frizione antisaltellamento
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 19 ott 2014, 20:20
Ragazzi aiutatemi a capire come funziona l antisaltellamento e a cosa serve. Mi capita spesso di arrivare in curva in terza passando alla seconda la ruota posteriore s inchioda un secondo giusto per scompormi un po.E normale? ?In questo caso non deve intervenire l antisaltellamento?
iasudoru
Re: frizione antisaltellamento
Messaggioda iasudoru » 19 ott 2014, 20:43
Infatti l'antisaltellamento serve a "sganciare" la ruota posteriore per evitare che inizi a slittare per effetto del freno motore in scalata.
Non ricordo che mi sia capitato, anche quando ho fatto delle scalate molto ravvicinate tra loro (4-3-2).
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 19 ott 2014, 20:50
iasudoru ha scritto:Infatti l'antisaltellamento serve a "sganciare" la ruota posteriore per evitare che inizi a slittare per effetto del freno motore in scalata.
Quindi qualche millisecondo è normale?
Giammy
Messaggioda Giammy » 19 ott 2014, 20:55
Qualche millisecondo si..ma te lo fa sempre? A me oggi su 300 km solo una volta ho sentito per un attimo la ruota che si bloccava
Nel dubbio... accelero!
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 19 ott 2014, 21:00
Giammy ha scritto:Qualche millisecondo si..ma te lo fa sempre? A me oggi su 300 km solo una volta ho sentito per un attimo la ruota che si bloccava
Forse nelle scalate più brusche.
Giammy
Messaggioda Giammy » 19 ott 2014, 21:01
Normalissimo allora
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 19 ott 2014, 21:02
Maveric78 ha scritto:Quindi qualche millisecondo è normale?
Qualche millisecondo non credo lo possa apprezzare, ma non ho avuto la sensazione che la ruota strofinasse piuttosto che rotolare.
Forse può capitare un attimo che si blocchi per il repentino trasferimento di carico all'anteriore ma nulla di violento.
Col Transalp mi divertivo a fare i "pendoli" in scalata su alcune strade, qui in città, che avevano (e che hanno) l'asfalto particolarmente liscio.
Giammy
Messaggioda Giammy » 19 ott 2014, 21:02
Considera che con la moto che avevo prima ,sempre bicilindrico 1200 con antisaltellamento, era molto ma molto più brusco
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 19 ott 2014, 21:15
Anche io non godevo se il mio xr600 non scodinzolava in scalata . Devo mettere più in crisi il 1190 per vedere come si comporta?
Effigi
Messaggioda Effigi » 19 ott 2014, 21:58
Sulla nostra non so , ma ci sono frizioni che tarando o sostituendo la molla vai a determinare il punto di stacco.
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
