Non resta che provarle... (Continental TKC 70)
Messaggioda Ceis » 28 nov 2014, 10:12
In questi giorni me ne stanno capitando di ogni... e l'unica cosa positiva che sono riuscito a farci stare è questa: montate le scarpette nuove!! :mrgreen:
Scusate la pessima qualità degli scatti... ma li ho fatti "al volo" mentre passavo dal garage per andare al lavoro!
https://picasaweb.google.com/lh/photo/KAqcHflVL2xqvcB3yLPWqP__WG0YV46u6pGDUquZ5u0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/f-eBjWy7Z_5F_4iRrycda___WG0YV46u6pGDUquZ5u0?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/sgwi2gzXJso8aOY29Ma-Ff__WG0YV46u6pGDUquZ5u0?feat=directlink
(Appena riesco, magari, sistemo anche l'hosting delle foto...)
Montate martedì mattina e fatta qualche decina di chilometri in città ed extraurbano per sbrigare alcune commissioni: giornata uggiosa, a tratti bagnata, con asfalto, pavè, lastroni di granito ecc. ...
Chiaramente tutto settatto su "Street".
Beh, che dire: sensazione strana per uno stradista come me che, salito sul K con i TrailAttack si è trovato subito "a casa"... intendo proprio come sensazioni di ritorno da parte delle gomme.
Queste mi hanno dato, nei pochi chilometri fatti (diciamo un 50/60, quindi proprio un nulla), due impressioni predominanti: le ho trovate molto più veloci del previsto nella discesa, ma anche abbastanza più dure dei TrailAttack da far risalire.
Nei cambi di direzione rapidi, per quanto possibile, tipo gli ingressi/uscite delle micro-rotatorie che ormai spopolano, oppure nelle svolte strette di alcuni vicoli del centro città, mi sono sembrate più impegnative e meno "lineari" dei TrailAttack.
Dai... non resta che provarle per bene... chissà, magari proprio per il pranzo :pray:
Ceis
Re: Non resta che provarle... (Continental TKC 70)
Messaggioda Pestifero » 28 nov 2014, 14:15
Gomme come queste dovrebbero servire per strade bianche, un pò fangose, allagate, sporche.... sugli asfalti, anche umidi, secondo me sono peggio delle stradali...
Poi quella striscia centrale continua la trovo alquanto inutile.... sarebbe stata meglio interrotta con intarsi per drenare acqua e fango nelle pozzanghere... imho.
Se la pirelli facesse le scorpion A/T nelle nostre misure sarebbero il top tutto fare, soprattutto d'inverno... ma le cose semplici non sono posibili... :roll:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Eddy » 28 nov 2014, 14:50
Se le hai montate lì da Lino te le volevo fregare io :mrgreen:
Poi mi ha detto che ci son solo nella misura della S... :crycry:
Secondo me invece Pesty (se mi posso permettere la confidenza) queste dovrebbero andar meglio delle stradali pure come le contiattak2 perchè sui fianchi hanno più scanalature non tanto per l'acqua (le attak2 sul bagnato le trovo ottime) quanto per lo sporco visto che sù foglie e brecciolino c'è da stringer bene le chiappe :?
Le TKC70 se le metti fuori dall'asfalto si cagano addosso come le attak2 o poco meno
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Pestifero » 28 nov 2014, 15:54
Eddy... io per stradali intendo le conti TA, le Next, le trail, ecc....
Sulle foglie credo che piegarci sopra e non scivolare dipende più dal padre eterno che non dalle gomme... per esperienza non ce ne una che mi abbia dato fiducia... sullo sporco si, piegando (non troppo) magari il tassello tiene ma devi considerare che per il 90% sei sempre dritto e in condizioni di umidità piegherai molto poco.
Il bello di queste gomme intermedie dovrebbe essere quello di gestire le condizioni che mediamente sono le più frequenti cioè la pioggia e lo sporco.... ora tu dimmi se quella striscia ti trasmette sicurezza sul bagnato.
Le Anakee 2 sono state un esempio da questo punto di vista, ci si andava sulla neve alla grande, sotto il diluvio erano binari per moto e sullo sporco andavano alla grande.... le scorpion a/t, sulla 990 erano una goduria...
Perché poi, per capire la bontà di una gomma la devi paragonare.
Sul bagnato, le TA2 non le reputo tra le migliori, anzi, tra le peggiori si....
Ps: per la confidenza... ci mancherebbe :wink:
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda ruru » 28 nov 2014, 18:51
Scusa Pesty.. :D :D .. (possiamo permettercelo anche noi?)
Se tu avessi una R monteresti una scorpion A/T ?
Buona parte di quello che ho guadagnato l'ho speso per belle donne ,alcool,e macchine(moto) veloci ......tutto il resto l'ho sperperato....(George Best)
ruru
Messaggioda Eddy » 28 nov 2014, 18:56
ruru ha scritto:Scusa Pesty.. :D :D .. (possiamo permettercelo anche noi?)
Io si
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 28 nov 2014, 19:13
Pesty io un po' piego sempre ma molto dolcemente, o è questo dolcemente che non le fa andar in temperatura... o non so ma a me ste attak2 ogni volta che c'è brecciolino o foglie mi fan stringer le chiappe :?
Con le scorpion andavo via molto più rilassato. O è ancora il fatto della soggezione che mi da la moto nuova...
Per le tkc70 e la loro striscia continua al posteriore si, anche a me non entusiasma ma preferisco che la moto pattini in accelerazione/frenata che in piega
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda ruru » 28 nov 2014, 19:44
Io si
Interessante... Ho avuto tre 990 e con le scorpion mi sono sempre trovato bene però le conti su strada mi hanno dato molta più confidenza , o sarà la moto ?
ruru
Messaggioda husky71 » 28 nov 2014, 22:24
Ma passate alle At. Possibile che sono l'unico pirla che le ha montate? E ne sono contento....
husky71
Messaggioda ruru » 28 nov 2014, 22:40
Ma ti trovi meglio anche sull'asfalto o e una constatazione relativa all'uso promiscuo ? Mi avete fatto venire una paranoia con questi discorsi sulle conti...eppure anche ieri con il freddo non ho avuto alcun problema , sono a 3000 però...
ruru
