Aumento vibrazioni
Maveric78
Aumento vibrazioni
Messaggioda Maveric78 » 26 nov 2014, 21:46
Ragazzi da un po di tempo avverto un po di più le vibrazioni sulla moto. Domenica ho porta una ragazza in moto e mi ha detto che ha avvertito vibrazioni sulle maniglie per tenersi superiori a quelle che avverte sulla moto di suo marito(1190R).Ho provato a serrare un po tutte le vite che ci sono ma niente da fare se guido sopra i 120 e con una mano tengo le maniglie del passeggero avverto vibrazioni come sulla sella e manubrio con pedane. Diciamo che non mi importa più di tanto ma vorrei capire se è normale e se c'è qualcosa da verificare.
brunoexc450factory
Re: Aumento vibrazioni
Messaggioda brunoexc450factory » 26 nov 2014, 21:49
la mia vibra di più tra i 120 e i 135 km/h di tachimetro,oltre queste soglie la situazione migliora notevolmente,credo sia normale.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 27 nov 2014, 8:40
Posson esser anche le gomme mangiate male vè, io da quando le ho cambiate la moto è tornata a viaggiar liscia come l'olio :wink:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 27 nov 2014, 8:52
Eddy ha scritto:Posson esser anche le gomme mangiate male vè, io da quando le ho cambiate la moto è tornata a viaggiar liscia come l'olio :wink:
concordo con eddy.......ma cosa porti in moto le mogli degli altri !??! :D
Scusate ma io posso!
Wolves
Messaggioda Wolves » 27 nov 2014, 8:54
mi viene da pensare che se le vibrazioni sono strettamente legate alla velocità, allora potrebbero essere le gomme.
ma se le vibrazioni appaiono ad un certo numero di giri indipendentemente da marcia e velocità allora le gomme non c'entrano.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 27 nov 2014, 8:57
Le gomme non penso ho ancora 4000 km sembrano buone, come posso faccio due foto così le analizziamo insieme. Le vibrazioni si avvertono superati i 5000 a prescindere dalla marcia
Wolves
Messaggioda Wolves » 27 nov 2014, 9:11
La viteria che hai serrato è quella di ancoraggio del motore al telaio o altro ? Sembrerebbe lo scherzo che fa quando (ad esempio) i cuscinetti di ammortizzamento motore/telaio sono usurati o non serrati.
E' un po' dura però capirlo senza sentirla dal vivo o confrontarla con un'altra.....
Andrebbe capito se sono vibrazioni in stretta relazione con i giri del motore o che hanno una frequenza diversa dallo stesso, e magari provenire dalla ciclistica.
So di non esserti stato di aiuto :-)
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 27 nov 2014, 9:13
Wolves ha scritto:La viteria che hai serrato è quella di ancoraggio del motore al telaio o altro ? Sembrerebbe lo scherzo che fa quando (ad esempio) i cuscinetti di ammortizzamento motore/telaio sono usurati o non serrati.
Dove si trovano i cuscinetti ammortizzamento motore?
Wolves
Messaggioda Wolves » 27 nov 2014, 9:22
Solitamente il motore non è ancorato direttamente al telaio sennò trasferirebbe tutte le vibrazioni allo stesso, e tra telaio e motore ci dovrebbero essere dei cuscinetti ammortizzanti (magari anche non direttamente visibili) che sono comunque in concomitanza degli attacchi del motore al telaio.
Fosse questo il problema, la sensazione che si ha a quei giri critici è di una certa risonanza e le vibrazioni che si avvertono sono esattamente corrispondenti a quelle del motore.
Sinceramente non ho ancora guardato in questa moto dove sono esattamente gli attcchi principali, ma immagino che siano visibili o descritti nel manuale di manutenzione.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 27 nov 2014, 9:36
Wolves ha scritto:Solitamente il motore non è ancorato direttamente al telaio sennò trasferirebbe tutte le vibrazioni allo stesso, e tra telaio e motore ci dovrebbero essere dei cuscinetti ammortizzanti (magari anche non direttamente visibili) che sono comunque in concomitanza degli attacchi del motore al telaio.
Ma come potrei capire se il problema deriva dai cuscinetti?
Visitano il forum: bruno_s e 2 ospiti
