Mantenitore di carica batteria
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 14:53
Buon pomeriggio, qualcuno sa dirmi se la nostra moto 1190 ADV ha la possibilità della presa tipo can-bus, come nelle BMW di ultima generazione? :D
Voglio che questo sogno continui
Richiudo gli occhi e mi rigiro sul fianco
Voglio duri il piu' possibile
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Mantenitore di carica batteria
Messaggioda Eddy » 27 dic 2014, 15:11
Cos'è una presa can-bus?
Boh...
Io so che sui 990 potevi attaccar il carica batterie nell'accendi sigari, presumo si possa fare anche ne 1190 :wink:
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 15:18
Proprio quello che intendevo, qualcuno sa con certezza, se si può caricare la batteria tramite l'accendisigari, anche sul 1190 S ? :D
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 27 dic 2014, 15:24
Wow sarebbe una bella cosa.io ho smontato la batteria x mwtterla sotto carica; (
AndreA
chimera
Messaggioda chimera » 27 dic 2014, 15:41
Allora, mi sembra d'aver letto qua sul forum (o nel forum "gemello") che è possibilità caricare la batteria utilizzando la presa accendisigari.
Inviato dalla mia cabina SIP portatile
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 15:51
Ma non potevi lasciare i due cavetti con la presa ad attacco rapido, invece di smontare la batteria? Certo se ci fosse la sicurezza che si può fare dall'accendisigari io compererei il cavo e il mio mantenitore ha anche il programma adatto http://www.carpimoto.it/it-IT/39218_TM1 ... rogram.htm
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 27 dic 2014, 16:23
Avevo paura che potesse creare quanche problema all'impianto elettrico della moto.
È la prima volta che uso un mantenitore
AndreA
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 16:36
C'è qualche altro che ha lascia i cavetti attaccati e che usa il mantenitore tramite l'attacco rapido? O c'è qualche controindicazione! :shock:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 27 dic 2014, 17:07
io ho il mantenitore della telwin con gia il cavetto presa accendisigari,collego e via.la presa a lato del cruscotto è sempre sotto tensione quindi no problem
lodan
Messaggioda lodan » 27 dic 2014, 17:42
Grazie Bruno, allora tu hai anche Tu il 1190 e carichi tramite l'accendisigari. Compero il cavetto e faccio anch'io così. Molto utile grazie ancora :D
