1190S - Domande su Accessori
vittosss
Messaggioda vittosss » 17 feb 2015, 9:41
ciao,
ho recentemente preso una 1190S usata, anno 2013, con qualche optional. è la prima volta che ho una moto simile, ho sempre avuto stradali e semi manubri per cui sono un po' disorientato sugli amminicoli che ci si può mettere su.
se posso farei alcune domande.
- bauletto. al momento è montato un touratech ktm che però...mi lascia perplesso per dimensioni, deve essere un porta gattini ed io avrei bisogno di un bauletto dove mettere uno zaino col portatile come minimo. esistono zega top + grandi? così da salvare almeno la piastra....oppure devo cambiare tutto e prendere che so, givi (quindi piastra+ top)?
- faretti. ho letto la discussione sull'omologazione ma, alla fine, ne esistono di diversi modelli e come vanno? gli originali costano una tombola, ma, ne vale la pena? io avevo sentito parlare degli hella, se non erro, vanno bene?
- barra protezione motore. anche qui, mille modelli, da givi a ktm. esiste un meglio ed un peggio? per altro ho vsto che qualcuno ci fissa sopra i faretti perchè, sempre leggendo, sembra che l'attacco appeso sia fragile?
- fa ancora freddo e non mi sono addentrato nell'argomento ma, alla fine, la questione calore, come si risolve?
- supporto cellulare: è possibile montare un supporto cellulare? da usarsi come navigatore. ci sono controindicazioni?
grazie mille a tutti!
V.
batterio
Re: 1190S - Domande su Accessori
Messaggioda batterio » 17 feb 2015, 10:09
vittosss ha scritto:- bauletto. al momento è montato un touratech ktm che però...mi lascia perplesso per dimensioni, deve essere un porta gattini ed io avrei bisogno di un bauletto dove mettere uno zaino col portatile come minimo. esistono zega top + grandi? così da salvare almeno la piastra....oppure devo cambiare tutto e prendere che so, givi (quindi piastra+ top)?
Fatti un giro sul sito della Givi, bauletto Trekker Outback, ci sono anche ad alta capacità (58L) e sono tutti in alluminio, colore alluminio o nero. Per me molto belli ma, come al solito, la bellezza di una cosa è soggettiva. Sicuramente di buona fattura.
vittosss ha scritto:- faretti. ho letto la discussione sull'omologazione ma, alla fine, ne esistono di diversi modelli e come vanno? gli originali costano una tombola, ma, ne vale la pena? io avevo sentito parlare degli hella, se non erro, vanno bene?
Vedi sul sito di cui sopra.
Io non li ho montati, il faro va più che bene e poi si possono usare solo in determinate condizioni, rischio multona in agguato.
vittosss ha scritto:- barra protezione motore. anche qui, mille modelli, da givi a ktm. esiste un meglio ed un peggio? per altro ho vsto che qualcuno ci fissa sopra i faretti perchè, sempre leggendo, sembra che l'attacco appeso sia fragile?
Io Ho montato quelli della Givi, avvolgono molto bene il serbatoio e non devi levare le plastiche grige anche se sono più pesanti delle originali, però fanno bene il loro lavoro.
vittosss ha scritto:- fa ancora freddo e non mi sono addentrato nell'argomento ma, alla fine, la questione calore, come si risolve?
Per la questione "calore" c'è poco che si possa fare, leggi i 3D sull'argomento, ci sono diverse soluzioni ma, nessuna risolutiva del problema.
Il calore si può mitigare un po ma, non si può levare del tutto.
vittosss ha scritto:- supporto cellulare: è possibile montare un supporto cellulare? da usarsi come navigatore. ci sono controindicazioni?
Anche quello PP è buono, qualcuno l'ha autocostruito, quello touratech e molto bello.
Ciauz
vittosss
Messaggioda vittosss » 17 feb 2015, 10:22
grazie batterio per le risposte!
incalzo giusto su un paio di punti per chiarezza.
- supporto cellulare mi dici di vedere quello PP che è un supporto navigatore...quindi, deduco, che quello è un supporto universale poi quello che ci attacchi sono fatti tuoi....ergo...prendo quello poi qualcosa che regga il cellulare ed ho finito. ho capito bravo :-) ?
- Top: dirò ovviamente una banalità. ogni casa ha la sua piastra. se vado in givi smonto tutto e rimetto tutto givi. e così via...ktm, touratech etc....
ti spiego, ne faccio una questione di soldi :-) ho preso la moto con questo top che ogni volta che lo guardo mi lascia perplesso....ed ora dovrei smontare e prendere ex novo piastra e bauletto. sono andato sul sito touratech e non mi pare di aver visto top case più grandi, o sbaglio?
batterio
Messaggioda batterio » 17 feb 2015, 10:35
I prodotti TT non li conosco molto bene e non so se la piastra che hai sotto possa servire anche per bauletti TT di grandi dimensioni.
Con la Givi la piastra è unica, c'è il modello in alluminio e il modello in plastica, io ho quello in alluminio, costa un po di più ma è molto più bello.
Per il porta cell/nav mi sembra che ci sia una borsetta impermeabile con una parte trasparente e può contenere quello che vuoi.
Volendo ci sono borse da serbatoio con il sopra trasparente per l'inserimento di cartine o di altro, anche cell/nav.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 17 feb 2015, 10:39
Ciao... Per il top io farei così... Metterei in vendita sul mercatino ed altri canali sia il bauletto che il supporto, poi andrei sul sito della givi dove troverei una quantità esagerata di bauletti e non contento anche su Biker factory dove ce ne sono altri con piastra in comune (basterà cambiare solo i funghetti, due lire). Idem per eventuali borse laterali...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
vittosss
Messaggioda vittosss » 17 feb 2015, 10:53
yes pestifero, pensavo la stessa cosa. la sola cosa che, vagamente, mi frena è che mi sembra proprio un bell'oggetto. inutile, ma fatto bene.
portacell....se hai iphone o galaxy vai bene, se hai, che so, un sony...sei spacciata e relegato a, come diceva giustamente batterio, borsette universali con parte trasparente
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 17 feb 2015, 12:51
Quello della givi in alu lo ritengo ancora più bello, in più puoi scegliere diverse misure con la stessa piastra. Anche quello xtrac.... Anche se su una moto il bauletto è un pugno negli occhi.
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 17 feb 2015, 12:54
Ora che ci penso... Il portatile lo porto con uno zainetto imbottito dietro la schiena, non mi sono mai fidato di metterlo dietro, troppi colpi secchi. Così non cambi bauletto.
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 17 feb 2015, 13:14
Stai attento alle custiodie per il cel.io ne ho preso una della cellular line e non vale una cippa.si appanna facilmente e si é rotta dopo poco.alla fine mi son rassegnato e continuo ad adoperare il garmin e il cel lo tengo in tasca.
vittosss
Messaggioda vittosss » 17 feb 2015, 13:27
pacifico, si, è uno dei problemi del portarsi dietro il pc....
quando avevo il classico bauletto givi v46 lo avevo foderato di gomma piuma e neoprene. poi è utile avere a volte un baule con una serratura perchè (molli la moto e vai...non col portatile ok ma con altro ciarpame) altrimenti potrei benissimo ragnare lo zaino sulla sella posteriore ed eliminare il top che, come giustamente dici, è una oscenità
io vengo da r1200s ed onestamente il portatile sulle spalle mi pesa...magari la nuova impostazione di guida mi sorprenderà in tal senso...
oppure prendo un portatile più piccolo :-D
