Pagina 1 di 1
Viti piastre sterzo inferiori lente
2 nov 2014, 21:40
da tigrotto
Piccolo consiglio a chi a problemi con il serraggio cannotto controllate le viti inferiori delle piastre io le ho trovate lentissime
Re: Viti piastre sterzo inferiori lente
3 nov 2014, 14:18
da mikii
idem anch io... avevo già detto sul post precedente.. le mie tutte lente piastra sotto e sopra!!
3 nov 2014, 18:06
da Maveric78
tigrotto ha scritto:Piccolo consiglio a chi a problemi con il serraggio cannotto controllate le viti inferiori delle piastre io le ho trovate lentissime
Secondo te avere le viti lente delle piastre fa allentare il canotto? Anche io ho dovuto serrare le viti
3 nov 2014, 18:25
da tigrotto
Per me si lo sforzo arriva maggiormente al cannotto o almeno non è distribuito in modo uniforme
3 nov 2014, 19:05
da miscelatore
Come le tirate? Prima una e poi l'altra (sbagliato) , oppure contemporaneamente poco per volta finché la dinamometrica non scatta simultaneamente?
3 nov 2014, 20:31
da Maveric78
miscelatore ha scritto:Come le tirate? Prima una e poi l'altra (sbagliato) , oppure contemporaneamente poco per volta finché la dinamometrica non scatta simultaneamente?
Io le ho serrate col metodo sbagliato
4 nov 2014, 17:06
da tigrotto
Io ho una dinamometrica e due mani non ho capito come dovrei fare , tutti i mecca li tirano così almeno quelli che ho visto io
4 nov 2014, 17:46
da batterio
credo che miscelatore intendesse dire un po quella di sinistra e un po quella di destra, finchè non si stringono tutte.
Si potrebbe anche stringere fino a battuta, ma non serrare, quella di destra, poi quella di sinistra (naturalmente cambiando l'ordine è uguale) ed, infine, serrare entrambe
Re: R: Viti piastre sterzo inferiori lente
4 nov 2014, 19:14
da miscelatore
Il bracciale che avvolge il fodero ha due viti in alcuni casi 3. se ne tirate prima una e poi l'altra scoprirete che quella che avete tirato precedentemente nel frattempo si è mollata. Quindi vanno tirate poco per volta entrambe a piccoli passi in modo da arrivare contemporaneamente allo scatto della dinamometrica
Non ho mai parlato di lato destro e lato sinistro
4 nov 2014, 19:21
da batterio
è vero che tu non hai parlato di destra o sinistra ma, non credo che queste due bulloni sono una sopra l'altro.....
possano essere destra, sinistra oppure avanti e dietro ... vedi tu
dipende tutto dal punto di vista.
