In caso di foratura.....
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 dic 2014, 20:59
Ragazzi voi come siete organizzati in caso di foratura? Come risolvete senza fare danni?
caribu
Re: In caso di foratura.....
Messaggioda caribu » 22 dic 2014, 21:09
Kit con funghetti colla e attrezzo per inserire il funghetti in gomma ancora meglio in caucciù a strisce piatte
Ceis
Messaggioda Ceis » 22 dic 2014, 21:24
Kit di riparazione con strisce e pasta vulcanizzante... Testato personalmente sull'anteriore del K causa amo da pesca!!
Vai tranquillo e ci fai di ogni!
Basta ricordarsi di non "toccare" il canale del cerchio con la punta dell'attrezzo!! (Occhio alla guarnizione dei raggi!)
Giammy
Messaggioda Giammy » 22 dic 2014, 22:39
Anch'io con kit di strisce di gomma e cartucce di aria compressa. Con viti e chiodi ti permettono di tornare a casa...
Nel dubbio... accelero!
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 23 dic 2014, 6:23
Potreste indicarmi qualche kit buono? Ma il compressorino che si attacca alla presa accendisigari com'è?
Triade
Messaggioda Triade » 23 dic 2014, 8:43
Salve a tutti... E nessuno ha mai usato le bombolette gonfia e ripara? In commercio si trovano a 6/9 euro...
Tanti anni fa mi ricordo di averla usata su una vecchia vfr e ricordo ancora le bestemmie del gommista quando la portai a riparare definitivamente.... La K con la membrana interna come si comporta?
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 23 dic 2014, 9:19
@maveric78
Io ho preso un compressorino della SLIME e un kit per la riparazione dei tubeless
Inviato usando Tapatalk
|BETA400RRmy2010|T120BLACKmy2016|
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 23 dic 2014, 13:26
Triade ha scritto:Salve a tutti... E nessuno ha mai usato le bombolette gonfia e ripara? In commercio si trovano a 6/9 euro...
Lascia perdere, se il buco è troppo grosso il liquido non fa nulla
Triade
Messaggioda Triade » 23 dic 2014, 21:29
Eddy.. Certo che il diametro del foro ha la sua importanza ma se invece è il classico chiodino di 2 mm di diametro ?
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 23 dic 2014, 22:28
sempre meglio i caccoli :wink:
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
