Domanda su valigie ktm
davethebrave
Messaggio » 13/05/2014, 20:06
Ciao a tutti,
ho trovato delle "plasticose" usate a un buon prezzo, ora ho un dubbio..
Sono di maggio 2013: saranno già quelle "nuove" con bollino verde oppure no?
quelle col bollino cosa differiscono rispetto a quelle senza?
napalmz
Re: Domanda su valigie ktm
Messaggio » 13/05/2014, 21:25
Esistono più versioni di borse in plastica?
1290 Super Adventure S k17
davethebrave
Messaggio » 13/05/2014, 21:47
Da quello che so erano state tipo "revisionate" per alcuni problemi...
Chico
Messaggio » 15/05/2014, 15:14
A proposito di valigie KTM, ma secondo voi c'è modo di montare le H&B Gobi (quelle di plastica del 950/990) sul 1190?
c'è qualcuno che costruisce i telai per montarle??
brunoexc450factory
Messaggio » 16/05/2014, 15:14
il tipo nuovo,cioe' con bollino verde è identico,hanno solo migliorato il sistema di chiusura perche' era difficoltoso.
davethebrave
Messaggio » 13/06/2014, 20:24
Ho Appena acquistato le plasticose e devo installare gli spessori nel portapacchi... Qualcuno lo ha già fatto? È semplice?
Inviato tramite la mia KTM 1190 Adventure!
Papimati
Messaggio » 13/06/2014, 20:36
Beh, devi solo smontare il portapacchi, mettere i distanziali e rimontare usando le viti nuove, che credo siano più lunghe.
La cosa un po' più laboriosa, ma fattibile, è smontare i nottolini della serratura per ricodificarli con la tua chiave.
Joe 1190 R
Giovanni1190
Messaggio » 13/06/2014, 21:43
Operazione appena fatta per passaggio a 2014, nulla di complicato, ci vuole solo un po di pazienza e in un'oretta si fa tutto. :D
Papimati
Messaggio » 13/06/2014, 21:50
Giovanni1190 ha scritto:Operazione appena fatta per passaggio a 2014, nulla di complicato, ci vuole solo un po di pazienza e in un'oretta si fa tutto. :D
Ho solo qualche dubbio su quali viti togliere nella valigia destra, quella parte scarico.
Tu dove hai trovato le istruzioni?
Hai modo di darmi indicazioni?
Joe 1190 R
Giovanni1190
Messaggio » 13/06/2014, 23:29
No, nessuna istruzione, autodidatta! :D
Comunque, togli tutte le viti interne in corrispondenza dell'aggancio alla moto esterno, saranno una decina in tutto, poi, consiglio, sviti la vite interna della maniglia posteriore, quella che vedi aprendo il coperchio, togli la maniglia (è ad incastro), togli le ultime 2 viti e sfili l'attacco completo, attenzione che ti cadrà il sistema di apertura (quando l'ho visto ho capito il perchè funzionano così così) ma nulla di grave, rimontarlo è semplicissimo, a questo punto sei pronto per sganciare la mollettina che vedrai nel blocchetto ed estrarlo.
Tienilo bene mentre lo estrai perche ti volano le mollettine dappertutto! :wink:
Operazioni al contrario per il montaggio, un po di pazienza e manualità ed il gioco è fatto! 8)
Papimati
Messaggio » 14/06/2014, 11:30
Vero.
Fatto. Più facile a farsi che a dirsi....
Peccato che per la mia chiave mancasse 1 linguetta n. 1.
Va beh, non l'ho messa, caso mai più avanti la ordino e rifaccio...
Joe 1190 R
andreaz81
Messaggio » 20/07/2014, 22:20
Raga sono indeciso se prendere le plasticose o quelle in alluminio. Voi che dite?
AndreA
brunoexc450factory
Messaggio » 20/07/2014, 22:24
plasticone!!! piu' compatte sulla moto,capienti e tutto sommato ben fatte.
andreaz81
Messaggio » 20/07/2014, 23:02
Si sono orientamento a quelle perché i telaietti non mi piacciono. ..però. ..gli attacchi in plastica sono affidabili?
