quali riser ??
raffasardo
quali riser ??
Messaggioda raffasardo » 27 nov 2014, 22:19
Quali riser metter sul 1190R visto che mamma ktm ne ha quattro differenti misure ed io sono alto 1.80 ????
Papimati
Re: quali riser ??
Messaggioda Papimati » 27 nov 2014, 22:20
Nessuno per esempio..... :rotlf:
Joe 1190 R
tigrotto
Re: quali riser ??
Messaggioda tigrotto » 28 nov 2014, 8:46
Io ho i Touratech da 2,5 cm e mi trovo bene
raffasardo
Re: quali riser ??
Messaggioda raffasardo » 28 nov 2014, 9:14
Mi sembra un pó basso il manubrio. ..
Pestifero
Re: quali riser ??
Messaggioda Pestifero » 28 nov 2014, 9:27
E' una domanda difficile a cui rispondere visto che è una misura troppo personale e l'altezza non è indicativa... magari hai le gambe lunghe e le braccia corte.. :rotlf:
prendi quelli da 2.5 e poi vedi se è troppo o poco... :wink:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: quali riser ??
Messaggioda Eddy » 28 nov 2014, 14:55
Prima di montar dei riser io fossi in te cambierei il manubrio visto che fai fuoristrada con uno più alto e dritto
Io preferisco sempre lavorare prima sul manubrio poi se non basta coi riser perchè in caso di caduta più son corte le viti dei riser più è difficile si pieghino o semplicemente si svirgolino :wink:
Pestifero
Re: quali riser ??
Messaggioda Pestifero » 28 nov 2014, 15:32
A dir la verità si rompono prima i riser... :lol:
alias PACIFICO
RAVLER
Re: quali riser ??
Messaggioda RAVLER » 28 nov 2014, 16:37
@eddy
Che manubrio consigli per la R? Che sia bello largo e più alto...
Inviato usando Tapatalk
|BETA400RRmy2010|T120BLACKmy2016|
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: quali riser ??
Messaggioda Eddy » 28 nov 2014, 19:03
Io ho un renthal rc non ricordo la sigla che indica la piega vaccaboia :?
Ma è lo stesso che monta anche Pestifero, secondo me ancor meglio (alto uguale ma più dritto) il racetech piega knigt.
Comunque vi consiglio sempre di provarli i manubri prima perchè bastan pochi gradi di inclinazione che non va bene ed è da buttare
