accessorio interessante help
Messaggioda tigrotto » 18 ott 2014, 7:20
http://www.ebay.it/itm/MM8-Hinterradabd ... 5d504d6cb7
purtroppo anche con translate non capisco se forniscono anche il parfango integrato,secondo me togliendo il parafango originale e montando questo molto calore se ne va da dietro al mono mantenendo piu fresco il tutto
tigrotto
Re: accessorio interessante help
Messaggioda ronin » 18 ott 2014, 9:22
se pensi di usare la moto solo in pista ok, altrimenti appena ti capita di fare un po' di sterrato fangoso. spacchi tutto e buonanotte..
ronin
Messaggioda michelefe » 18 ott 2014, 10:58
Interessante...dice che non monta sulla R.
michelefe
Messaggioda tigrotto » 18 ott 2014, 12:42
La r ha il 150 forse il parafango è troppo largo , secondo me il mono si raffredda di più
tigrotto
Messaggioda iasudoru » 18 ott 2014, 12:57
Accessorio interessantissimo! Era quello che desideravo per migliorare il flusso di aria calda verso il posteriore.
Fango non ne faccio mai, solo un po' di sterrato, e sarebbe l'ideale.
Se qualcuno capisce il tedesco potrebbe essere di valido aiuto.
Il materiale è in resina epossidica, non ci sono i fori per il montaggio (da fare dopo aver preso le misure/prove) e non è chiaro se non sia approvato dal TUV tedesco o se sia in via di approvazione dal medesimo.
X Tigrotto: parafango integrato? Credo che, come hai scritto, basta rimuovere la parte che è subito dietro l'ammo e montare questo. I fori per fissarlo dovrebbero essere quelli già presenti sul forcellone a sostegno del copricatena a sx e del fermacavi dal lato dx.
Ultima modifica di iasudoru il 18 ott 2014, 13:09, modificato 1 volta in totale.
iasudoru
Messaggioda miscelatore » 18 ott 2014, 13:07
Non c'è molto tradurre.
Dice che è fatto in vetroresina nero, non verniciato, lavorato a mano perciò è probabile trovare imperfezioni nella lavorazione che comunque non pregiudicano il funzionamento. Dice inoltre che è di libero montaggio. Hanno un foglio del TuV che attesta che questa modifica nn necessita di omologazione.
In sostanza 135 euro per un pezzo di vetroresina semi-grezzo
Messaggioda iasudoru » 18 ott 2014, 13:12
Si potrebbe scrivere per avere ulteriori foto con i dettagli del montaggio sui punti di supporto, per esser certi di dove vada fissato.
iasudoru
Messaggioda Pestifero » 18 ott 2014, 13:27
Per 135 € lo voglio in carbonio verniciato a specchio... e che c@zzo!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda tigrotto » 18 ott 2014, 17:44
Però l idea in se è buona,magari si fa cubicare
tigrotto
Messaggioda Pestifero » 18 ott 2014, 20:42
Questi tipi di parafango hanno solo un difetto... quando piove ti lavi! :mrgreen:
Per il resto non so se auterebbe per il calore,prova a togliere quello di serie e vedere se ci sono benefici, poi se funzia lo prendi emlo dai ad un carrozziere... :wink:
alias PACIFICO
Pestifero
