Pagina 1 di 3
Domanda su valigie ktm
13 mag 2014, 20:06
da davethebrave
Ciao a tutti,
ho trovato delle "plasticose" usate a un buon prezzo, ora ho un dubbio..
Sono di maggio 2013: saranno già quelle "nuove" con bollino verde oppure no?
quelle col bollino cosa differiscono rispetto a quelle senza?
Re: Domanda su valigie ktm
13 mag 2014, 21:25
da napalmz
Esistono più versioni di borse in plastica?
13 mag 2014, 21:47
da davethebrave
Da quello che so erano state tipo "revisionate" per alcuni problemi...
15 mag 2014, 15:14
da Chico
A proposito di valigie KTM, ma secondo voi c'è modo di montare le H&B Gobi (quelle di plastica del 950/990) sul 1190?
c'è qualcuno che costruisce i telai per montarle??
16 mag 2014, 15:14
da brunoexc450factory
il tipo nuovo,cioe' con bollino verde è identico,hanno solo migliorato il sistema di chiusura perche' era difficoltoso.
13 giu 2014, 20:24
da davethebrave
Ho Appena acquistato le plasticose e devo installare gli spessori nel portapacchi... Qualcuno lo ha già fatto? È semplice?
Inviato tramite la mia KTM 1190 Adventure!
13 giu 2014, 20:36
da Papimati
Beh, devi solo smontare il portapacchi, mettere i distanziali e rimontare usando le viti nuove, che credo siano più lunghe.
La cosa un po' più laboriosa, ma fattibile, è smontare i nottolini della serratura per ricodificarli con la tua chiave.
13 giu 2014, 21:43
da Giovanni1190
Operazione appena fatta per passaggio a 2014, nulla di complicato, ci vuole solo un po di pazienza e in un'oretta si fa tutto.
13 giu 2014, 21:50
da Papimati
Giovanni1190 ha scritto:Operazione appena fatta per passaggio a 2014, nulla di complicato, ci vuole solo un po di pazienza e in un'oretta si fa tutto.
Ho solo qualche dubbio su quali viti togliere nella valigia destra, quella parte scarico.
Tu dove hai trovato le istruzioni?
Hai modo di darmi indicazioni?
13 giu 2014, 23:29
da Giovanni1190
No, nessuna istruzione, autodidatta!
Comunque, togli tutte le viti interne in corrispondenza dell'aggancio alla moto esterno, saranno una decina in tutto, poi, consiglio, sviti la vite interna della maniglia posteriore, quella che vedi aprendo il coperchio, togli la maniglia (è ad incastro), togli le ultime 2 viti e sfili l'attacco completo, attenzione che ti cadrà il sistema di apertura (quando l'ho visto ho capito il perchè funzionano così così) ma nulla di grave, rimontarlo è semplicissimo, a questo punto sei pronto per sganciare la mollettina che vedrai nel blocchetto ed estrarlo.
Tienilo bene mentre lo estrai perche ti volano le mollettine dappertutto!
Operazioni al contrario per il montaggio, un po di pazienza e manualità ed il gioco è fatto!
14 giu 2014, 11:30
da Papimati
Vero.
Fatto. Più facile a farsi che a dirsi....
Peccato che per la mia chiave mancasse 1 linguetta n. 1.
Va beh, non l'ho messa, caso mai più avanti la ordino e rifaccio...
20 lug 2014, 22:20
da andreaz81
Raga sono indeciso se prendere le plasticose o quelle in alluminio. Voi che dite?
20 lug 2014, 22:24
plasticone!!! piu' compatte sulla moto,capienti e tutto sommato ben fatte.
20 lug 2014, 23:02
da andreaz81
Si sono orientamento a quelle perché i telaietti non mi piacciono. ..però. ..gli attacchi in plastica sono affidabili?
21 lug 2014, 1:42
da xmax750
brunoexc450factory ha scritto:plasticone!!! piu' compatte sulla moto,capienti e tutto sommato ben fatte.
Anche io ho le plasticose e mi trovo molto molto bene ...
andreaz81 ha scritto:Si sono orientamento a quelle perché i telaietti non mi piacciono. ..però. ..gli attacchi in plastica sono affidabili?
io le ho sempre montate e le mie hanno 7500 km con il 90% di pioggia un 5% di neve ed il restante sole (
) nessun problema ( un po'di wd40 al silicone nelle serrature ogni tanto e il gioco è fatto). mi sono accorto però ieri di aver rotto (??
) la piccola linguetta che si trova nella parte interna (dove si aggancia al "telaietto" della moto) quella piccolina inferiore (lato scarico) ..... non ho trovato differenze e di vibrazioni ne movimenti ... secondo voi (ne approfitto) è meglio che passi in concessionaria ????? è talmente piccola quella linguetta che non riesco a capire benissimo la sua utilità
21 lug 2014, 10:44
da andreaz81
allora prenderò quelle
Re: R: Domanda su valigie ktm
21 lug 2014, 12:38
da mototopper
...io con le "plasticose" non ho avuto nessun problema...per me sono ok (a parte il prezzo)...!!!
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
21 lug 2014, 12:56
da Green Sail
Per esperienza personale rifuggite dalle "plasticose": moto nuova ritirata il 29 marzo insieme al kit di valigie originali KTM.
In data 8 Giugno, al terzo utilizzo delle valigie, quella sinistra rimane chiusa e non si apre più: la chiave gira a vuoto...
fortuna che l'avevo già tolta dalla moto e svuotata: me la sono rispedita a casa a mezzo corriere!
Portata in Conce il 10 Giugno mi viene detto dal Conce stesso che non sono il primo ad avere questo tipo di problema e che l'avrebbero sostituita in garanzia.
La valigia in sostituzione è arrivata dopo ben 3 settimane e svariate telefonate si sollecito al conce, nonché email a Luca Ghilardi di KTM Infoservice e...
sorpresa...
"settato" il blocchetto della serratura per la mia chiave e verificato il corretto funzionamento dello stesso prima di inserirlo nella valigia, il capoofficina inserisce il blocchetto nella valigia e testa nuovamente la chiave...
la valigia si apre e si chiude normalmente, ma la chiave non esce più!
Morale della favola, per estrarre la chiave hanno dovuto smontare completamente la valigia e tirare nuovamente fuori il blocchetto della serratura!
Avendola vista smontata, Vi posso dire senza tema di smentita che a mio avviso c'è un errore di progettazione ed il rischio che il sistema di apertura delle valigie di plastica si rompa è molto elevato!
A testimonianza di ciò, anche la valigia dx ha iniziato ad avere problemi di apertura/chiusura, per cui ho preteso la sostituzione dell'intero set di valigie KTM con quelle Touratech a catalogo PowerParts...
ed anche qui ho scoperto un altro "problemino" -a mio avviso tutt'altro che trascurabile- che sto approfondendo e di cui vi renderò partecipi a breve!
21 lug 2014, 20:05
da autriacaorange
io le ho acquistate insieme alla moto, dopo un paio di volte che le ho utilizzate ho chiesto al concessionario di sostituirle: sono ingestibili!le chiusure e le serrature sono davvero di pessima fattura.
Spero che quelle che mi arriveranno in garanzia siano molto meglio, almeno che si chiudano ed aprano con molta più facilità di queste!
21 lug 2014, 21:18
da andreaz81
Ma sempre lo stesso modello è?
