Pagina 1 di 4
ARGOMENTO GIA TRATTATO (CALORE)
7 ott 2014, 20:48
da ruru
So benissimo che i vari pestiferi di turno mi copriranno di insulti per l'ennesimo trhead
ma....
Qualcuno di voi ha provato la soluzione vista nella 1290 test ,cioè l'isolamento della parte del collettore del cilindro posteriore.
Un mio amico che si occupa di motori moooolto più grandi mi ha garantito che con un materiale usato da loro si potrebbe ridurre in maniera considerevole la temperatura in quella zona .
Che ne dite ?
Re: ARGOMENTO GIA TRATTATO (CALORE)
7 ott 2014, 21:51
da ronin
eh magari trovare chi possa realizzare un laminato che funga da scudo sul collettore posteriore.. ne gioverebbe pure la moto
8 ott 2014, 9:14
da Maveric78
ruru ha scritto:So benissimo che i vari pestiferi di turno mi copriranno di insulti per l'ennesimo trhead
ma....
Che ne dite ?
E che materiale sarebbe?
8 ott 2014, 12:21
da ruru
non te lo so dire esattamente... proprio ora però mi ha comunicato che lo spessore è troppo grosso per lo spazio che c'è tra collettore e forcellone.
vedrò se è possibile assotigliarlo in qualche modo.
Se ne esce qualcosa di buono , lo posterò sicuramente.
Il mio post comunque era per sapere se qualcuno avesse gia percorso questa strada egli eventuali risultati ottenuti.
8 ott 2014, 12:46
da iasudoru
C'ho già pensato alcune volte a ricoprire il collettore posteriore e il catalizzatore con del lamierino di acciaio inox con del coibentante autoadesivo sulla faccia interna, ma non riesco a trovare uin artigiano capace di sagomarlo in modo adeguato.
Non credo che possa essere risolutivo ma rientrare nell'ottica di un passetto alla volta.
8 ott 2014, 12:51
da michelefe
ma prendere il lamierino del 1190 RC8 che è già bello e pronto.
Rimane solo da fare un attacco sul collettore.
8 ott 2014, 12:52
da ruru
Ho visto ora anche delle fasce a treccia, quelle usate sulle custom per intenderci, facili da montare ma non so quando potrebbero essere
efficaci ..
8 ott 2014, 12:53
da Maveric78
iasudoru ha scritto:C'ho già pensato alcune volte a ricoprire il collettore posteriore e il catalizzatore con del lamierino di acciaio inox con del coibentante autoadesivo sulla faccia interna, ma non riesco a trovare uin artigiano capace di sagomarlo in modo adeguato.
Dobbiamo aspettare l uscita del 1290 per vedere cosa hanno fatto e se si può adottare la stessa soluzione sulle nostre(ammesso sempre che funzioni)
8 ott 2014, 22:15
da ronin
michelefe ha scritto:ma prendere il lamierino del 1190 RC8 che è già bello e pronto.
interessante
26 ott 2014, 10:19
da damned83
io la butto lì.....ma se "sbarbassimo" il catalizzatore!??? cioè lo scopo del catalizzatore É proprio quello di aumentare la temperatura allo scarico perché più è alta meno CO si produce!
26 ott 2014, 10:45
da ronin
....che poi secondo studi piu approfonditi e' una gran cazzata
27 ott 2014, 13:18
da husky71
Ieri ho fatto un giretto di 6 ore in moto..... tra l'altro a passo abbastanza lento visto che eravamo in gruppo e l'entroterra Genovese non e' che sia proprio scorrevole.
Fatto sta che nonostante i pantaloni in pelle......alla sera avevo le palle arrosto. In piu' di un'anno e' stata la volta in cui ho patito di piu' il calore. Direi quasi insopportabile a fine giornata.
Se non trovo una soluzione mi sa che mi libero della moto....
27 ott 2014, 13:25
da damned83
Oioi...eppure ieri non era nemmeno tanto caldo, ieri con 17 gradi il calore era quasi impercettibile. Ma hai i para calore su?
27 ott 2014, 14:43
da tigrotto
io sta moto non la capisco delle volte scalda di piu di altre ,comunque con la sella pp e le wings,il calore non e' piu sotto la sella ma si e' abbassato in zona sopra ginocchio specie sinistra ,fino a 25 \28 gradi no problem in sardegna a paso d uomo a 33 gradi pauuuraaaaa,comunque selle pp e paratire wings e colli senza cat il problema si e' ridotto del 50% e ancora scalda ....pero' si sopporta bene anzi ieri con 14\15 gradi speravo di sentire piu caldino
ero vestito estivo
27 ott 2014, 16:26
da spiman
husky.. come soluzione.. mi sembra estrema. anche io avevo lo stesso problema e dopo aver provato il kit ktm (inefficace), ho in qualche modo risolto da me. Prendendo spunto da qualche idea qua e la mi sono procurato un foglio di teflon dello spessore di 2 mm e delle dimensioni sufficenti a chiudere completamente la luce che collega il vano motore al vano sottosella e l'ho posizionato incastrato da una parte sopra la testa del cilindro e dall'altra con uno scasso a v sopra la testa del mono. Sopra alla matassa dei fili ho posizionato un tessuto coibentato , dal serbatoio alla batteria.
In questo modo , sia i gioielli , che il resto sono al sicuro..
27 ott 2014, 16:47
da Pat
Spiman postaci una foto del lavoro.
27 ott 2014, 17:06
da Drake
damned83 ha scritto:io la butto lì.....ma se "sbarbassimo" il catalizzatore!??? cioè lo scopo del catalizzatore É proprio quello di aumentare la temperatura allo scarico perché più è alta meno CO si produce!
ma il catalizzatore non è nel terminale?
27 ott 2014, 17:07
da damned83
Nono è sotto, alla fine dei collettori
27 ott 2014, 17:17
da Drake
azz allora l'unica è optare per un collettore sprovvisto... tipo arrow ma poi andrebbe aggiornata la mappa... altre soluzioni non so perchè il calore sotto il culo ok magari si riduce con i vari isolanti artigianali o meno ma dal ginocchio in giù... ameno di non isolare tutto...
bisognerebbe provare...
27 ott 2014, 17:29
da batterio
gli amici qui del forum che lo hanno fatto non hanno dovuto rimappare la centralina.
Sembra, come giusto che sia, che la centralina è programmata per operare in un certo intervallo e la scatalizzazione, pare che rientri in questo range.
Comunque ti possono rispondere gli esperti in questo campo.
