Corona home made
Corona home made
Messaggioda Las Vegas » 8 set 2014, 18:13
Ciao a tutti raggiunti i 25200 km ho cambiato il trittico pig/cat/cor.
Purtroppo avendola maltrattata da nuova con una errata regolazione durante i 3000 km fatti in ferie non è durata quanto quella sul 990 ( 31000 km ).
Ho cambiato anche il pattino di plastica attorno al forcellone, se vi posso dare un consiglio quando fate il cambio catena approfittate per mettere un po di silicone sotto il pattino ( tra pattino e forcellone nella parte superiore ) questo piccolo accorgimento vi eviterà di sentire quel fastidioso Tack Tack Tack causato dal pattino stesso quando la catena ci sbatacchia sopra.
un saluto a tutti.......... :penna: :penna: :penna:
Las Vegas
Re: Corona home made
Messaggioda Maveric78 » 8 set 2014, 21:45
Las Vegas ha scritto:Ciao a tutti raggiunti i 25200 km ho cambiato il trittico pig/cat/cor.
Sotto il pattino nella parte superiore tu intendi dove scorre la catena?
Maveric78
Messaggioda ronin » 8 set 2014, 21:47
Ciao. quanto sfoga il pattino nuovo ?
Il silicone ok ma.. non crea spessore sotto il pattino ?
ronin
Messaggioda Las Vegas » 9 set 2014, 16:25
esatto proprio li, è fissato solo da tre viti e quando la catena gli sbatte sopra lui a sua volta batte sul forcellone e fa casino ..........
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 9 set 2014, 16:29
ronin ha scritto:Ciao. quanto sfoga il pattino nuovo ?
Cosa vuoi dire con " quanto sfoga "
ma nooooo non crea spessore non ne devi mica mettere una quintalata ........ un filo giusto per fissarlo e annullare il gioco............
Las Vegas
Messaggioda michelefe » 9 set 2014, 18:00
Hai tribolato a togliere il pattino o togliendo il pignone viene fuori bene?
michelefe
Messaggioda dgardel » 11 set 2014, 22:00
hai smontato il forcellone o l'hai unita con una falsamaglia?
dgardel
Messaggioda michelefe » 11 set 2014, 23:36
dgardel ha scritto:hai smontato il forcellone o l'hai unita con una falsamaglia?
Ma nessuna delle due spero...le catene (tranne nelle moto da cross e simili) hanno la maglia ribadita.
Va smerigliata la catena vecchia per aprirla ed in quella nuova va montata una maglia che poi, tramite attrezzo specifico o due martelli, va appunto ribattuta.
Ma tu Daniele hai avuto sempre BMW a cardano, quindi non hai dimestichezza con le trasmissioni serie :mrgreen:
michelefe
Messaggioda dgardel » 12 set 2014, 0:04
hahaha :rotlf: :rotlf:
la ribadita io la chiamo "falsamaglia" retaggio "antico".
Ho il kit per ribattere le catene.
Qualcuno (meccanico famoso del triveneto) smonta il forcellone e monta i kit "chiusi" (li vende la DID)......
poi è vero che non sono più abituato a ste catene.....
....mi dimentico di ingrassarle, pensa, ho comprato il grasso spray per catene dopo, dico io, 20 anni???
L'ultima mia catenata era la F650 (1999 o giù di lì)
dgardel
Messaggioda michelefe » 12 set 2014, 1:14
Hai ragione, è pur sempre una falsamaglia ma a me viene in mente quella che si usa sulle cross :wink:
Quelle delle catene chiuse non la sapevo anche se, sbattimento per smontare il forcellone a parte, le troverei più affidabili e senza rischio di apertura della falsamaglia...soprattutto se il lavoro lo faccio io... :rotlf:
michelefe
