Pagina 1 di 2
Piccolo problema
11 set 2014, 20:21
da Maveric78
Re: Piccolo problema
11 set 2014, 20:53
da Solenoide
11 set 2014, 21:11
da Maveric78
Devo verificare se è il bullone del tendi catena o lo sfiato coperchio valvole, , la devo far vedere in officina. Grazia
11 set 2014, 21:20
da ronin
messo troppo olio ?
11 set 2014, 21:27
da Maveric78
ronin ha scritto:messo troppo olio ?
Effettivamente il meccanico ha messo 200 g in più io l ho scaricato ma ancora ci sono 100 g sicuro in più! ! ! dici che lo caccia fuori quello in eccesso?
11 set 2014, 21:30
da xmax750
Maveric78 ha scritto:ronin ha scritto:messo troppo olio ?
mmm scusa ma .... per quale curioso motivo il mecca deve abbondare con l'olio? non è un'insalata ...
EDIT: intendevo : il solito meccanico super affidabile direi
11 set 2014, 21:35
da Maveric78
xmax750 ha scritto:mmm scusa ma .... per quale curioso motivo il mecca deve abbondare con l'olio? non è un'insalata ...
Lo so gli e l ho fatto presente che per me era troppo ma secondo lui andava bene! Io però come sono arrivato a casa l ho scaricato un po e di sicuro togliero anche quei 100 g in più.
11 set 2014, 22:37
da michelefe
Per curiosità la moto era fredda quando hai fatto la foto?
Ma io dico, c'è una procedura per fare il livello in un motore a carter secco e allora perchè devono mettere le quantità a caso?
11 set 2014, 23:05
da ronin
infatti.. a secco completo ossia come faccio io che estraggo il vecchio filtro e lascio uscire tutto l'olio per gravita e con il compressore soffio quello rimasto nelle tubazioni attraverso l'imbocco dell'olio nuovo, la quantita' da mettere in due battute e' 3.6 punto e basta.. Se all'inizio sembra poco non preoccuparsi dopo 24 ore che circola il livello sale corretto Poi troppo olio crea sovrapressioni assurde al motore che gira anche male..
3.6 come riportato da manuale
12 set 2014, 4:40
da Maveric78
michelefe ha scritto:Per curiosità la moto era fredda quando hai fatto la foto?
Quando ho fatto la foto il motore era caldo perché?
12 set 2014, 5:14
da iasudoru
Motore caldo e troppo olio, come ti hanno già scritto, possono creare delle pressioni particolari e farlo trasudare dallo sfiato.
La prossima volta il tagliando fallo dalle mie parti.
12 set 2014, 6:08
da Maveric78
iasudoru ha scritto:Motore caldo e troppo olio, come ti hanno già scritto, possono creare delle pressioni particolari e farlo trasudare dallo sfiato.
Sicuramente prenderò il tuo consiglio! Quindi non c'è da preoccuparsi non ci sono perdite particolari?
12 set 2014, 8:31
da michelefe
Guardavo il livello dell'olio che è quasi al massimo. perché quel livello sia corretto la moto dovrebbe essere a temperatura di esercizio e olio almeno a 85 gradi, dritta sulle ruote (non sul centrale) e il motore dovrebbe essere stato spento da poco (il manuale dice un minuto per essere precisi).
Inviato dal mio LC8
Re: R: Piccolo problema
12 set 2014, 8:32
da michelefe
post doppio
12 set 2014, 8:47
da Maveric78
michelefe ha scritto:Guardavo il livello dell'olio che è quasi al massimo. perché quel livello sia corretto la moto dovrebbe essere a temperatura di esercizio e olio almeno a 85 gradi, dritta sulle ruote (non sul centrale) e il motore dovrebbe essere stato spento da poco (il manuale dice un minuto per essere precisi).
Inviato dal mio LC8
Lo sfiato dell olio dove si trova sulla parte alta del carterio sopra lo statore?
12 set 2014, 9:42
da michelefe
No, non c'è uno sfiato dell'olio. c'è un recupero dei vapori dell'olio nella testata posteriore che va dentro alla cassa filtro. in alcuni esemplari era capitato che l'or era montato male e faceva trasudare olio ma non mi sembra il tuo caso.
cerca di capire a che altezza inizia ad uscire la trasudazione.
Inviato dal mio LC8
12 set 2014, 10:34
da batterio
ma non sarà che hai troppo olio?
dalla seconda foto, ingrandendola, si vede il livello dell'olio che sta abbondantemente oltre il max.
prova a levarne ancora, pulisci bene la parte e fatti un giro, poi controlla.
12 set 2014, 12:59
da iasudoru
batterio ha scritto:ma non sarà che hai troppo olio?
Quoto.
Pulisci per bene l'olio sul monoblocco, accendi il motore e vedi da dove parte il trafilaggio.
Se lo avessi avuto sul lato destro, dalla parte del pedale del freno, ti potevo dire con certezza da dove proveniva.
Facci sapere...
12 set 2014, 13:30
da Maveric78
iasudoru ha scritto:batterio ha scritto:ma non sarà che hai troppo olio?
Quoto.
Facci sapere...
Questa sera tolgo un altro po d olio, penso che per vedere il trafilaggio devo camminarci un po.Vi farò sapere sicuramente
12 set 2014, 19:17
da Maveric78
A quanto pare ho capito da dove potrebbe uscire l'olio!
Secondo voi puledo per bene,ho scaricato l'olio in eccesso,potrebbe smettere di perdere?Ho è un difetto del gommino?
