Olio motore e filtro
faccfabr
Messaggioda faccfabr » 26 nov 2014, 11:56
Ciao a tutti, ho da circa 1 mese una magnifica 1190 s grigia presa usata con 4600 Km.
Pensavo di fare un cambio di olio motore a metà dei 15.000 Km previsti dal tagliando, cioè a circa 7.500 Km.
La domanda è :
il filtro dell'olio non si cambia ? Sul manuale si legge "pulire accuratamente i componenti e la superficie di tenuta" ma non dice inserire il filtro nuovo.
Ero abituato con il GS che ha il filtro olio come le auto e lo si sostituisce. Usavo olio Bardhal o Castrol, ma per il K che ha un numero di giri molto più elevato del GS possono andare bene ugualmente ? Nel manuale specifica di usare un olio sintetico 10w50, voi quale marca usate?
Ciao grazie
beau k
Re: Olio motore e filtro
Messaggioda beau k » 27 nov 2014, 9:24
ciao l'olio lo cambierei a 15000 e con olio 10/50 sintetico,poi quello ktm ha un prezzo e una qualita' di cui se ne puo' fare a meno. secondo me piu' del cambio olio conviene tagliandarla con verifica e settaggio viterie,eccccc almeno primi 15/30000 poi olio e filtri e controlli vari se hai competenza.con questi oli sintetici io penso che si possa arrivare con filtro che lavora bene a 40000,o mi sbaglio? ciao
michelefe
Messaggioda michelefe » 27 nov 2014, 15:33
Io sostengo esattamente il contrario.
Sui motori abbastanza spinti come il nostro è meglio sostituirlo a 7500 con un buon olio e mettere anche il filtro nuovo.
Personalmente uso Bardhal XTS C60 in gradazione 10w50.
Sostituire l'olio a 15000 è una fesseria, come lo è nelle auto farli a 30000. IMHO
ingvannu
Messaggioda ingvannu » 27 nov 2014, 16:16
Io ho fatto i tagliandi regolari e fatto qualche breve rabbocco.. sicuramente cambiarlo più spesso male non fa..ma non penso che il motore "patisca"
se con un cambio d'olio si fanno 15m km..
loureed
Messaggioda loureed » 27 nov 2014, 16:35
1190 R 2014; 10500 km dei quali 8000 fatti in 9 giorni e mai un rabbocco; dopo un fermo di 12 giorni consecutivi, alla messa in moto compare "pressione olio bassa" con spia rossa accesa. Spengo e riaccendo più volte ma ricompare sempre; chiamo il conce e mi rassicura dicendo che posso portargliela tranquillamente in moto; non mi fido: la carico sul furgone, a spese mie (200€), e la faccio recapitare dal concessionario dove l'ho acquistata; oggi mi comunica che era colpa del filtro difettoso. Secondo voi avrei dovuto cambiarlo prima?
michelefe
Messaggioda michelefe » 27 nov 2014, 18:39
Non sarebbe il primo caso di filtro difettoso.
Infatti dal 2013 lo hanno già cambiato due volte...
60038015000 FILTRO OLIO 13
61338015000 FILTRO OLIO 14
61338015100 FILTRO OLIO 15
Il secondo (MY14) è il codice del filtro che monto io adesso ma sui MY 2015 ed il 1290 lo hanno sostituito di nuovo.
Se vai dal conce dai un'occhiata al filtro che avevi per vedere se era un modello del 2013.
chimera
Messaggioda chimera » 27 nov 2014, 18:47
Anche io utilizzo il bardhal e posso dire che il cambio è migliorato molto rispetto al motorex. Io ho fatto il cambio olio a 10000 (un pò tardino) cambiando olio e filtro. La cosa, mi è stata consigliata anche dal conce, soprattutto se la moto viene usata un pò sportivamente.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
blackballs
Re: R: Olio motore e filtro
Messaggioda blackballs » 27 nov 2014, 19:50
Il filtro è sempre lo stesso,uguale a quello del 990.secondo me cambiano i codici ma è sempre lui.l olio cambiatelo a 7500 che 50 euro si risparmiano non mangiando 2 pizze!!!
husky71
Messaggioda husky71 » 27 nov 2014, 20:14
No il filtro e' cambiato rispetto al primo che montava il modello 2013. I primi modelli si attorcigliavano per il tiraggio delle pompe e bloccavano il passaggio dell'olio.
Qualcuno ci ha fritto anche il motore.....che gli e' stato cambiato in garanzia.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 27 nov 2014, 20:18
michelefe ha scritto:Io sostengo esattamente il contrario.
michelefe il Bardhal XTS C60 ti sta soddisfacendo di piu del motorex?Io avevo messo xtc l ho tolto subito il cambio era rumorosissimo e la frizione staccava male :shock:
