Cambio rumoroso e altro...
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 23 dic 2014, 1:03
Ciao a tutti,
Come sapete ho una 1190 S da appena 2 giorni, nuova con poco più di 120 km. Ho notato due cose che mi sono successe oggi:
La prima con motore caldo. Spengo la moto in un parcheggio da centro commerciale, coperto, al ritorno avvio il motore ma si blocca il motorino ad un primo tentativo. Mollo il pulsante e rischiaccio...a quel punto parte senza problemi...sembrava avesse grippato, ma poi ho pensato che il nostro motore ha un elevato rapporto di compressione che potrebbe mettere in difficoltà, ogni tanto, il motorino. Fatto sta che ho provato diverse volte successivamente ed il problema non si è più presentato.
La seconda riguarda il cambio. Il mio cambio seppur morbidissimo, senza alcun inpuntamento, fluido ecc, fa rumore. Ad ogni scalata e salita fa sempre tac, non eccessivo ma lo fa. A volte facendo la cambiata mantenendo un po di acceleratore per livellare i regimi, il rumore sparisce, ma non sempre.
Cosa può essere?
Attendo vostri preziosi consigli. Grazie!
caribu
Re: Cambio rumoroso e altro...
Messaggioda caribu » 23 dic 2014, 6:08
Beh il cambio un minimo di assestamento lo deve avere inoltre hai l'olio per il rodaggio più fluido quindi rimanderei il giudizio a dopo il tagliando dei 1000 con olio non più da rodaggio. Il primo problema non è un problema è una moto ruspante.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 23 dic 2014, 6:18
Il cambio è così farà un po di rumore sempre! Non è una giapponese...
chimera
Messaggioda chimera » 23 dic 2014, 7:50
Per il cambio, aspetta di sostituire l'olio visto che hai quello di rodaggio... Poi, possiamo riparlarne.
Inviato dalla mia cabina SIP portatile
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 23 dic 2014, 9:47
chimera ha scritto:Per il cambio, aspetta di sostituire l'olio visto che hai quello di rodaggio... Poi, possiamo riparlarne.
Chimera il cambio è buono ma non si può dire che è il massimo della silenziosità! !
chimera
Messaggioda chimera » 23 dic 2014, 9:49
Il mio non è per niente rumoroso, anzi, le marce entrano come burro, manovrabilità ottima e poco rumore... Ovvio che con l olio freddo aumento un pò la rumorosità, ma tempo che l'olio si scaldi diventa pressoché perfetto
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 23 dic 2014, 10:00
Ok grazie, immaginavo fosse nulla di preoccupante ma meglio chiedere. ;-) Aspetterò il cambio olio e vedremo come va.
PS: non so voi ma questa mattina ho adottato un altro metodo di cambiata. Di solito il processo era: Stacco la frizione, leggermente, non fino in fondo (circa metà), mollo il gas e metto la marcia. Ora invece faccio lo stesso procedimento ma lascio un po di gas in modo da livellare i giri. Così facendo fa ancora meno rumore, quasi inesistente.
Grazie :)
napalmz
Messaggioda napalmz » 23 dic 2014, 11:49
Hai scoperto la doppietta xD
1290 Super Adventure S k17
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 23 dic 2014, 12:45
ahahah, no la doppietta in scalata la conosco molto bene, e la porto anche sulla 1190 da tutte le altre moto che ho avuto...io mi riferivo invece al metodo descritto, ma in salita di marcia ;-)
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 23 dic 2014, 23:16
ma raga provate una gs e poi capite che vuol dire un cambio rumoroso!!! del tipo che metti la prima al semaforo e il tipo che hai di fianco chiuso in macchina si volta di scatto per il colpo che sente!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
per quanto riguarda gli impuntamenti all'avviamento anche la mia ogni tanto lo fa,addirittura si blocca di colpo e scoppietta,secondo me ha l'iniezione talmente anticipata che a volteprende il contraccolpo. :roll: :roll:
