Pneumatici TKC 80 Twinduro per la R
Triade
Messaggioda Triade » 23 gen 2015, 7:53
Salve a tutti.. non ho trovato nulla sul forum ( in caso di svista sara mia premura cancellare il 3D ) , qualcuno ha montato sulla R i pneumatici TKC 80 Twinduro? In caso positivo che impressioni? A parte ovviamente la durata che presumo non superi i 3/4000 km... Grazie e ciao
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Pneumatici TKC 80 Twinduro per la R
Messaggioda Eddy » 23 gen 2015, 11:52
Chi le montava sul 990 non ne era affatto contento, ottime pieghe sull'asfalto siutto, decente nel fuoristrada soft e siutto ma sul bagnato penose sia on che off
peranga
Messaggioda peranga » 23 gen 2015, 14:46
Io le avevo sul gs e tutto sommato andavano bene. Proprio come dice Eddy. Sul bagnato erano scivolosette. Però ci ho fatto 4 o 5 elefanti e sono sempre tornato :-) . Ora le ho montate sul 1190 R e non mi ci trovo benissimo,. Anche su asciutto mi danno una sensazione strana e la moto fatica a scendere in piega. Secondo il gommista il 21 dell r ha il cerchio troppo largo e la gomma non si arqua abbastanza. Quando finiranno proverò le karoo 3
Triade
Messaggioda Triade » 23 gen 2015, 21:53
Innanzitutto grazie per le risposte.. Anch io nel mio precedente gruppo BMW c era chi le aveva montate è tutto sommato erano pareri positivi , ma alla luce di quanto riporta peranga penso che la differenza la faccia la diversa impostazione ciclistica/motoristica BMW vs KTM. Ciò nulla eccependo il problema non mi si risolve... Ho in programma questa primavera un tour dove sarà presente anche dell OR e con le Conti originali la vedo non ottimale .... Eddy , credo che l stesso discorso valga per la 990 vs 1190 R...
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 24 gen 2015, 6:42
In effetti la r ha il canale da 2,50 il 990 l aveva da 2,15 in questo modo la stabilità per la guida stradale e maggiore
uaz82
Messaggioda uaz82 » 24 gen 2015, 7:51
Karoo3,mitas e 10,k60....alternarive migliori e più economiche alle Conti.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 24 gen 2015, 11:18
Dipende da cosa bisogna fare, sono gomme specialistiche e restringono il range di utilizzo ottimale della moto...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
dvd70
Messaggioda dvd70 » 24 gen 2015, 11:53
il range di utilizzo casomai lo ALLARGANO,visto che quelle completamente stradali vanno bene solo sull'asfalto,appunto,ovvio che andare bene da una parte e dall'altra è sempre un compromesso....poi non sono certo specialistiche
io le avevo di serie sul 690(può parlare chi non ha l'adv 1190? credo di sì,visto che è intervenuto sia chi aveva gs che 950-990! 8) :mrgreen:) e confermo quanto detto da eddy,anche se non esattamente: sull'asfalto asciutto abbastanza bene(non so la forma e la tenuta con il cerchio largo dell'anteriore) e così in off asciutto,sull'asfalto bagnato bisogna andare piano e in off bagnato non confrontabili con delle vere specialistiche ma andando piano almeno ci si ferma se si frena davanti....questo con il 690 che pesa la metà però.
karoo3: assolutamente inutilizzabile l'anteriore se c'è un po' di fango....a livello quasi di una stradale.
tra tutte quelle che ho provato io,non tantissime marche e tipi diversi in realtà e sempre su mono relativamente leggeri,il miglior compromesso per chi non vuole appoggiare le carene per terra in caso di un po' di fango ma andare bene sull'asfalto e farci anche "abbastanza" km (dietro non ho mai superato i 4-5000 con nessuna,quindi è solo per confronto in utilizzo senza città,statale e autostrada) erano le karoo 2 (le T invece erano molto più scarse sulla terra)....putroppo ERANO perchè non le fanno più quei maledetti
Triade
Messaggioda Triade » 24 gen 2015, 12:41
Salve a tutti... DVD70 , può essere corretta anche l affermazione di Pestifero, in quanto lui descrive un range "ottimale" della moto. Se da una parte aumenta la possibilità d uso anche in terreni OF, d altra parte si restringono le prestazioni OR, quindi stabilità, guida su bagnato, velocità e confort sicuramente diminuiscono..
Queste sono le misure ufficiali che ho trovato:
Karoo3:
ANTERIORE
110/80 - 19 M/C 59R TL€110.00
120/70 R 19 M/C 60T TL€122.50
90/90 - 21 M/C 54R TL€110.50
POSTERIORE
150/70 - 17 M/C 69R TL€137.00
170/60 R 17 M/C 72T TL€144.00
130/80 - 17 M/C 65R TL€125.00
140/80 - 17 M/C 69R TL€127.00
140/80 - 18 M/C 70R TL€130.50
150/70 - 18 M/C 70R TL€139.00
Triade
Messaggioda Triade » 24 gen 2015, 12:44
Uaz , di quelle che citi quali hai provato?