AndreA
xmax750
Messaggio » 21/07/2014, 1:42
brunoexc450factory ha scritto:plasticone!!! piu' compatte sulla moto,capienti e tutto sommato ben fatte.
Anche io ho le plasticose e mi trovo molto molto bene ...
andreaz81 ha scritto:Si sono orientamento a quelle perché i telaietti non mi piacciono. ..però. ..gli attacchi in plastica sono affidabili?
io le ho sempre montate e le mie hanno 7500 km con il 90% di pioggia un 5% di neve ed il restante sole ( :roll: ) nessun problema ( un po'di wd40 al silicone nelle serrature ogni tanto e il gioco è fatto). mi sono accorto però ieri di aver rotto (?? :crycry: :shock: :?: ) la piccola linguetta che si trova nella parte interna (dove si aggancia al "telaietto" della moto) quella piccolina inferiore (lato scarico) ..... non ho trovato differenze e di vibrazioni ne movimenti ... secondo voi (ne approfitto) è meglio che passi in concessionaria ????? è talmente piccola quella linguetta che non riesco a capire benissimo la sua utilità
andreaz81
Messaggio » 21/07/2014, 10:44
allora prenderò quelle
AndreA
mototopper
Re: R: Domanda su valigie ktm
Messaggio » 21/07/2014, 12:38
...io con le "plasticose" non ho avuto nessun problema...per me sono ok (a parte il prezzo)...!!!
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Adventure 1190 R
Green Sail
Messaggio » 21/07/2014, 12:56
Per esperienza personale rifuggite dalle "plasticose": moto nuova ritirata il 29 marzo insieme al kit di valigie originali KTM.
In data 8 Giugno, al terzo utilizzo delle valigie, quella sinistra rimane chiusa e non si apre più: la chiave gira a vuoto...
fortuna che l'avevo già tolta dalla moto e svuotata: me la sono rispedita a casa a mezzo corriere!
Portata in Conce il 10 Giugno mi viene detto dal Conce stesso che non sono il primo ad avere questo tipo di problema e che l'avrebbero sostituita in garanzia.
La valigia in sostituzione è arrivata dopo ben 3 settimane e svariate telefonate si sollecito al conce, nonché email a Luca Ghilardi di KTM Infoservice e...
sorpresa...
"settato" il blocchetto della serratura per la mia chiave e verificato il corretto funzionamento dello stesso prima di inserirlo nella valigia, il capoofficina inserisce il blocchetto nella valigia e testa nuovamente la chiave...
la valigia si apre e si chiude normalmente, ma la chiave non esce più!
Morale della favola, per estrarre la chiave hanno dovuto smontare completamente la valigia e tirare nuovamente fuori il blocchetto della serratura!
Avendola vista smontata, Vi posso dire senza tema di smentita che a mio avviso c'è un errore di progettazione ed il rischio che il sistema di apertura delle valigie di plastica si rompa è molto elevato!
A testimonianza di ciò, anche la valigia dx ha iniziato ad avere problemi di apertura/chiusura, per cui ho preteso la sostituzione dell'intero set di valigie KTM con quelle Touratech a catalogo PowerParts...
ed anche qui ho scoperto un altro "problemino" -a mio avviso tutt'altro che trascurabile- che sto approfondendo e di cui vi renderò partecipi a breve!
autriacaorange
Messaggio » 21/07/2014, 20:05
io le ho acquistate insieme alla moto, dopo un paio di volte che le ho utilizzate ho chiesto al concessionario di sostituirle: sono ingestibili!le chiusure e le serrature sono davvero di pessima fattura.
Spero che quelle che mi arriveranno in garanzia siano molto meglio, almeno che si chiudano ed aprano con molta più facilità di queste!
andreaz81
Messaggio » 21/07/2014, 21:18
Ma sempre lo stesso modello è?
AndreA
brunoexc450factory
Messaggio » 21/07/2014, 23:49
le mie,un anno e 12000 km quasi sempre montate.nessun problema a parte qualche piccolo inpuntamento alla chiusura,facilmente risolvibile con una leggera pressione sulla plastica nera vicino ai pulsanti x l'apertura. Certo che per quello che costano potevano anche farle un po meglio.pero' domenica le ho provate sotto il diluvio universale e miracolo hanno tenuto,asciutte al 100%
Green Sail
Messaggio » 22/07/2014, 7:51
autriacaorange ha scritto:io le ho acquistate insieme alla moto, dopo un paio di volte che le ho utilizzate ho chiesto al concessionario di sostituirle: sono ingestibili!le chiusure e le serrature sono davvero di pessima fattura.
