8:25
da Pippeis
no, era sul cavalletto centrale senza nessuno sopra.
7 mar 2015, 9:16
da batterio
Pippeis, l'ha fatto anche a me.
Dopo aver sostituito il contakilometri, al cambio di impostazione del carico alle sospensioni, rimaneva l'omino lampeggiante, riportata al mecca, reinstallazione del software e tutto ok.
ciauz
7 mar 2015, 14:06
da brunoexc450factory
Ma se era sul centrale, come hai fatto a sentire che si alzava??
7 mar 2015, 15:31
da taglio83
brunoexc450factory ha scritto:Ma se era sul centrale, come hai fatto a sentire che si alzava??
Domanda lecita
Forse aveva le mani appoggiate da qualche parte ....
tipo manubrio o sella
8 mar 2015, 13:53
da napalmz
Io di solito guardo mente comprime la molla, stando affianco alla moto sul centrale
8 mar 2015, 14:46
da Pestifero
Io me ne frego se sono sopra, compreso passeggero.... se al semaforo spengo che faccio, scendiamo entrambi? Questo sistema è una roba assurda..
8 mar 2015, 15:04
da napalmz
Veramente si parlava di precarico, non delle impostazioni degli ammortizzatori (che io vario anche in corsa)
8 mar 2015, 16:44
da VentoeAdrenalina
napalmz ha scritto:Veramente si parlava di precarico, non delle impostazioni degli ammortizzatori (che io vario anche in corsa)
Infatti intendevo solo il precarico, l'idraulica muove dei registri che se cambiati in corsa non credo proprio di faccia danno perchè la pressione sul registro è minima. Far alzare al motorino del precarico tutta la moto con due passeggeri sopra credo che alla lunga faccia danni, non è il citroen pallas...
V&A
8 mar 2015, 17:53
da Pestifero
Mi sono distratto... comunque l'ho fatto anche in due (avevo fatto salire la moglie e non mi andava di dirgli di riscendere
) e la molla si comprime comunque, anche perchè è solo questo quello che deve fare e con due sopra è solo più compressa... hihihihihihhi!
8 mar 2015, 23:01
da Pippeis
di prove ne ho fatte diverse. la prima volta c'ero solo io sopra, con i piedi a terra. poi ho provato a mettere sul cavalletto e poi ho provato anche in movimento. la moto si alzava ma l'omino continuava a lampeggiare.
10 mar 2015, 2:30
da Green
Spegni il motore poi riaccendi a me cosi funziona, smette di lampeggiare omino1 e prende la configurazione omino 2
11 mar 2015, 7:00
da VentoeAdrenalina
Pestifero ha scritto:Mi sono distratto... comunque l'ho fatto anche in due (avevo fatto salire la moglie e non mi andava di dirgli di riscendere
Ci penso e ci ripenso, ma non mi ricordo più fisica....sembrerebbe che tu abbia ragione, la molla in fondo deve comprimersi e con il peso sopra sembrerebbe che stai aiutando il motorino a fare il suo lavoro....però istintivamente penso che con voi sopra il motorino comunque deve fare un lavoro maggiore....serve ingegnere per scomporre le forze in gioco....io ho dimenticato tutto
V&A
Vento&Adrenalina
11 mar 2015, 8:53
da batterio
Pippeis ha scritto:di prove ne ho fatte diverse. la prima volta c'ero solo io sopra, con i piedi a terra. poi ho provato a mettere sul cavalletto e poi ho provato anche in movimento. la moto si alzava ma l'omino continuava a lampeggiare.
Pippeis ma.... dal mecca no?
11 mar 2015, 11:23
da Pestifero
VentoeAdrenalina ha scritto:Ci penso e ci ripenso, ma non mi ricordo più fisica....sembrerebbe che tu abbia ragione, la molla in fondo deve comprimersi e con il peso sopra sembrerebbe che stai aiutando il motorino a fare il suo lavoro....però istintivamente penso che con voi sopra il motorino comunque deve fare un lavoro maggiore....
Non serve un ingegnere... è ovvio che una molla compressa che deve ulteriormente comprimersi ha bisogno di più forza ma stiamo parlando di mm. Di solito, questa operazione, la faccio senza peso sulla moto, al massimo con me sopra ma con i piedi a terra e senza far gravare il peso, più che altro per essere certo che si sta "alzando".
Però se capita di starci sopra non mi porrei dei problemi, non possono aver messo un qualcosa che col peso si rompe, altrimenti sai quanti ammo rotti?
11 mar 2015, 13:03
da VentoeAdrenalina
Lo so che è ovvio, mi chiedevo se è altrettanto ovvio che il motorino non sforzi in queste condizioni. Poi bisogna vedere cosa hanno scritto nel manuale di utilizzo. Io per estrema prudenza ho sempre variato il precarico a moto accesa sul centrale e senza nessuno sopra...poi magari a me si rompe e a te no...sai che ridere
V&A
11 mar 2015, 13:58
da tr8lo
A dire il vero la freccia di una molla è costante, quindi se la molla scarica ha bisogno di un determinato carico per comprimersi ad esempio di un millimetro sarà lo stesso carico di cui avrà bisogno la stessa molla compressa per eseguire lo stesso movimento di un millimetro.
In parole povere lo sforzo che esercita il motorino è il medesimo in tutte le condizioni di carico sulla molla.
11 mar 2015, 14:25
da Pippeis
dal meccanico credo andrò settimana prossima. comunque anche spegnendo varie volte non si è risolto
