Pagina 1 di 1
Rodaggio
28 feb 2015, 22:10
da PaoloBi
Scusate anzitutto se vi chiedo un parere su una cosa che vi sembrerà ovvia e/o discussa già 1000 volte.
Nel Manuale U.M. si consiglia, per un corretto rodaggio, di non superare i 6500 giri durante i primi 1000 Km.
Io ho fatto fin'ora circa 200 km e, sono sincero, li ho superati spesso....
È grave, Dottore?!?!
Paolo
Re: Rodaggio
28 feb 2015, 22:13
da Triade
Ma no Paolo, si accende solo la spia rossa che lampeggia, i motori moderni sono già rodati.... Soffrono di più le accensioni e via a manetta con temperatura del motore ancora fredda... Certo magari non ci esagerare, l no fatto anch'Io un po' di volte ma nessun problema...
Re: Rodaggio
28 feb 2015, 22:16
da PaoloBi
Meno male va...
Grazie Triade!
P
Re: Rodaggio
28 feb 2015, 22:17
da Triade
Figurati... È un motore molto spinto e sopporta ben altro...
Re: Rodaggio
1 mar 2015, 20:43
da stefano76
Triade ha scritto:Soffrono di più le accensioni e via a manetta con temperatura del motore ancora fredda...
Questo è il vero problema sui motori FATELI SCALDARE SE GLI VOLETE BENE! Quando è caldo poi GAS!!!!
Re: Rodaggio
1 mar 2015, 20:52
da PaoloBi
Stefano76, grazie anche a te! Questa la conoscevo già ma è sempre utile ripeterla.
Paolo
Re: Rodaggio
1 mar 2015, 23:53
da brunoexc450factory
Re: Rodaggio
2 mar 2015, 21:34
da Curati
Il mio è durato il tempo di scaldare il motore prima di arrivare a fare benza ero già a 240 nonostante paurosi ondeggiamenti che tutti conosciamo infatti sono poi tornato dal conce a lamentarmi
Re: Rodaggio
2 mar 2015, 22:06
da PaoloBi
A proposito! Questo fine settimana ero curioso di vedere questi ondeggiamenti/sbacchettamenti.
L'ho messa a 180 e non ho notato nulla di particolare. Proverò ancora...
Se mi tiene a questa velocità, mi reputo fortunato.
Paolo
Re: Rodaggio
3 mar 2015, 7:02
da Papimati
PaoloBi ha scritto:A proposito! Questo fine settimana ero curioso di vedere questi ondeggiamenti/sbacchettamenti.
Paolo
Reputati normale, invece. La stragrande maggioranza delle 1190 va bene.
Re: Rodaggio
3 mar 2015, 8:47
da Pippeis
sicuro influenza molto anche il vento. la mia ieri teneva i 180/200 senza problemi. altre volte a 160 iniziavo a sentirla ondeggiare leggermente
Re: Rodaggio
3 mar 2015, 9:57
da vittosss
vero pippeis, concordo al 100% e riporto la tua stessa esperienza.
190/200 a volte zero problemi.
con vento a 160/170 ho capito cosa intendete per "ondeggiamenti".
inoltre mi sembra che se guidi col culo appoggiato alla sella dietro è + soggetta ad ondeggiamenti
Re: Rodaggio
3 mar 2015, 10:58
da PaoloBi
Eccerto, alleggerisci l'anteriore!
P
Re: Rodaggio
3 mar 2015, 13:49
da Lorce
Secondo me non succede quasi niente la moto andrà non ti preoccupare, al massimo se sei sfortunato ti mangerà qualche KG di olio ma non tanti , giusto quei 4-5 Kg tra un tagliando e l'alto (max 10)
