catena corona pignone
dab68
Re: catena corona pignone
Messaggioda dab68 » 16 lug 2014, 22:14
Però pare strano non ci sia la falsa maglia...
Comunque la mia è quasi a 20k ed effettivamente ha le stesse caratteristiche di quella di Pacifico.
Però non so se cambiarla... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pazienza e andiamo avanti
Messaggioda miscelatore » 17 lug 2014, 7:07
Cosa intendi per falsa maglia, il clips di chiusura?
Messaggioda miscelatore » 17 lug 2014, 7:13
Pestifero non saprei neanch'io come fare. Io ho sempre sostituito lo scorricatena in concomitanza all'ingrassaggio dei cuscinetti forcellone, ma a quel punto era facile perché avevo tutto smontato.
Però visto così ad intuito, se smonti il pignone e liberi tutta la catena smontando anche la ruota, dovresti riuscire a estrarre la protezione del forcellone, è abbastanza flessibile.
husky71
Messaggioda husky71 » 17 lug 2014, 11:03
Sentito il meccanico..... anche lui non ha trovato dati nel manuale e non ha ancora fatto una sostituzione.
Cosi' a occhio dice che si puo' provare con il pignone ma secondo lui non ce la si fa'..... e' diverso il guidacatena dal 990 ed e' piu' rigido.
Secondo lui c'e da mollare mono e forcellone.
Andrea
Crf1100 adv
sgomma
Messaggioda sgomma » 17 lug 2014, 12:43
fosse vero che si è obbligati a tirar giù il forcellone, allora dovendo sostituire la catena, la segherei e la rimetterei nuova con la falsa maglia!! :roll:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 18 lug 2014, 6:41
Grazie ragazzi! Oggi provo, se riesco a toglierlo allora riuscirò a metterlo, non ho voglia di smontare forcellone e mono e soprattutto l'attuatore...... forse, togliendo il pignone dovrei riuscire infilandolo, poi, in diagonale... la guaina di congiunzione tra sopra e sotto è fine e morbida. Vi farò sapere quanto ho bestemmiato!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
dab68
Messaggioda dab68 » 19 lug 2014, 7:34
Il conce Ktm ce l'ho a 300mt da casa.
Dopo passo a chiedere informazioni.
Ti faccio sapere.
dab68
Messaggioda dab68 » 19 lug 2014, 10:32
Ciao Paci,
Allora, hai ragione solo in parte:
la catena non ha la "falsa maglia" ma bensì viene (non ricordo il termine) "ribattuta".
Le catene di quello spessore hanno la ribattuta.
Per togliere la vecchia si usa uno strumento che "strappa" la ribattuta.
Non bisogna smontare nulla. (!!!) arrivare a toccare il forcellone, è pazzia...
Anche nel rimontarla, usano un altro strumento che "ribatte" la maglia per renderla un tutt'uno.
Qui col faidate la vedo complicatissima.
Penso che dovrai affidarti ad un meccanico che conosci e che abbia quell'attrezzo.
Io nel frattempo ho ordinato in kit DID oro modello 525. E vediamo come andrà.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 lug 2014, 12:09
Calma ragazzi... per il cambio della catena non alcun problema, l'ho già fatto perché ho la "macchinetta" per togliere e rimettere la maglia con perni a ribattere, in 15 minuti faccio tutto.
Il problema è invece sostituire la striscia di gomma dove scorre la catena a protezione del forcellone, per intenderci. E siccome è un pezzo unico che va sotto e sopra il forcellone abbracciando proprio il perno e passando a 4 millimetri dal pignone, devo trovare il modo di non smontare quasi nulla.
Oltre tutto il bullone del pignone lo hanno bloccato piegando la rondella e quindi prima di toglierlo devo procurarmi anche la rondella.... ma che due palle!
alias PACIFICO
dab68
Messaggioda dab68 » 19 lug 2014, 15:15
Ok, quella è un'altra storia.
Approfitto per verificare anche la mia... :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