Mi consola constatare che non sono l'unico ad avere avuto problemi con quelle valigie...
Mi auguro per te che le sostitute vedano meglio delle prime che hai avuto, ma ti ripeto: dopo averle viste smontate dubito seriamente sulla loro affidabilità!
Se come è accaduto a me anche le sostitute risulteranno difettose, ti consiglio di chiedere il rimborso integrale -ti spetta per legge- e acquistarne di aftermarket: il telaietto non è bello, ma almeno funzionano!
Non accettare in permuta le Touratech della KTM: prima di tutto sono le Zega PRO e non le Zega PRO2 e soprattutto il telaietto che fornisce la KTM è tremendo: le valigie strusciano ad ogni curva!
Al contrario quello che vende Touratech è più alto: sto aspettando che mi arrivi ed aprirò un post apposito.
andreaz81
Messaggio » 22/07/2014, 8:51
non si capisce na mazza...chi è contento e chi no...
:penna: :think: :think: :think:
AndreA
Papimati
Messaggio » 22/07/2014, 20:49
andreaz81 ha scritto:non si capisce na mazza...chi è contento e chi no...
Come in tutte le cose!
Joe 1190 R
andreaz81
Messaggio » 22/07/2014, 21:18
Intanto ho ordinato le plasticose oggi;)
AndreA
brunoexc450factory
Messaggio » 22/07/2014, 22:17
e hai fatto bene.... secondo me. :lol:
andreaz81
Messaggio » 23/07/2014, 6:52
;) fra un po si parte x la calabria.devo essere attrezzato
AndreA
xmax750
Messaggio » 23/07/2014, 7:13
brunoexc450factory ha scritto:e hai fatto bene.... secondo me. :lol:
:s-quoto2:
andreaz81 ha scritto:;) fra un po si parte x la calabria.devo essere attrezzato
:clap: :clapclap: :stayinalive: :wau:
brunoexc450factory
Messaggio » 23/07/2014, 7:32
io in sicilia!!!!! tra tutto con gli amici si è calcolato 5000 km in 15 gg,piccolo banco prova per l'anno prox capo nord!!!
andreaz81
Messaggio » 23/07/2014, 7:36
ah però, mica male. complimenti x il bel viaggetto che t farai
AndreA
Green Sail
Messaggio » 23/07/2014, 8:35
andreaz81 ha scritto:Intanto ho ordinato le plasticose oggi;)
In bocca al lupo...
mi auguro di cuore che ti vada meglio di come è andata a me e ad Autriacaorange!
:D
mikii
Messaggio » 25/07/2014, 18:08
ma e normale che le valigie originali si muovono cosi tanto??? non avevo mai fatto caso ma oggi ho notato che da fermo si muovono davvero tanto toccandole...
brunoexc450factory
Messaggio » 25/07/2014, 18:25
tutto normale,stesse considerazioni che facevo io appena montate l'anno scorso.Mi dicevo spesso... vedrai in autostrada le tue plasticone che volano sul cofano di qualche auto,e invece sono sempre li attaccate penzolanti che sembrano staccarsi da un momento all'altro.Pero' ho notato che da cariche ballano molto meno. :mrgreen: :mrgreen:
andreaz81
Messaggio » 01/08/2014, 22:36
Finalmente prese le valigione. Ora sono pronto a scendere in Calabria
AndreA
xmax750
Messaggio » 01/08/2014, 23:44
:finger_dance: :finger_dance: :clap: :clap: :clap:
vedrai che andranno benone :mrgreen:
buon viaggio e posta qualche fotona al rientro :wink:
Torna a KTM 1190 Adventure
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], Spagnol, Yahoo [Bot]
chiave valigia ktm      ktm 1190 adventure valigie peso      valigie ktm chiave      valigie ktm      serrature valigie 1190 adventure site:www.myktm.it
