fuoriuscita liquido
fuoriuscita liquido
Messaggioda Maveric78 » 16 nov 2014, 21:33
Ragazzi ho notato diverse volte che dai tubicini che si trovano vicino all indicatore dell'olio esce liquido ma che cos'è e da dove proviene?
Maveric78
Re: fuoriuscita liquido
Messaggioda napalmz » 16 nov 2014, 22:03
Benzina dal tappo? Che liquido esce?
1290 Super Adventure S k17
napalmz
Messaggioda brunoexc450factory » 16 nov 2014, 22:40
vapori di benzina,piu caldo fa più ne esce e si sente pure se fai misto a bassa velocita con temperature estive
brunoexc450factory
Messaggioda Maveric78 » 17 nov 2014, 5:54
brunoexc450factory ha scritto:vapori di benzina,piu caldo fa più ne esce e si sente pure se fai misto a bassa velocita con temperature estive
Capito grazie. Però se non sbaglio una volta ho odorato il liquido che usciva e non ho sentito nessuno odore! !
Maveric78
Messaggioda pinto » 17 nov 2014, 13:17
Troppo pieno del vaso di espansione del liquido refrigerante??
Magari ha fatto una bella scaldata e ha pisciato un po fuori.
Ultima modifica di pinto il 17 nov 2014, 17:20, modificato 1 volta in totale.
pinto
Messaggioda ronin » 17 nov 2014, 16:08
hai "odorato"...!?!?! magari hai annusato.....!?
ronin
Messaggioda Effigi » 17 nov 2014, 21:24
I tubi se nn sbaglio sono tre, uno è lo sfiato serbatoio , il secondo é quello del vaso espansione , il terzo tappato con vite e fascetta è collegato alla cassa filtro.
Effigi
Messaggioda Maveric78 » 17 nov 2014, 23:47
ronin ha scritto:hai "odorato"...!?!?! magari hai annusato.....!?
Scusa veramente non l ho capita! ! Odorato non suona bene?
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 17 nov 2014, 23:53
pinto ha scritto:Troppo pieno del vaso di espansione del liquido refrigerante??
Il liquido è quasi al massimo. Non va bene? Deve stare nel mezzo tra minimo e massimo?
Maveric78
Messaggioda brunoexc450factory » 18 nov 2014, 0:10
tienila d'occhio,magari è stato uno sfiato refrigerante per troppo pieno vaschetta espansione.Se è cosi' non perdera piu
brunoexc450factory
