Allarme Pneum. Post. Bas
husky71
Re: Allarme Pneum. Post. Bas
Messaggioda husky71 » 8 set 2014, 15:41
Comunque...... anch'io con le continental sempre single..... non passo mai i 6/7 mila km e le gomme sono a zero. Se riesco stasera posto quella che sto cambiando ed ha circa 6000km.
Pressioni sempre abbastanza alte. A freddo 2.4 ant. 2.6 post. In viaggio vanno a 2.7 ant. e 3.2 posteriore.
P.s. Il meccanico del concessionario mi ha detto proprio l'altro gg che ktm ha rivisto le pressioni che erano a manuale....... al ribasso, dicendomi che quelle indicate erano sbagliate. Se non ricordo male 2.3/2.6.
Andrea
Crf1100 adv
andreaz81
Re: R: Allarme Pneum. Post. Bas
Messaggioda andreaz81 » 8 set 2014, 16:05
Insomma l'unica pippetta sono io che ho 10000 km e le gomme sembrano nuove
AndreA
napalmz
Messaggioda napalmz » 8 set 2014, 16:44
Sto a 12mila e manca ancora qualche migliaio per finire il posteriore, davanti stanno messe meglio. E non ho alcun problema di grip in piega!
1290 Super Adventure S k17
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 8 set 2014, 18:25
lo stile di guida impatta molto sulla durata delle gomme. C'è chi parte al semaforo sempre a palla, c'è chi frena poco in staccata perchè usa tanto il feno motore, c'è chi sgonfia le gomme perchè si sente più sicuro. Insomma mi pare assurdo stare qui a discutere perchè se uno fa tanti km con le gomme allora va piano. Entriamo in pista, stesse gomme, stesse pressioni e vediamo che tempi escono...poi e solo poi fatevi grossi.
Non è una sfida...io sulla ADV vado più piano che su qualsiasi altra moto che ho avuto. Ma i piloti si miruano così :-)
V&A
husky71
Messaggioda husky71 » 8 set 2014, 18:56
A me piacerebbe essere un pilotone........ anzi non me ne frega una beata fava..... vorrei solo fare qualche km in piu'..... 6000circa
p.s. Il 1190 come il 990 non ha freno motore....... per me.
Andrea
Crf1100 adv
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 8 set 2014, 19:55
considerate che le gomme soffrono molto le accccelllerazioni e le frrrrrenate . con il primo treno di gomme per provare la moto ho fatto solo 6000 km
con il secondo ,essendomi un po calmato, sono a 8000km e sono poco sotto il 50%
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 8 set 2014, 20:00
Allora consumate molto anche i freni?
AndreA
blackballs
Messaggioda blackballs » 8 set 2014, 22:07
il 1190 ha meno freno motore del 990 e la frizione antisaltellamento salvaguardia parecchio la gomma posteriore.ognuno ha il proprio stile di guida ma per andare forte bisogna per forza accelerare tanto e usare i freni,da lì non si scappa.
xmax750
Messaggioda xmax750 » 8 set 2014, 22:19
:think: :hand: Non vorrei sembrare il solito trifolafava :mrgreen: mi auguro non sia così perchè se lo fosse KTM avrebbe dovuto avvisare tutti e dico tutti i suoi clienti possessori di 1190 comunicando una errata corrige del libretto uso&manutenzione .... se poi l'ha fatto tramite i concessionari e questi se ne stanno sbattendo la ciolla ... sarebbe da verificare :doh: :goku: :incaz: :nubi:
ronin
Messaggioda ronin » 9 set 2014, 14:27
..Infatti...mi sa che il meccanico e' facente parte della categoria sparaballe... Mi aspetto che mi arrivi a casa un adesivo da sovrapporre alla tabella delle pressioni localizzata all'interno delle fiancatine come ERRATA CORRIGE..
husky71
Messaggioda husky71 » 9 set 2014, 17:59
Me lo ha detto a voce..... l'altro gg. quando sono passato perche' non avevo voglia di accendere il compressore....... ero in giro. Gli ho detto: le metto a pressione libretto!!! No mi fa'.... Come no, c'e scritto.... Si mi fa'..... infatti hanno corretto le pressioni. Secondo te puo' andare una gomma oltre i 3 3.3 bar a caldo??? Ed in effetti in estate ci va facilmente..... cosi' le ho messe 2.3 / 2.5 ant / post.
Qualcuno che ha la 2014 puo' verificare cosa e' riportato a libretto d'uso?
Andrea
Crf1100 adv
michelefe
Messaggioda michelefe » 9 set 2014, 18:04
Il manuale d'officina del MY 2014 riporta 2,4 ant e 2,9 posteriore.
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 set 2014, 18:42
quante cazzate che bisogna sentire prima di morire!!!
husky71
Messaggioda husky71 » 9 set 2014, 18:45
blackballs ha scritto:quante cazzate che bisogna sentire prima di morire!!!
Cioè? :shock:
Andrea
Crf1100 adv
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 set 2014, 20:01
cioè che ti ha detto una cretinata,perchè una gomma non può andare oltre i 3?ha paura che esploda?
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 set 2014, 20:05
tengo sempre il posteriore a 3, che durante l uso diventano 3,3-3,4 e la moto è perfetta.due settimane fa mi è pure capitato di fare un pezzo di via del sale e siccome non avevo voglia di sgonfiare e riconfiare le ho lasciate cosi.tutto ok anche li(a parte qualche botta alla schiena ovviamente!!! )
husky71
Messaggioda husky71 » 9 set 2014, 20:25
Se e' per quello si possono mettere anche a 8 bar....... l'ho visto dal gommista su una jeep. Il proprietario era un camionista......... e lui la faceva alla pressione del camion. Fai anche tu il camionista? :D
Andrea
Crf1100 adv
blackballs
Messaggioda blackballs » 9 set 2014, 20:57
vedremo se uscirá la circolare
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 9 set 2014, 21:15
Ragazzi su circolare circolare...
AndreA
xmax750
Messaggioda xmax750 » 9 set 2014, 23:13
michelefe ha scritto:Il manuale d'officina del MY 2014 riporta 2,4 ant e 2,9 posteriore.
esattamente :wink:
husky71 ha scritto:Se e' per quello si possono mettere anche a 8 bar....... l'ho visto dal gommista su una jeep. Il proprietario era un camionista......... e lui la faceva alla pressione del camion. Fai anche tu il camionista? :D
Ma husky, forse fino a prova (scritta ed ufficiale) contraria quello che fa fede è ciò che il fabbricante dice e scrive a contare non credi? :wink:
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
