Piastra cavalletto Touratech
Messaggioda Maveric78 » 5 mar 2015, 13:43
Ragazzi oggi mi è arrivata la piastra cavalletto Touratech, sulla busta c'è scritto attenzione usare frena filetti ;apro la busta è noto che la filettatura delle viti è rivestita per metà da materiale rosa!! Secondovvoi è frena filetti??
Maveric78
Re: Piastra cavalletto Touratech
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 5 mar 2015, 13:57
può essere. sul mio non c'era
Scusate ma io posso!
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Maveric78 » 5 mar 2015, 15:01
Arthur Fonzarelli ha scritto:può essere. sul mio non c'era
Ma indurito come funziona?
Maveric78
Messaggioda Ceis » 5 mar 2015, 15:07
Si, solitamente, quel rivestimento (rosa o azzurro/verde) è proprio il "frenafiletti" che viene "predisposto" sulle viti zincate che andranno ad accoppiarsi con una filettatura su alluminio.
La nota tecnica delle istruzioni, a questo punto, va intesa come "riapplicare il prodotto frenafiletti nel caso di smontaggi e successivi rimontaggi, oppure nel caso non sia già presente sulle viti in dotazione": sono stati "bravi" a fornire viteria già trattata!
Questo è importante non solo per evitare lo svitamento dovuto a vibrazioni, ma soprattutto (e sempre) per preservare la filettatura, essendoci un accoppiamento tra metalli diversi: il frenafiletti ha anche lo scopo di evitare i fenomeni di ossidazione dovuti al generarsi di correnti parassita tra le superfici dei filetti, con conseguente "grippatura" dello stesso...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Ceis
Re: R: Piastra cavalletto Touratech
Messaggioda Ceis » 5 mar 2015, 15:14
Maveric78 ha scritto:Ma indurito come funziona?
Si, è normale sia così: è dovuto al fatto che sia un trattamento "industriale" nel quale si prevede lo stoccaggio e manipolazione della viteria con l'obbiettivo della massima semplicità d'uso.
Ceis
Messaggioda Eddy » 5 mar 2015, 18:29
si lo è :wink:
figa vè chi si legge, il "buon" vecchio Arturolo...... :byebye:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Maveric78 » 6 mar 2015, 5:52
Grazie ragazzi, l'ho già montata. Bella mattonella ben fatta, ho notato che i prodotti Touratech sono fatti bene. Ho preso anche i riser e devo dire che combacia tutto alla perfezione.
Maveric78
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 3 ospiti
