Piccolo problema
Maveric78
Piccolo problema
Messaggioda Maveric78 » 11 set 2014, 20:21
Oggi guardando il motore ho trovato una spiacevole sorpresa:una perdita d'olio!Secondo voi da dove proviene?:crycry:
Solenoide
Re: Piccolo problema
Messaggioda Solenoide » 11 set 2014, 20:53
Prova a vedere qui
viewtopic.php?t=28275
KTM 1190 Adventure R
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 set 2014, 21:11
Solenoide ha scritto:Prova a vedere qui
Devo verificare se è il bullone del tendi catena o lo sfiato coperchio valvole, , la devo far vedere in officina. Grazia
ronin
Messaggioda ronin » 11 set 2014, 21:20
messo troppo olio ?
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 set 2014, 21:27
ronin ha scritto:messo troppo olio ?
Effettivamente il meccanico ha messo 200 g in più io l ho scaricato ma ancora ci sono 100 g sicuro in più! ! ! dici che lo caccia fuori quello in eccesso?
xmax750
Messaggioda xmax750 » 11 set 2014, 21:30
mmm scusa ma .... per quale curioso motivo il mecca deve abbondare con l'olio? non è un'insalata ... :roll:
EDIT: intendevo : il solito meccanico super affidabile direi :mrgreen: :roll:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 set 2014, 21:35
Lo so gli e l ho fatto presente che per me era troppo ma secondo lui andava bene! Io però come sono arrivato a casa l ho scaricato un po e di sicuro togliero anche quei 100 g in più.
michelefe
Messaggioda michelefe » 11 set 2014, 22:37
Per curiosità la moto era fredda quando hai fatto la foto?
Ma io dico, c'è una procedura per fare il livello in un motore a carter secco e allora perchè devono mettere le quantità a caso?
ronin
Messaggioda ronin » 11 set 2014, 23:05
infatti.. a secco completo ossia come faccio io che estraggo il vecchio filtro e lascio uscire tutto l'olio per gravita e con il compressore soffio quello rimasto nelle tubazioni attraverso l'imbocco dell'olio nuovo, la quantita' da mettere in due battute e' 3.6 punto e basta.. Se all'inizio sembra poco non preoccuparsi dopo 24 ore che circola il livello sale corretto Poi troppo olio crea sovrapressioni assurde al motore che gira anche male..
3.6 come riportato da manuale
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 12 set 2014, 4:40
michelefe ha scritto:Per curiosità la moto era fredda quando hai fatto la foto?
Quando ho fatto la foto il motore era caldo perché?
