Pagina 1 di 2
frizione antisaltellamento
19 ott 2014, 20:20
da Maveric78
Ragazzi aiutatemi a capire come funziona l antisaltellamento e a cosa serve. Mi capita spesso di arrivare in curva in terza passando alla seconda la ruota posteriore s inchioda un secondo giusto per scompormi un po.E normale? ?In questo caso non deve intervenire l antisaltellamento?
Re: frizione antisaltellamento
19 ott 2014, 20:43
da iasudoru
Infatti l'antisaltellamento serve a "sganciare" la ruota posteriore per evitare che inizi a slittare per effetto del freno motore in scalata.
Non ricordo che mi sia capitato, anche quando ho fatto delle scalate molto ravvicinate tra loro (4-3-2).
19 ott 2014, 20:50
da Maveric78
iasudoru ha scritto:Infatti l'antisaltellamento serve a "sganciare" la ruota posteriore per evitare che inizi a slittare per effetto del freno motore in scalata.
Quindi qualche millisecondo è normale?
19 ott 2014, 20:55
da Giammy
Qualche millisecondo si..ma te lo fa sempre? A me oggi su 300 km solo una volta ho sentito per un attimo la ruota che si bloccava
19 ott 2014, 21:00
da Maveric78
Giammy ha scritto:Qualche millisecondo si..ma te lo fa sempre? A me oggi su 300 km solo una volta ho sentito per un attimo la ruota che si bloccava
Forse nelle scalate più brusche.
19 ott 2014, 21:01
da Giammy
Normalissimo allora
19 ott 2014, 21:02
da iasudoru
Maveric78 ha scritto:Quindi qualche millisecondo è normale?
Qualche millisecondo non credo lo possa apprezzare, ma non ho avuto la sensazione che la ruota strofinasse piuttosto che rotolare.
Forse può capitare un attimo che si blocchi per il repentino trasferimento di carico all'anteriore ma nulla di violento.
Col Transalp mi divertivo a fare i "pendoli" in scalata su alcune strade, qui in città, che avevano (e che hanno) l'asfalto particolarmente liscio.
19 ott 2014, 21:02
da Giammy
Considera che con la moto che avevo prima ,sempre bicilindrico 1200 con antisaltellamento, era molto ma molto più brusco
19 ott 2014, 21:15
da Maveric78
Anche io non godevo se il mio xr600 non scodinzolava in scalata . Devo mettere più in crisi il 1190 per vedere come si comporta?
19 ott 2014, 21:58
da Effigi
Sulla nostra non so , ma ci sono frizioni che tarando o sostituendo la molla vai a determinare il punto di stacco.
20 ott 2014, 8:36
da napalmz
Se scalo "di brutto" scondinzola molto, ma mi sento comunque sicuro e non precario, forse averla da più sicurezza
20 ott 2014, 13:27
da batterio
succede anche a me, quando sto in frenata e scalo, la ruota mi si blocca e una volta mi sono ritrovato la moto per traverso. Dopo la seconda volta che mi è successo, ci vado più cauto con il freno.
Con le altre non mi era mai capitato, forse perchè non avevo l'antisaltellamento???.
La modernità... che cosa bella....
20 ott 2014, 15:35
da Maveric78
Sì ma allora nella nostra moto è un gran presa per il c.....o!! Scusatemi, ,ma se si riesce a mettere anche di traverso la moto a ché caspita serve? ??
20 ott 2014, 19:52
da Papimati
Il punto è sempre lo stesso, l'elettronica aiuta (in questo caso non è neppure elettronica) ma mica fa miracoli!
20 ott 2014, 21:32
da batterio
Hai ragione, l'elettronica non fa miracoli.
Questa moto la devi imparare ad usare, una volta che sai come si comporta.....
Io provenivo da un Honda Varadero, un vero bisonte, mi sono dovuto adeguare alla nuova moto.
Frenare in scalata credo che sia una manovra che fanno tutti (io uso molto il cambio), e la ruota posteriore ti si blocca quel che basta per metterti per traverso (vero che stavo sul pavè o sampietrini)... io non so se l'ABS doveva intervenire o qualche altra diavoleria elettronica... basta non fidarsi ed imparare, comunque sempre viva la (v).....
20 ott 2014, 21:43
da Giammy
Mi viene un dubbio...ma avete mai provato a mollare la frizione di colpo su un bicilindrico di grossa cubatura senza antisaltellamento? Giusto per avere un termine di paragone..
20 ott 2014, 22:03
da Papimati
Giammy ha scritto:Mi viene un dubbio...ma avete mai provato a mollare la frizione di colpo su un bicilindrico di grossa cubatura senza antisaltellamento? Giusto per avere un termine di paragone..
Secondo me allora si che saltelli!!!!
20 ott 2014, 22:06
da Papimati
Poi, per dirla tutta il vero problema non è il posteriore che si inchioda in scalata, quello lo gestisci.
Certo che se freni secco ed in più passi da 4 a 2 in poco spazio, per di più con la frenata combinata che se tiri l'anteriore frena anche dietro.....!
20 ott 2014, 22:06
da Giammy
Bravo!
hai capito quello che volevo dire...
21 ott 2014, 17:17
da sbkduca
mahhhhhh.... mi scuiso se intervengo ma scalare due marce sul bicilindrico e lasciare la frizione è il metodo perfetto per fare un disastro.. ooohhoh raga l'elettronica non srerve per farsi fare i pompini mentre si guida ecchecavolO!:!::!:!:
fate una cosa, prendete un TTX monicilindrico yamah usatelo per due anni eppoi riprovate la 1290... cosi forse capirete di che cosa state parlando.. scusate ma porca miseria... di che stiamo a parlare... ? è una moto non uno scooter caxxo:!:!!:
