Pagina 2 di 2
Re: VALIGIA BLOCCATA
30 nov 2014, 11:39
da vittorio71
Ieri sono stato dal conc. che mi ha ridato una valigia nuova, purtroppo non mancano difetti. Il primo difetto è che non si riesce a chiudere quella leva nera dove c'è la scritta KTM ,il secondo difetto invece riguarda lo sportello di chiusura il quale non è allineato con la valigia facendo presumere che possa entrare dell'acqua. Per me... è l'acquisto peggiore che io ho fatto mi dispiace per la KTM ma dovrebbe stare piu' attenta e controllare meglio la qualita' di questi accessori. Ciao
30 nov 2014, 15:28
da Papimati
Dovrà ridartene un'altra ancora....!
29 ago 2021, 19:10
da fbcyborg
Ciao a tutti,
Ho appena avuto lo stesso problema. Valigia chiusa e montata.
Sono spacciato?
Inviato dal mio IN2013 utilizzando Tapatalk
29 ago 2021, 21:46
da snaporaz basic
@fbcyborg quando mi capitò il guaio portai in concessionaria e si arrangiarono...serve metterci mano con delle migliorie, che ricevettero le ultime plasticone, da qualche parte era anche descritto il tutto, mi pare ci sia un kit ma non vorrei ricordare male . Le mie borse attuali sono la 4° coppia ricevuta in garanzia .....
30 ago 2021, 22:05
da Mr Wood
Anch'io ho avuto lo stesso problema con il sistema di aggancio e chiusura delle valigie laterali.
Per sganciarle non so bene come sono riuscito a toglierle , ma dopo diversi tentativi forzando con un giravite piatto tra valigia e piastra, sono venute via.
Poi di santa pazienza ho tolto le innumerevoli viti che tengono la cover e poi una volta portato a vista il meccanismo ddi chiusura /apertura, ho capito la causa del guasto.
Non feci foto purtroppo, ma ricordo che il problema è la leva che si muove con la serratura a chiave.
In sostanza a renderli solidali c'è un quadrello (maschio) che si unisce alla leva in una sede qudrata (femmina) e vengono tenuti da una vite centrale.. Se questa vite si allenta leggermente, i due elementi non sono più saldamente uniti e slittano tra loro.. Ricordo di aver fatto una semplice modifica e tuttora funzionano bene.
30 ago 2021, 22:13
da Mr Wood
Se hai difficoltà a toglierle dalla moto, puoi provare a scomporre le valigie direttamente mentre sono installate.
30 ago 2021, 22:29
da fbcyborg
Grazie!!
Come prima cosa sono riuscito ad aprirla facendo leva con un cacciavite. Per aprire queste valigie è veramente uno scherzo. Praticamente, lasciarle aperte o chiuderle è esattamente la stessa cosa! Allucinante.
Domani provo a smontarla dall'interno!
Grazie mille per i suggerimenti!!!
31 ago 2021, 12:20
da fbcyborg
Ciao a tutti!
alla fine ho risolto in un paio di orette scarse, smontando la valigia laterale seguendo le istruzioni presenti nel manuale.
Fra l'altro ora mi sono ricordato di averlo già fatto, però non mi era mai capitato che mi rimanesse la valigia chiusa attaccata.
Le istruzioni le avevo viste anche
qui.
La causa del problema è stato il fatto che la vite che fissa il nottolino aveva una rondella che faceva spessore e causava il "non avvitamento" della stessa. Tolta la rondella, e riavvitato tutto, è andato alla grande.
VALIGIA BLOCCATA
9 set 2021, 20:12
da Carlo81
@fbcyborg
Ciao,
è successo anche a me qualche giorno fa, io ho le valigie della 1190 prima serie, stesso identico problema, ti consiglio di riparare la filettatura della serratura o sostituirla, perché si è sicuramente rovinato il filetto e avendo tolto la rondella hai guadagnato un giro di vite, ma probabilmente durerà poco ( lo dico perché avevo provato anche io cosi), io ho rifatto il filetto di un passo più grande e sostituita la vite mettendo anche un po' di frena filetti.
9 set 2021, 23:15
da fbcyborg
Ciao!
Grazie del consiglio, effettivamente hai ragione e mi ero già promesso di fare proprio quello che mi hai suggerito per evitare ulteriori problemi!
Considera che le mie valigie provengono dalla mia precedente KTM, che era proprio la 1190 ADV dal 2015!
Detto ciò, me ne voglio sbarazzare, e ho intenzione di acquistare quelle in alluminio con telaio. Non ne posso proprio più di queste, senza contare che con queste serrature, se le chiudi a chiave o no è praticamente la stessa cosa.
16 set 2021, 20:20
da Carlo81
Anche io ho sempre l'idea di cambiarle, ma la cosa che mi blocca è soprattutto il fatto che le originali quando le smonti non hai quella ferraglia dei telai di tutte le altre tipologie....io le uso solo per le vacanze e quindi avere sempre i telai montati mi piace poco....sulla tiger avevo i telai con attacco rapido ma se smonti e rimonti spesso poi si allentano...
16 set 2021, 21:07
da Mr Wood
Infatti le valigie originali saranno forse di qualità opinabile ma stanno benissimo e ingonbrano meno rispetto a quelle che necessitano di apposito telaio.. Riguardo la tenuta delle serrature, vero che sono facilmente apribili e vulnerabili ma la cosa potrebbe tornare utile anche al proprietario in caso di smarrimento della chiave o manomissione del blocchetto di chiusura.. .
