Valore "AUTONOMIA": diminuizione improvvisa.
Messaggioda iasudoru » 24 lug 2014, 11:04
Ciao ragazzi.
Mi trovo alle prese con una singolarità.
Il valore "AUTONOMIA" che ho visualizzato nel display dei "preferiti" risulta essere sensibilmente inferiore da quello visualizzato subito prima dello spegnimento.
In dettaglio, dopo averla usata per un pomeriggio, la metto in garage, sempre sul cavalletto centrale, attendo qualche minuto con il motore spento ma con il quadro acceso, e tengo a mente il valore che viene indicato.
L'indomani mattina, moto immobile sempre sul centrale, accendendo il quadro, rilevo un valore sensibilmente più basso.
Ad esempio, se prima indica 170, l'indomani mattina segna 140.
Non c'è traccia di perdita di benzina da nessuna parte e non mi sembra che nel locale ci sia l'odore, a parte quello di lieve intensità che sento solo avvicinando il naso al tappo del serbatoio.
L'indicatore del consumo funziona correttamente e, dato che ho fatto alcune prove facendo sempre la stessa strada con la stessa andatura, segna un valore pressochè costante.
Qualcuno ha notato la stessa cosa e ha idea da cosa possa dipendere?
iasudoru
Re: Valore "AUTONOMIA": diminuizione improvvisa.
Messaggioda caribu » 24 lug 2014, 11:07
Secondo me all'accensione tiene in conto l'arricchimento della benzina ed il calcolo viene fatto in funzione del consumo rilevato in quel momento
caribu
Messaggioda miscelatore » 24 lug 2014, 11:18
Il volume della benzina a freddo è inferiore in pratica hai meno litri
Messaggioda iasudoru » 24 lug 2014, 11:59
X Caribù: E' giusto quello che dici però dopo un po' dovrebbe ritornare al suo valore iniziale, o poco meno; invece resta tale e quale.
X Miscelatore: Ho pensato anche a questo, però, con un consumo di circa 14 Km/litro, se mi scompaiono perlomeno 20 km di autonomia, vuol dire che è scomparso almeno un litro e mezzo di benzina. Ora, anche se a freddo la stessa quantità di benzina occupa un volume minore rispetto a quando è calda, mi pare improbabile che questa differenza di volume riesca a raggiungere il valore di un litro e mezzo...
iasudoru
Messaggioda caribu » 24 lug 2014, 12:03
L'algoritmo di calcolo non può essere precisissimo se.no avresti solo la variazione del consumo in tempo reale. Da quello ne deriva lo scostamento da te rilevato. Tieni presente che anche se dichiara zero hai ancora un po' di benzina nel serbatoio
caribu
Messaggioda blackballs » 24 lug 2014, 12:07
l indicatore va a scatti di 30 km per l autonomia.probabilmente quando la parcheggi sei vicino alla scatto e l indomani ti segna uno scatto in meno.lo fa anche la mia
blackballs
Messaggioda sbkduca » 24 lug 2014, 14:15
il modo del calcolo della autonomia non è continuo ma a scalare... ergo.. tutto ok usala e vai tranqui.... il vero valore è quello che vedi in rettilineo ad andatira costante e dopo 10 secondi ca..... funziona tutto a dovere.. credimi!:!::!:
sbkduca
Messaggioda snaporaz basic » 24 lug 2014, 14:37
...c'è un rumeno con tanichetta che si aggira nei dintorni la notte ?
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha XSR 700 " la piccola "
snaporaz basic
Messaggioda sbkduca » 24 lug 2014, 14:51
snaporaz basic ha scritto:...c'è un rumeno con tanichetta che si aggira nei dintorni la notte ?
non è rumeno ma napoletano!:!::! ah ah ah
sbkduca
Messaggioda Pestifero » 24 lug 2014, 15:04
Un napoletano a catania vive poco.. :rotlf:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Pestifero
