Peso: Akrapovic vs Originale
Messaggioda RAVLER » 30 nov 2014, 12:38
Non ho trovato thread a riguardo, chiedevo a chi ha fatto il cambio la differenza di peso tra i due terminali.
Qualcuno è a conoscenza delle differenze tra il modello 2013 Akrapovic 603.05.979.000 e il modello 2014 Akrapovic 603.05.979.100?
Inviato usando Tapatalk
|BETA400RRmy2010|T120BLACKmy2016|
RAVLER
Re: Peso: Akrapovic vs Originale
Messaggioda ebano » 2 dic 2014, 14:49
L originale pesa 6,6 kg
Gli akra 3,8 kg indistintamente
Risparmio di 2,8 kg. Altro?
Inviato dal mio Nexus 5
ebano
Messaggioda RAVLER » 2 dic 2014, 17:19
Grazie molto gentile
RAVLER
Messaggioda alexa72 » 5 dic 2014, 20:45
Giusto per info, se il tuo obiettivo è ridurre il peso e se può essere una alternativa all'Akrapovic...l'Arrow in titanio pesa 4 kg in meno dell'originale :D
Lamps!
alexa72
Messaggioda RAVLER » 5 dic 2014, 20:59
Il concessionario ktm mi ha detto che per la garanzia posso montare solo AKRAPOVIC...
RAVLER
Messaggioda alexa72 » 5 dic 2014, 23:22
Cosa? Ma stiamo scherzando? Mah, mi sembra molto strano visto che il terminale Arrow è omologato per la 1190. Iome lo sono preso e se avrò problemi andrò dal conce con l'originale :mrgreen:
Per curiosità proverò a chiedere al mio :roll:
Lamps!
Ultima modifica di alexa72 il 5 dic 2014, 23:32, modificato 1 volta in totale.
alexa72
Messaggioda RAVLER » 5 dic 2014, 23:27
Il problema è che non sia possibile fare il cambio con l'originale ( per esempio se sei in viaggio)
RAVLER
Messaggioda alexa72 » 5 dic 2014, 23:34
Az , mi hai fregato :mrgreen:
A parte gli scherzi, mi sembra una cosa assurda e proverò ad indagare :shock:
alexa72
Messaggioda Effigi » 6 dic 2014, 7:50
RAVLER ha scritto:Il concessionario ktm mi ha detto che per la garanzia posso montare solo AKRAPOVIC...
Scusa , allora se cambio il cupolino con uno non originale mi decade la garanzia?? Mi sembra di essere sul forum qde!!! Per favore!!!
Effigi
Messaggioda RAVLER » 6 dic 2014, 8:35
@ Effigi
Per favore cosa? Questo è un forum libero? Ho solo scritto quello che mi è stato detto dal concessionario alla mia richiesta di montare un Arrow di cui tra l'altro sono rivenditori. Del resto se hai un problema al cupolino non originale di sicuro non ti rivolgi a Ktm per la garanzia per un problema al motore invece.... Magari qualcuno del forum indaga ( vedi alexa72) e smentisce quello riferitomi e così mi monto un Arrow anch'io....
RAVLER
Visitano il forum: cammelloktm e 5 ospiti
