Pagina 1 di 1
montaggio manopole riscaldate
8 gen 2015, 10:58
da andrea-maro
salve a tutti
in questi giorni devo apprestarmi a montare le manopole riscaldate(originali ktm!!)
quindi volevo sapere alcune info se qualcuno di voi se le è montate a casa!!!??
dove sono i cavi di aggancio dei spinotti??
quanta moto devo smontare e a cosa devo fare attenzione???
le manopole già montate le devo tagliare per forza per cambiarle???
grazie fin da ora a chi mi risponderà!!!
Re: montaggio manopole riscaldate
8 gen 2015, 11:14
da napalmz
Il connettore è dentro il faro, specifico per le manopole. Molti han detto di aver dovuto tagliare la manopola sinistra perché eccessivamente incollata.
Io le ho fatte montare al concessionario, era gratis!
8 gen 2015, 11:28
da andrea-maro
napalmz ha scritto:Il connettore è dentro il faro, specifico per le manopole. Molti han detto di aver dovuto tagliare la manopola sinistra perché eccessivamente incollata.
grazie delle info!!!
io le ho prese usate da un'utente qui del forum e per il montaggio mi hanno risposto che ci vogliono circa 4 ore di lavoro perchè bisogna togliere il serbatoio e smontare mezza moto...se vado dal conce mi costa più montarle che averle acquistate usate....
8 gen 2015, 11:34
da RAVLER
Ma dal concessionario dovrai passarci per farti abilitare il comando nel VDO, direi....
Inviato usando Tapatalk
8 gen 2015, 12:26
da peranga
Io me le sono montate da me. Devi smontare il serbatoio ma non e' un lavoro difficile. La mia maggior difficolta e' stata togliere la manopola sinistra. Ho dovuto tagliarla. Una volta montate la centralina me le ha riconoscite subito e non ho divuto far nulla.
8 gen 2015, 13:04
da michelefe
Scusate, ma perchè togliere il serbatoio??
Si passano i cavi fino dentro al fanale anteriore dove c'è il connettore.
La perdita di tempo è solo quella.
Inoltre non c'è bisogno di nessun settaggio sul VDO.
Per il discorso manopola anche io l'ho tagliata perchè incollata molto bene.
8 gen 2015, 13:44
da brunoexc450factory
quoto michele,nessuno smontaggio serbatoio,un oretta di lavoro,i cavetti se sei fortunato sporgono gia dal basso del fanale.devi forare per montare i grani di fermo sul manubrio delle manopole,ma nessun problema o difficolta' particolare.
8 gen 2015, 17:28
da RAVLER
@michelefe
Davvero nessuna modifica al Vdo? Non ricordo bene, ma mi sembra che il menù delle manopole riscaldate non fosse presente prima del loro montaggio... Probabilmente mi sbaglio
8 gen 2015, 18:13
da michelefe
Per quello che mi riguarda nessuna modifica al VDO, sicuro al 100%.
brunoexc450factory ha scritto:quoto michele,nessuno smontaggio serbatoio,un oretta di lavoro,i cavetti se sei fortunato sporgono gia dal basso del fanale.devi forare per montare i grani di fermo sul manubrio delle manopole,ma nessun problema o difficolta' particolare.
Giusto, avevo dimenticato i grani di fermo...forato e filettato se non ricordo male di M4.
8 gen 2015, 19:32
da Maveric78
Scusate ma le istruzioni non ci sono?
8 gen 2015, 21:59
da andrea-maro
Maveric78 ha scritto:Scusate ma le istruzioni non ci sono?
Maveric se c'erano le istruzioni mi arrangiavo ma purtroppo le manopole in mio possesso nn sono provviste di libretto di istruzioni...
Il conce mi ha detto che c'è da attivare qualcosa sul vdo ma stasera ho controllato sul display e c'è la voce di accensione manopole e anche di attivazione quindi penso che nn debba recarmi da lui per questo...
Nei prossimi giorni mi do da fare!!!ma quindi c'è da forare il manubrio per mettere i fermi\grani di bloccaggio???e che cazz nn ce li potevano già fare???e va beh niente di impossibile per quello!!!
Grazie a tutti delle
info molto utili!!!
9 gen 2015, 7:20
da daniele2101
solo un buco in più per la manopola sx, opposto a quello già presente. il connettore elettrico si trova dentro il faro ed è raggiungibile smontando il carterino di sotto (quello dov'è appeso il clacson).
il tutto è fattibile con un po di pazienza.
buon lavoro.
10 gen 2015, 7:34
da michelefe
andrea-maro ha scritto:Maveric78 ha scritto:Scusate ma le istruzioni non ci sono?
info molto utili!!!
Se ti interessano le ho in pdf...
10 gen 2015, 8:39
da Maveric78
A me interessano. Grazie
10 gen 2015, 21:45
da michelefe
Maveric78 ha scritto:Se ti interessano le ho in pdf...
Mi serve indirizzo email.
15 gen 2015, 23:33
da andrea-maro
allora ringrazio tutti dei consigli e michelefe per le istruzioni!!!
effettivamente è una cavolata montarle e non serve smontare il serbatoio!!!!!
la cosa più difficile è stata trovare quel fottuto connettore nascosto tra tutti gli altri cavi ben benino.....stavo davvero per smontare mezza moto finchè fortunatamente alla cieca sono riuscito a farlo sporgere quanto basta per sfilargli il tappo e collegare le manopole!!!!ho fatto un breve test e sembrano scaldare abbastanza(sulla mia precedente stelvio avevo le manopole riscaldate guzzi ma scaldavano pochino...queste sembrano meglio!!!)
ancora grazie a tutti!!!
16 gen 2015, 10:10
da napalmz
Io finora le ho usate solo per la mezza stagione (ottobre a 2400m c'erano 5°C) e al minimo bastavano. Immagino che con 0°C e vento/pioggia forse vadano bene anche più alte!
2 nov 2016, 9:00
da NumberOne
Penso che farò anch'io questo upgrade.... Oggi con 7° e guantoni goretex, l'unica parte del mio corpo che soffriva erano proprio le mani....
Siccome prevedo un'inverno su due ruote, quasi quasi.... le ho trovate nuove in conce a 130€....
